blocco continuo del tablet! dubbio amletico, fare o non fare il root?
    Buona domenica forum.
    Uno dei miei due 875s2w sin dall'inizio mi ha creato notevolissimi problemi di utilizzo, portandomi praticamente a non poterlo usare quasi mai; il problema sta nel fatto che si blocca sempre e sono costretto a resettarlo continuamente, reinstallando la mod di fabbrica.
    Nel tempo ho fatto varie sperimentazioni, cercando di capire se ci fosse qualche specifica apk che mi bloccasse il device, ma i tentativi risultavano sempre vani... ad esempio, sono arrivato anche ad utilizzare solo "slide me" anzichè "google play store" pensando che ci fosse qualche conflitto interno tra i due market, ma nemmeno questo mi ha risolto il problema; indi sono addivenuto alla decisione forzata di non installare più nulla, neanche gli aggiornamenti di google ed utilizzarlo solo tramite il browser di default.
    Molto frustrante!!!
    Il blocco inizia quasi sempre (ma non necessariamente) con l'apparizione del messaggio "com.google.process.gapps si è arrestata in modo anomalo" seguita a raffica da tantissimi altri messaggi simili, di processi arrestati in modo anomalo, al punto da costringermi a resettarlo, ed incontrando anche qualche difficoltà al momento di ripristinare tutto attraverso il pc. Ho effettuato le manovre trovate in rete per fissare la problematica del "com.google.process.gapps" ma ciò non ha sortito alcun risultato.
    La conferma di quanto dico sta nel fatto che dopo un utilizzo di circa 2 settimane senza problema alcuno solo attraverso il browser di default, ieri sera ho installato un apk, nella fattispecie Facebook, che ho utilizzato senza problemi di sorta; stamani alla riaccensione il tablet presentava il solito messaggio di blocco seguito da messaggi di altri blocchi anomali vari.
    La mia domanda è:
    serve a qualcosa fare il root sul tablet? ossia, risolverei il problema secondo Voi?
    E comunque è una cosa complicatissima, perchè il root senza revovery (procedura più semplice) non avrebbe senso, mi è parso di capire...
    In ogni caso, se dovessi rootare per forza, non ha senso lasciare la mod di fabbrica vero?
    Grazie per tutte le eventuali risposte.
    Mandato in assistenza....se è ancora un garanzia
    Allora, lascio questa informazione, chissà possa servire ad altri...
    Da circa 1 mese e mezzo sto usando il tablet esclusivamente con la chiavetta ethernet.
    Volutamente, dall'ultimo reset susseguente all'ennesimo blocco non ho nemmeno aggiunto la password wi-fi
    Ho anche riempito il tablet di tantissime apk, launcher compreso.
    Risultato?
    Il tablet non si blocca +!!!!!!!!!!!!
    E questa cosa mi lascia sempre + inebetito:
    come può un modulo wi-fi incidere sul sistema operativo del tablet al punto da mandarlo sempre in blocco?
    Certo che questo mi limita 1 pò nei movimenti, ma considerando che anche la batteria sta andando, non è poi così grave alla fine...
    Ora non mi rimane altro che provarci una chiavetta 3G e vedere cm si comporta.
    A presto forum.
    Androidiano L'avatar di Manganese
    Aug 2013
    Prato
    Galaxy S Advance
    In pratica stai usando una chiavetta wi-fi USB, e hai molti meno problemi di stabilità?
    No, è l'adattore ethernet, che collego col relativo cavo al router dell'adsl; dicevo nel post, infatti, che da quando uso l'adsl direttamente, ossia tramite l'adattore, e non utilizzo + il wi-fi, il tablet non si blocca!
    Ma com'è è possibile questa cosa? Il wi-fi del tablet, per qualche motivo a me oscuro, lo fa andare in blocco...
    Presenze occulte Mediacom?
    Aug 2013
    Prato
    Galaxy S Advance
    Giusto per curiosità hai la rom stock? Chiedo tanto per sapere, dato che ora ti funziona non credo che vorrai fare prove e sperimentazioni.
    Si, ho provato in passato ad installare qualche altra ROM, ma a causa dei continui blocchi, ho abbandonato definitivamente l'idea
