Utente del giorno: Steamblade con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 11 di 93 primaprima ... 9101112132161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 924
[GUIDA] MK808 Root | Flash
  1. #101
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    Appena possibile modifico la guida inserendo il metodo e link per il flash di kernel alternativi, cmq sia il metodo descritto da s8vuoto e'corretto, solo una piccola precisazione:
    il file img del kernel che volete flashare va copiato nella cartella "finlessrom" del pack (quella che contiene gli altri file img), una volta fatto cio potrete specificare in fase di flash il kernel voluto
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
    Fatto! Funziona tutto!
    Piccolo momento di panico dato dal wifi, vedeva la rete, tentava di accedere ma non otteneva l'ip.
    Dopo un restart è andato.
    Se posso contribuisco...
    Per mettere il kernel che ho scelto "kizs_kernel_1.5GHz_1080"
    Ho eliminato il file kernel.img nel folder FinlessROM e al suo posto ho messo il kizs rinominandolo kernel.img
    Molto più semplicemente avrei anche potuto modificare il nome file nella schermata dell'utility.
    Ma se non mi piacesse complicarmi la vita non sarei qui...
    Testo ben beinino il tutto e vi tengo aggiornati.
    Intanto grazie 100000000!
  4. #103
    Quote Originariamente inviato da funkyrome Visualizza il messaggio
    lo stesso problema l' ho incontrato anche io (wifi parte e poi si blocca)dici che hai risolto con un restart, ma cosa intendi per restart?
  5. #104
    Spilla da balia nel foro opposto al led di accensione...
    Pardon dovevo scrivere reset
  6. Il seguente Utente ha ringraziato funkyrome per il post:
    neronear (26-01-13)
  7. #105
    No è colpa mia, onestamente era chiaro ma non sapevo che il pulsante servisse anche per resettare il pc credevo servisse solo ad preparare il pc per flash.
  8. #106
    sul MK 808B stò usando una tastiera logiteck con mouse wireless, non riesco a trovare come digitare il segno @ con alt+@ non mi appare nulla sullo schermo, qualcuno sa la combinazione di tasti, mi sembra di averli provati tutti..........
    Prime impressioni dopo il flash:
    Si è ripresentato il problema wifi - vedeva la rete, tentava di accedere ma non otteneva l'ip -
    Il segnale wifi indicato risultava buono '4 su 5 tacche'.
    Ho spostato il dongle che era dietro il tv, libero senza ostacoli segnala sempre 4 su 5 ma ora aggancia.
    Presumo quindi che il numero di tacche sia estremamente fittizio.
    La nuova rom Finless 1.6:
    Lo scorrimento delle pagine del desktop è un pò meno fluido e il remote che ho "RC12" è un pò meno ricettivo.
    Come è giusto che sia è una rom scarna, giusto i programmi e widget essenziali.
    Visti i problemi che sto incontrando per reperirla io avrei precaricato anche la vecchia release di youtube...
    per chi non lo sapesse la nuova non permette il full screen.
    Tutto sommato non sono molto soddisfatto, per il momento mi godo solo la funzione power-off e un paio di sfondi animati in più rispetto al bunlde.
    Ma magari smanettando...
  10. #108
    Salve a tutti ho comprato da pochi giorni un mk808 per collegarlo alla tv, mi serve di farci girare una app THE TUNNEL BEAR che mi permette di creare una VPN. Il problema che la app non fuziona, ho scritto al supporto che mi risponde cosi :
    "Are you using a rooted device or a device with a custom ROM installed by any chance? If you are, then TunnelBear will not work properly."
    Puo' qualcuno darmi qualche dritta ?
  11. #109
    Quote Originariamente inviato da Paolomk808
    Ho lo stesso problema...non funziona ne col X5 ne con il mk808 ...però funziona benissimo con il galaxy nexus eppure anche questo è rootato...
  12. #110
    Quote Originariamente inviato da Ricky72 Visualizza il messaggio
    ma il nexus e' sempre collegato al wi-fi o lo usi su rete 3g?
