Grazie, forse sbaglio con la questione debug! Domattina riprovo..
Sperando che poi non mi succeda come a te..
se ci riesci poi mi dici come si fa
se mastichi un po di inglese
How To Install
If you have 2nd Init installed already skip to step 3, if not start at step 1. These steps assume you already have flashed the Nordic Froyo rom to your Defy.
1. Download Defy 2nd init installer 1.4 ONLY from here.
2. Run the 2nd init installer following the instructions closely.
3. Boot into Custom BootMenu by pressing volume down when device flashes a blue led at bootup. Set default boot mode to 2nd init.
4. Select Recovery, Custom Recovery. Choose "Wipe Data/Cache" option. Let finish.
5. Choose Install .zip from SD Card, select "miuiandroid-Defy-1.5.13.zip" and let it finish.
6. Let the rom boot for first time. It will be in Chinese but do not worry. Reboot into BootMenu again.
7. Select Custom Recovery, Install .zip from SD Card. Choose "miuiandroid-1.5.13_Defy-EN-PACK1_2.3.4" and let it install. Let rom boot.
8. Notice some text is still Chinese, go to Settings, Language and make sure it is English UK or US. Boot into BootMenu and Custom Recovery one last time and select "Wipe Cache" then go to Advanced and select "Wipe Dalvik Cache". Reboot.
9. Done! Enjoy!
OnePlus 3TMeizu Mx6
Grazie dell'attenzione Iaio72!
Ma questo metodo esula dal discorso permessi di root?
per installare il programmino che dice la guida bisogna avere i permessi di root
Eh immaginavo.. non ne esco insomma!
scarichi la rom, il pack della lingua italiana, e le miui gapps(apps google) metti tutti e 3 gli zip nella microsd
scarichi dal market defy2ndinit e installi
riavvi il cell x 2 volte, poi alla terza quando si accende il led blu spingi volume giu ed entri nel bootmenu, seleziona da boot 2nd init, poi torni indietro e selezioni custom recovery, fai un vipe data e un wipe cache, poi installi come zip la rom miuxxxsigned.zip alla fine riavvi il telefono, e rientri in bootmenu, idem rivai custom recovery e installi il language pack iita alla fine riavvii, e fai lo stesso per le gaapps, fatto cio avrai la rom completa, per fare poi il semplice upgrade con la nuova release di venerdi prossimo!
OnePlus 3TMeizu Mx6
be certo, senza permessi di root non si fa nulla!
io consiglio di partire anche dalla froyo ufficiale francese, su cui ho testato personalmente l'installazione froyo/miui
ma penso che vada bene qualsiasi versione di froyo 2.2.1 o 2.2.2
OnePlus 3TMeizu Mx6
le gapp dove le trovo?
