Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 32
Nuovo kernel rilasciato dal' XTEAM!
  1. #11
    Buongiorno a tutti,
    possiedo un 810c serie 11… e mi trovo abbastanza bene con la rom kepler, launcer Holo, volevo installare il nuovo kernel di Xteam 3.1, premetto che istallando kepler, premendo il – e il power non entra in recovery. Ho diversi tentativi per installare i diversi pacchetti, l’unico in parte riuscito è quello del flash del boot e kernel omettendo parameter e loader. Risultato parte, visualizza logo XTeam poi stop. In genere compaiono diverse righe di colore al centro poi si blocca. Potresti spiegare intera procedura eventualmente fornendo il link del materiale suppletivo?
    Androidiano VIP L'avatar di Slim80
    Ringraziato 2,492 volte in 581 Posts
    La risposta l'ha data croccio qualche post dietro
    dovete installare i due zip di compatibilità che feci per l'altro kernel
    Trovi la guida qui
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da ulisse58 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    risolto in parte, si adopera il solito programma RK29update, settando:
    1 loader di XTEAM (kernel 3.1)
    2 parameter XTEAM =======
    3 misk del kepler
    4 kernel Xteam =========
    5 boot Xteam==========
    6 recovery Kepler
    7 System Kepler
    formatta ed aggiorna, al riavvio del tablet eseguirà in recovery una formattazione e poi parte normalmente. Quando si accende si vede il logo
    XTEAM poi quello del Kepler. Si setta poi l'overclok, con il programma di settaggio CPU preferito e relativa configurazione fino a 1200.
    Fluido, perfetto con holo lanuncer quasi su tutto, non funziona l'accelerometro. Non testato l'uso ludico,batteria OK.
    forse è sbagliato il driver nel kernel di xteam.
  5. #14
    Ringraziato 136 volte in 86 Posts
    3 misk del kepler
    6 recovery Kepler
    7 System Kepler
    ma hai flashato i due zip di compatibilità che ho postato per l'altro kernel?
    Se apprezzi il mio lavoro e vorresti offrirmi un caffè segui questo link. Grazie mille.
    Visita il mio blog per rimanere aggiornato sulle mie app
    LuckyApp
  6. #15
    No, perche' non va in recovery e quindi non posso istallare zip Comunque la procedura descritta funziona e il tablet va benissimo tranne l'accelometro mi istalla tutto dal marchet e sembra che sia molto veloce con il launcer Holo
  7. #16
    se flashi gli zip l'accellerometro funziona. cmq devi flasharla la recovery...
    LuckyApp
  8. #17
    Come dicevo la recovery del kepler lo installata ma non parte in recovery, con volume meno e power si avvia poi esce un robottino con
    La pancia aperta e un segnale stradale e un punto esclamativo. Per cui non posso installare gli zip
  9. #18
    allora sbagli a flashare la recovery
    LuckyApp
  10. #19
    Che dici posso flashare solo la recovery del kepler e basta?
  11. #20
    io ho quella e funziona. però devi flashare il file giusto
    LuckyApp
