Scusate ho un problema quando vado a spostare le app con link2sd l'app superuser si blocca e sono costretta a fare termina operazione
Potete aiutarmi?
Ultima modifica di AkaneKuroda; 26-01-13 a 12:34
PROUD OF SAMSUNG GALAXY NEXT TURBO
ROM: Stock Rom
KERNEL: Kernel Px
-.Se ti sono stata utile metti un thanks!.-
ciao.
grazie mille per la guida molto chiara.
mi sembra che tutto sia filato liscio fino al termine solo che con supeclick mi succede questo (immagine) e non visualizzo nelle applicazioni "superuser".
cos'è successo?
grazie mille.
Ciao per caso hai provato a farli "Ricreare lo script di attivazione"?
anche a me dava quel problema ma poi ha funzionato:
entra nell'app Link2sd apri il menu delle impostazioni e cerca la voce "altro"
da li poi ricrei lo script o al max puoi sempre provare a riavviarla.![]()
ROM: Stock Rom
KERNEL: Kernel Px
Salve ho un problema inspiegabile , ho eseguito la guida di ottimizzazione della memoria interna passo passo con una scheda da 2GB ed è andato tutto liscio. Ora ho acquistato una scheda da 32 GB ma non riesco a partizionare la ext2 , o meglio la FAT32 me la fa , mentre sulla ext2 con minitool mi compare come formato Other e quindi non va a buon fine. Se provo a fare prima la ext e poi la FAT va tutto bene però non mi fa inserire la lettera sul device FAT e quindi non è riconoscibile. Sto impazzendo , qualcuno sa come posso agire ? O almeno se mi si può affermare che la SD è difettata ? Grazie in anticipo , spero in una risposta a breve .
salve da qualche settimana seguo questa guida all'inizio nn riuscivo a fare il root poi ce l'ho fatta. Ora facendo le partizioni mi sorge un problema. Ho una memoria da 2 giga. 1.3 sono fat32 e il resto ext2 solo che quando in mini tool metto applica l'ext2 diventa other. In link2sd quando mi chiede la seconda partizione seleziono ext2 e mi dice: Lo script d'installazione non può essere creato mount: Invalid argument. Aiuto perfavore rispondere!!!
P.S Ho un motorola fire xt311 con tastiera qwerty e coplimenti per questa guida
chiedo scusa! sarei molto tentato di provare questa guida anche sul mio android,il problema è che possiedo un i9420/s9300. qualcuno sa dirmi cortesemente se funziona anche per questo clone? grazie.mi riferisco alla guida per il root.
Ultima modifica di stark75s; 20-05-13 a 08:30
