Pagina 81 di 110 primaprima ... 3171798081828391 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 1093
[rom] Prestigio 2.0.0 ICS 4.0.3
  1. #801
    milano
    galaxy note 3
    potete spiegare come far funzionare il collegamento usb con il pc???? non riesco a farlo andare.. grazie
    Androidiano VIP L'avatar di fintematic
    Sicilia
    Xperia Play - Toshiba Folio100
    Ringraziato 735 volte in 316 Posts
    Quote Originariamente inviato da akash Visualizza il messaggio
    Che versione hai della rom?
  4. #803
    milano
    galaxy note 3
    Quote Originariamente inviato da fintematic Visualizza il messaggio
    l'ultima la final ho flashato e poi appena collego al pc il pc fa ricerca driver e non me la riconosce..
  5. #804
    Sicilia
    Provato a fare questo?
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    Modifico istruzioni e link a delle versioni "v2" degli zip flashabili, epurati dal boot.img che allego come file a parte da flashare "una tantum" tramite RK29update selezionando soltanto il parameters e questo nuovo boot.img (togliere la spunta a tutto il resto)
    * boot.img
    zip flashabili dalla recovery cwm per semplificare la gestione della modalità di connessione usb:
    * questo abilita la memoria interna in modalità UMS
    * questo abilita la microsd in modalità UMS
    * questo abilita una microsd *non partizionata* (se date il comando "mount" da "adb shell" o "emulatore terminale" dovreste vedere "/mnt/sdcard" che punta al dispositivo "/dev/block/vold/179:0") in modalità UMS (provatelo se quello precedente non vi mostra la microsd)
    * questo abilita la modalità mtp
    Mettete il file .zip da flashare nella microsd o nella memoria interna e riavviate in CWM (da spento tenete premuto VOL- + POWER e quando vedete il pinguino lasciate i tasti; non fatelo se non avete flashato la recovery cwm o vi si formatterà il tablet).
    Opzionale: fate un backup dal menu apposito, giusto per sicurezza.
    Selezionate "install zip from sdcard" e scegliete "choose zip from sdcard" se lo avete inserito nella microsd, oppure "choose zip from internal sdcard" se lo avete messo nella memoria interna.
    Flashatelo e riavviate.
    Prima forzavo la modalità ums nel file boot.img (è un ramdisk in sola lettura ed ogni cambiamento richiede il flash della partizione, ma così non era molto comodo effettuare modifiche), adesso sono passato alla creazione di uno script /system/etc/init.d/99-usb che viene eseguito al boot e si occupa di impostare la modalità che preferite, volendo potete anche cambiarlo senza riflashare dalla recovery in quanto /system la si può scrivere direttamente da android.
    Praticamente flashate una volta il boot.img (che rimuove la gestione dell'ums dal ramdisk iniziale) e successivamente potete flashare lo zip che preferite, cambiando la modalità secondo le vostre necessità.
    @mike forse hai una microsd non partizionata, prova a guardare il nuovo file zip
    per mtp + adb c'è un problema, se faccio dei cambiamente mirati per abilitarli entrambi nel file di init non funziona nessuno dei due...
  6. #805
    milano
    galaxy note 3
    ma non capisco come cioe io ho flashato con tutte le spunte attivate quindi dovrei aver flashato anche la recovery solo che dopo aver flashato il boot che ce qui sopra cm faccio a inserire gli zip??
  7. #806
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Buongiorno, io ho flashato la versione 2.0.0 final, la cwm recovery e lo zip mtp, tutto ok.Volevo sapere ma se voglio trasferire le app sulla MicroSd con app2sd come faccio visto che in app2sd non appare più il tasto sposta su sd? Grazie
  8. #807
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    @gigissimo, nono... sono standalone quegli zip, non perdi nulla.
    @brescias, c'è la _final per il resto non è mai troppo tardi per imparare e, fidati, avere una recovery decente ti salva ore di lavoro quando ti ritrovi a ripristinare un backup perchè hai sputtanato qualcosa o perchè la rom che stavi provando non ti soddisfa
    @mike
    il kernel 2.6.32 permette di impostare due file "lun" uno presente nella cartella "/sys/class/android_usb/android0/f_mass_storage/lun/" ed uno nella cartella "/sys/class/android_usb/android0/f_mass_storage/lun0/", in questo kernel manca il secondo quindi si può impostare una sola partizione alla volta.
    comunque è strano, troppo strano che non ti veda solo la memoria interna, hai un install cd di ubuntu? perchè se avvii il livecd e ti ritrovi nel desktop e plugghi il tablet ti dovrebbe montare il disco senza problemi, al limite mi dici con "dmesg" cosa vedi... dovresti vedere una cosa del genere (questo è della microsd)
    codice:
    [ 2049.788860] scsi 14:0:0:0: Direct-Access     Linux    File-CD Gadget   0000 PQ: 0 ANSI: 2
    [ 2049.789569] sd 14:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
    [ 2049.793344] sd 14:0:0:0: [sdb] 3909632 512-byte logical blocks: (2.00 GB/1.86 GiB)
    [ 2049.793823] sd 14:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
    [ 2049.793831] sd 14:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 0f 00 00 00
    [ 2049.794331] sd 14:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
    [ 2049.803346]  sdb:
    [ 2049.805707] sd 14:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
  9. #808
    Quote Originariamente inviato da wshumi Visualizza il messaggio
    dovresti provare link2sd, dal pc devi ripartizionare la microsd creando due partizioni primarie.
    la prima verrà usata da android come memoria esterna
    la seconda la puoi formattare in ext2 o ext4 e verrà usata da link2sd
    penso tu possa ripartizionare la sd anche dalla recovery ma non ne sono sicuro, in ogni caso prima di addentrarti backuppati tutti i dati presenti sulla sd
  10. #809
    milano
    galaxy note 3
    mi daresti il link per la cwm recovey e lo zip mtp ?? grazie
  11. #810
    akash tutte le cose necessarie sono nel primo post, leggetelo bene
LinkBacks (?)
  1. 09-08-12, 16:05
  2. 28-07-12, 02:28
  3. 26-07-12, 08:36
  4. 26-07-12, 00:21
  5. 17-07-12, 15:55
  6. 15-07-12, 14:07
  7. 11-07-12, 12:53
  8. 04-07-12, 08:37
  9. 17-06-12, 13:33
  10. 16-06-12, 16:18
  11. 09-06-12, 10:13
  12. 05-06-12, 11:09
  13. 04-06-12, 11:40
  14. 16-05-12, 22:01
  15. 11-05-12, 00:41
  16. 06-05-12, 21:28
  17. 06-05-12, 15:55
  18. 02-05-12, 18:07
  19. 30-04-12, 22:51
  20. 27-04-12, 21:32
  21. 27-04-12, 09:58
  22. 25-04-12, 02:40
  23. 23-04-12, 20:37
  24. 22-04-12, 03:42
  25. 20-04-12, 20:56
  26. 16-04-12, 15:30
  27. 15-04-12, 22:30
  28. 15-04-12, 05:18
  29. 15-04-12, 02:54
  30. 14-04-12, 16:41
  31. 14-04-12, 11:19
  32. 13-04-12, 14:09
  33. 11-04-12, 18:53
  34. 11-04-12, 13:51
  35. 08-04-12, 11:51
  36. 08-04-12, 10:31
  37. 08-04-12, 04:39
  38. 07-04-12, 14:42
  39. 06-04-12, 23:21
  40. 06-04-12, 10:21
  41. 05-04-12, 22:27
  42. 05-04-12, 15:05
  43. 05-04-12, 14:04
  44. 05-04-12, 12:16
  45. 05-04-12, 11:52
  46. 05-04-12, 00:45
  47. 05-04-12, 00:39
  48. 05-04-12, 00:37
  49. 04-04-12, 23:29
  50. 04-04-12, 20:31
