Pagina 21 di 93 primaprima ... 1119202122233171 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 924
[GUIDA] MK808 Root | Flash
  1. #201
    R: MK808 Info,Root,Flash
    Quote Originariamente inviato da zxbreak Visualizza il messaggio
    I box da 2.5 con doppia USB usano un sacco di corrente ed hanno due spinotti proprio per quello. Probabilmente non sta ricevendo la corretta alimentazione. O attacchi le due USB ad un hub USB alimentato, oppure se il box lo prevede e se ce l'hai gli attacchi un alimentatore da parete. L'MK non riesce a fornire un'alimentazione sufficiente per periferiche così esose.
    Grazie mille. Ho attaccato entrambi gli spinotti ad un hub USB alimentato dall'mk808. Il box non ha alimentazione esterna. Devo, quindi, scegliere un box diverso oppure posso mettere lo spinotto dell'hard disk in un adattatore proprio come quello dell'alimentatore del mini pc?!
    Quote Originariamente inviato da ginopaneg Visualizza il messaggio
    per esperienza d'uso in qualsiasi ambito consiglio sempre gli hd alimentati, gli hd 2,5 con alim usb creano sempre qualche noia
    Opterò per qualcosa con alimentatore allora, qualche marca da preferire rispetto ad altre?
  4. #203
    Zopo C2 Platinum KitKat 4.4.2
    Ringraziato 151 volte in 82 Posts
    Quote Originariamente inviato da giofe86 Visualizza il messaggio
    La soluzione più economica e meno "invasiva" sta nel collegare alla USB full size dell'MK un hub USB dotato di alimentatore da parete (così la corrente necessaria alle periferiche gli arriva dalla presa a muro e non dal mini pc), quindi collegare all'hub tutte le periferiche. Nel tuo caso attaccherai le due USB dell'hard disk e l'eventuale ricevitore USB del tuo air mouse o tastiera. Spenderai sui 20 euro.
    Comprare un nuovo box dotato di alimentatore, o addirittura cambiare hd, ti costerebbe di più.
    BELLAAAAAAAAAAAAAAAA
    VENDO zona MN (oppure spedisco) mini pc Android MK808 + tastiera RC11 nuovi, volendo con già la rom Finless installata
  5. #204
    bella questa!!! ieri sera settando il droidmote server regolarmente acquistato,fatto tutto regolare funzionante,questa mattina cambio account gmail sul minix x 5 mettendo l'account di mia moglie magicamente il droidmote server NON FUNZIOOOOONA!!!!!! mi dice che devo acquistarlo !! ma che razza di programma è????
  6. #205
    Jan 2011
    Napoli
    Ideos/Nexus 7/Flytouch3
    Ringraziato 52 volte in 49 Posts
    E' normale , l'acquisto è relativo all'account. Questo vale per ogni applicazioni (ed altro) acquistato sul Play Store.
    Il tutto è associato sempre all'account usato per l'acquisto.
  7. #206
    Stai attento con Hard Disk USB 3.0, l'ho provato io e non funziona
    Onestamente però ho fatto varie prove (con e senza Hub alimentato) ma sempre con lo stesso disco (nello specifico un verbatim da 1 TB)
  8. #207
    trevisooo
    Samsung galaxy nexus
    GINOPANEG hai provato la cyano 10 per mk??? trovata qua!! CyanogenMod 10
  9. #208
    Quote Originariamente inviato da neronear Visualizza il messaggio
    Speriamo che il problema era dovuto al fatto che era autoalimentato..
    Ho preso un toshiba da 2tb 3.0 con ali a parete.. Quando arriva proverò
  10. #209
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    Quote Originariamente inviato da doodi Visualizza il messaggio
    La cyano da quanto letto funziona bene ma ha qualche noia con il flashplayer (almeno aveva dovrei, ricontrollare) pertanto il momento, visto l'ambito di utilizzo, direi di attendere ancora un po'
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
  11. #210
    Quote Originariamente inviato da Hiraya Visualizza il messaggio
    se puoi annulla l'ordine...le usb 3.0 danno problemi (e non solo con i minipc) alcuni utenti hanno gia' provato e con pessimi risultati
