Beggs ma quando installo la xteam l ultimo kernel e gia compreso nella download della rom o deve essere scaricato a parte??? E per installarla si deve spuntare qualcosa o si installa solo formattando e installando??
Okk molto gentile grazie, se mi assicuri al 101% che è piu fluida e piu veloce della kepler e non da problemi la metto anche oggi??
PS: ho visto sul sito xteam che dopo luscita della 3.0 sono stati rilasciati 1 fix e 2 kernel, se io metto la rom e e dopo installo anche lultimo kernel posso farlo o no? e se salto un kernel mi posso perdere qualcosa nel senso di migliorie??
Ultima modifica di xhx; 05-07-12 alle 12:37
Device:
Model: LG Optimus 4X HDAndroid: 4.4.3 KitKat
UI: Google Edition
ROM: OmniRom
Il kernel viene sovrapposto quindi non ti perdi niente.Mi trovo meglio perchè ho impostato l'overclock a 1.2ghz quindi direi che la batteria dura quasi uguale,leggermente in meno a causa della frequenza minima che ho messo a 640 e quando serve potenza spinge che è una bellezza.Informazione interessantissima: a breve uscita di una nuova rom x-team.
Se proprio non dovesse piacerti la rom puoi anche riflashare kepler.Comunque se non sbaglio x-team è basata su 4.0.4 e con l'ultimo kernel hai sicuramente più ram.
Device:
UI: Google Edition
ROM: OmniRom
è molto semplice troverai già installato no frills cpu se non sbaglio e da lì setti la frequenza,puoi andare da una minima di 200 a una massima di 1.2 ovviamente se imposti la minima a 200 lagga un po' ma risparmia batteria a 640 min e max 1200 non lagga però per l'overclock siccome non sono mia usati sempre gli stessi materiali per i processori e soprattutto in quantità diverse ti consiglio di andarci piano provare una frequenza alla volta sopra i 1008 e solo se è ok settare il tutto all'avvio.
Caro beggs allora finalmento lo messa, allora ho messo la Xteam e poi ho messo il fix1 sia del 810x (il mio) e sia quello per il 810cex...poi ho saltato il kernel della frequenza a 1.2 e ho messo direttamento l'ultimo kernel cioè questo a questo punto credo che sono del tutto aggiornato vero??? e comunque per la frequenza cpu se mi puoi dare qualche consiglio diretto, perchè per la batteria non importa se ciuccia tanto basta che ho un tablet veloce e che non crasha ogni tanto, graziee tante!
Device:
UI: Google Edition
ROM: OmniRom
Intatno puoi iniziare già a guardare la fluidità del tuo nuovo terminale, più lento ad accendersi per colpa della boot animation ma più veloce in tutto.
L'overclock è una cosa delicata,se non ti interessa la batteria puoi tenerlo anche fisso a 1,2 ma ne risentirà lo stesso processore,inizia ad impostare la minima a 800, sei sicuro che rimprenderà in maniera eccellente e con zero lag poi imposta la frequenza a 1100,usalo per un po' se non scalda tanto e se è completamente stabile allora sali per gradi fino a 1.2 conrollando sempre se scalda e se è stabile!
Device:
UI: Google Edition
ROM: OmniRom
per gradi per vedere se scalda.Se non scalda allora alzi sempre di più.La massima è 1200,non si può andare oltre,infatti non ci sono altre frequenze.800 metti la minima e 1008 massima e inizi a settare applica all'avvio,vedi se non ti rallenta troppo.Mano mano setti sempre di più senza spuntare applica all'avvio,solo quando sarai arrivato a 1200 e scalderà in maniera accettabile allora potrai fare setta all'avvio.
