Pagina 9 di 24 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 238
[GUIDA] Come ripristinare,fleshare ROM per mediacom 875 s2 (Windows)
  1. #81
    Quote Originariamente inviato da matteocap Visualizza il messaggio
    Ho un problema e spero che mi potete aiutare.
    allora:
    Ho già istallato il driver automaticamente in passato e non so come posso istallarlo manualmente visto che non mi esce più la schermata per istallare il dirver.
    Su che sistema operativo? comunque da "gestione periferiche" (o posizione equivalente in base al sistema operativo) puoi aggiornare il driver e dargli il percorso specifico.
    Adesso ho provato un'altra volta con RKBatchtool e quando clicco su switch mi dice : <Layer2-6> Switch Fail.
    Ps.: Windows7 32bit.
    Edit: Ora ho provato di nuovo con RKBatchtool e appena clicco su switch il tablet si spegne -.-
    Ultima modifica di matteocap; 21-02-13 alle 18:40
  4. #83
    Genova
    Samsung XCover 6 Pro
    Allora il driver c'è, quindi puoi proseguire col resto della procedura.
  5. #84
    Moto G 16 gb
    Ringraziato 22 volte in 19 Posts
    Ma mingo non stava per rilasciare una nuova ROM con correzione di alcuni bug che potevano presentarsi con l'ultima già rilasciata?
  6. #85
    Salve a tutti, ho un 875 s2, mi ci troverei bene se non avessi un mostruoso battery drain in standby.
    Perdonatemi per la banalità della domanda ma:
    - Con la ROM di Mingo si riscontrano dei vantaggi rispetto all'originale?
    - Come capire quale delle rom scaricabili è adatta al mio tablet: la 512, la 1Gb o la 2 Gb?
    Grazie a chiunque mi risponderà
  7. #86
    Moto G 16 gb
    Allora usando una delle ROM di mingo puoi poi eseguire il root del tablet, per quanto riguarda le dimensioni (512 mb, 1gb, 2gb) non sono altro che una parte della memoria del tablet dedicata alle apps quindi sta a te vedere quale preferisci (ovviamente scegliendo quella da 2gb il tablet ne perde per la normale archiviazione) . Però attento perché se hai la ROM di Gennaio sul tablet ti conviene stare fermo per ora dato che altri utenti hanno riscontrato problemi con la fotocamera quando poi hanno messo la ROM di mingo.
  8. #87
    Grazie per la risposta DreamAgain.
    Dalle impostazioni -> informazioni tablet leggo:
    Numero modello: M-MP875S2
    Versione Android: 4.1.1
    Versione Kernel: 3.0.8+ root_at_sc-linux-android #68 SMP PREEMPT Wed Oct 24 09:55:35 CST 2012
    Numero build: RK30_ANDROID4.1.1-SDK-v1.00.00 Mediacom M-MP875S220121024
    - Vorrebbe dire che la mia ROM è di Ottobre quindi potrei installare la ROM 2 Gb?
    - La versione 2Gb dà un vantaggio prestazionale? La SD esterna inserita nel tablet è praticamente vuota.. Potrei spostare qualche contenuto lì ma comunque la SD interna ha ancora diversi giga di spazio...
    Qualche suggerimento?
  9. #88
    Moto G 16 gb
    Per quanto riguarda le prestazioni non so dirti molto, io l'ho messa per poter rootare il tablet quindi meglio se siano altri a darti info al riguardo, io però mi ci trovo bene. Comunque essendo la rom di ottobre non dovrebbe darti problemi una volta messa una di mingo. Però se hai dubbi aspetta il parere di chi più esperto.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato DreamAgain per il post:
    attorianzos (23-02-13)
  11. #89
    Ringraziato 380 volte in 189 Posts
    il problema è il lotto di produzione....hanno cambiato fotocamera.... chi ha la vecchia versione, chiamiamola V1 può aggiornare tranquillamente. Chi ha la V2 ( gennaio ) deve attendere.
  12. #90
    Senior Droid L'avatar di davide20
    Ringraziato 151 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da mingo1976 Visualizza il messaggio
    In effetti guardando bene il tablet anche alcuni particolari esterni sono diversi... mi stupisce che sia cambiata solo la fotocamera ... magari è il solo componente con driver specifici .... probabimente anche RAM , ed altre cosette saranno di marche diverse ma non danno problemi perchè non necessitano di driver specifici per funzionare...
