Ciao a tutti,
ho letto tutto il thread, ma non riesco a trovare la giusta risposta.
Ho regalato un 875 S2 il 12 febbraio e ieri si è bloccato sulla schermata di avvio Mediacom.
Allora ho subito cercato qui come sbloccarlo e ho riflashato la rom originale dal sito Mediacom con Rktool.
Ora il tablet si è aviato, ma i tasti volume sono invertiti e la fotocamera posteriore non funziona (in pratica funziona solo la frontale), proprio come ho letto qualche post sopra.
Come si risolve questa cosa? Bisogna spettare per chi ha la seconda versione?
Oltretutto mi sono accorto che la schermata di avvio non è più quella di JB ma di ICS...
Ho guardato anche gli altri post, c'è il dump di una rom stock che potrei ripristinare, ma non saprei...
Qui c'è la tua soluzione https://www.androidiani.com/forum/me...ix-camera.html .
Non te lo so dire con precisione perché non ho letto tutta la discussione riguardante il fix v2 , comunque penso che ti basti flashare la rom di mingo e poi fixare i problemi che si vengono a creare (se il download nell'altra discussione è un fix). Per farla semplice fai prima a chiedere li come procedere in modo da risolvere problema fotocamera/tasti.
Per usare quel dump devi saper usare linux e sapere come funziona l'architettura di Android.... altrimenti distruggi il tablet.
Ovviamente la ROM per v1 che hai flashato presa dal sito Mediacom funziona ma ha il boot screen di ICS (non conta gran che) ed i drivers per la fotocamera posteriore del v1 (che purtroppo sul v2 non funzionano).
Grazie a Mingo sono riuscito a fare il full dump della v2 ma per farlo ho dovuto studiare come funziona ADB... non è difficile ma neanche immediato.
Grazie a Sanoman sono andato a studiarmi l'architettura di Android... ma ho troppo poco tempo e sono troppo arrugginito su Linux....
Ad ogni modo come dice Mingo devi mettere se vuoi la ROM di Mingo da 2Gb per v2.... se invece vuoi una stock v2 devi chiedere a Mediacom.... magari se sono in molti a chiedere la mettono sul sito....
Altra possibilità potrebbe essere quella di montare il kernel v2 sulla stock che hai ora... ma per i motivi detti prima devi chiedere a Mingo o Sanoman seè possibile, la procedura non è difficile ma non vorrei che fleshandolo si verifichi un brick del tablet.
Ok, perfetto... ho flashato e il tablet è tornato a funzionare con il barattolo di fagioli
Ma... ma c'è un ma: all'avvio mi segnala nelle notifiche "Damaged Storage" con l'icona della SD.
Non ho nessuna SD inserita, se lo faccio e la formatto mi vede i 4GB della SD.
In pratica mancano i restanti 6 GB circa della memoria...
Ma alla voce NAND nel menù memoria se seleziono "Installa scheda SD" mi dice scheda SD danneggiata.
Dov'è finita la memoria del tablet?
Dopo aver flashato la ROM esegui tutti wipe da recovery (data/factory, cache, davlik). Fatto ciò riavvia il tablet va in impostazioni--> memoria--> nand flash e fa cancella scheda sd e poi riavvi. Anche a me al primo flash fece la stessa cosa ed ho risolto così... comunque c'è scritto nella prima pagina di questa discussione quindi in caso controlla li e vedi se non hai saltato qualche altro passaggio.
se segui bene la guida questi problemi non li avrai....
a fine flash cosa si deve fare?...
edit:
aggiornato 1° post e 2° post con riferimenti alle versione del tablet V1 2012 e V2 2013
Ultima modifica di sanoman; 03-03-13 alle 16:05
Un thanks è sempre gradito!!!
LINK:
[GUIDA+LINK] Come ripristinare e fleshare ROM per MEDIACOM 875-S2 (Windows)
NEW [Stoc_Slim_Mod]875S2
biticche (25-04-13)
