Pagina 3 di 8 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 75
Nuova rom wiui ics 4.03!!!
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di Giovan
    Ringraziato 57 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da gipigia
    Provengo da una MIUI 2.3.7c che va bene. ma questa Wiui va meglio, ma di molto. L'unica cosa che ciucia un po' di più la batteria, non molto però. Il processore è overkloccato a 1.1Ghz. Per ora la tengo. Non ho ancora provato a tornare indietro. Anzi, ti dirò, è un capolavoro questa rom...vale la pena solo provarla. Per ora è stabile.
    Ok gipigia era proprio quello che volevo sentire anche se la batteria é un punto fondamentale ma mi fido del tuo entusiasmo....solo due domande...
    dalla 2.3.7c come installo questa wiui?bastano solo i vari wipe?
    E poi riguardo la batteria hai provato a calibrarla?magari é quello il problema.
    Inviato dal mio MB525 usando Androidiani App
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    Brekko brekko !!! Dalla cyano9 basta wippare per passare alla wiui ???
  4. #23
    Samsung Galaxy S3 i9300
    Ringraziato 38 volte in 33 Posts
    appena installata.. la cosa che ho notato da subito e la minore reattività (sensibilità) del touch... che per come ero abituato bene mi irrita e non poco... evidentemente quando hanno portato il multitouch da 2 a 4 dita non hanno messo in conto questo imprevisto... qualcuno ha provato la cm7.2? la provo o torno direttamente alle origini con la miui 2.3.7c stable?
    Samsung Galaxy S3 i9300 - SlimKat Rom
    Se ti fa piacere, visita il mio blog Mondotec | Appassionati di Tecnologia
  5. #24
    Non confermo quello che dici. Però magari prova a cercare nelle impostazioni se puoi cambiare l'impostazione che dici tu. È molto personalizzabile questa rom.
    Inviato dal mio TOSHIBA_AC_AND_AZ usando Androidiani App
  6. #25
    Ho su la WIUI da 2 giorni. Ho caricato il cellu ieri 100% alle 10:30 circa. Spento stanotte. Usato la radio da stamattina ore 9:30 fino alle 14:00. Qualche telefonata e un po' di navigazione wi-fi. Se in stand by è dichiarato un consumo di 1-1,5%h, che confermo. Ora è al 25%.
    Ultima modifica di gipigia; 23-04-12 alle 21:18
  7. #26
    Dimenticavo, il cellulare è stato usato in 2g.
  8. #27
    Attieniti a queste istruzioni di installazione.
    4. Select Recovery/Stable Recovery. Choose "Wipe Data/Cache" option. Let finish.
    5. Choose Install zip from SD Card, select WajkIUI_multilang .zip and let it finish.
    6. select "Wipe Cache" then go to Advanced and select "Wipe Dalvik Cache". Reboot Now!
    7. After boot, set your prefered language in Settings menu
    7. Done! Recommend: use Battery Calibration for maximum battery
    ps.: i use 2.2 CEE Froyo ROM for base
    Per quanto riguarda battery calibration che so io serve a fare il "wipe battery", che puoi fare tu in fase di installazione altra rom.
  9. #28
    Nemmeno io...appena installata si nota subito una velocità e fluidità maggiore rispetto al resto...unico.problemino non ha una traduzione perfetta come ci hanno.abituato i ragazzi che rilasciano il pack italian nella miui.
  10. #29
    Sì, la traduzione non è completa, se non è italiano è inglese, ma si capisce. Chi ha fatto root non ha di certo problemi. Dopo un po' che la usi questa rom ti spaventi, nel senso che fa paura. Va troppo bene. Almeno per me...Poi se guardate sul sito, sotto alle istruzioni di installazione, ci sono sotto la voce " my fovourites " collegamenti a una miriade di temi e locksceen.
    Ultima modifica di gipigia; 23-04-12 alle 21:08
  11. #30
    Si si molto performante e non noto un consumo superiore della.batteria ....ciuccia sempre come prima :-)
