Utente del giorno: platone76 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 12 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 111
[GUIDA] Moto X - Downgrade da Lollipop 5.1 a 5.0.2 o 5.0 o KitKat 4.4.4 o 4.4.2
  1. #11
    Al3
    Quote Originariamente inviato da daniele1992 Visualizza il messaggio
    Una domanda, funziona anche sul firmware 4.4.4 di verizon?
    Si, da quanto ho capito la verizon 4.4.4 è proprio quella che solocchi aveva installato prima di fare il downgrade
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 8
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    La guida l'ho sperimentata proprio dalla Verizon 4.4.4 alla 4.4.2 Retail.en.EU quindi vai tranquillo.
  4. #13
    Ringraziato 20 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da solocchi Visualizza il messaggio
    ho un problema: durante il flash mi esce la scritta in rosso:
    Partition (boot) Security version Dovngraded
    preflash validation failed for boot
    come risolvo?
  5. #14
    Pixel 8
    come risolvo?
    Ma hai copiato i due files nella directory del firmware 4.4.2 prima di fleshare perchè quel messaggio esce se cerchi di fare il downgrade senza cambiare i files.
  6. #15
    si si, mi sembra di si, ora li sovrascrivo nuovamente e riprovo
  7. #16
    Pixel 8
    Una curiosità. Hai il bootloader bloccato?
  8. #17
    si, ci ho appena riprovato, mi esce lo stesso errore, il passaggio su rsd è il 5/16.
    Io al momento non ho il firmware verizon, potrei provare prima a fleshare quello.... non serve il bootloader sbloccato vero?
    si, bloccato
    Ultima modifica di solocchi; 24-08-14 alle 23:21
  9. #18
    Pixel 8
    si, bloccato
    Quindi da che condizione stai partendo? Si puoi fleshare il Verizon anche se non hai il bootloader sbloccato però se lo tieni devi fleshare i due file radio per poter ricevere il segnale.
  10. #19
    dunque la mia situazione la trovi nell'altra discussione: in poche parole il piccolo riassunto è: avevo la versione francese ho ricevuto l'ota e avevo dei problemi con il segnale 3g/h+ quindi ho flashato nuovamente l'ota da recovery stock e non mi si è più acceso...
    per quanto riguarda verizion, potrei provare a fare il flash di quel firmware e poi una volta installato fare il downgrade con questa guida e vedere cosa succede, senza quindi voler tenere il firmware di verizion e senza quindi fare il flash della radio europea, può funzionare?
  11. #20
    Pixel 8
    Si ora mi ricordo la tua situazione. Puoi fare anche così se non tieni il Verizon puoi fregartene della parte radio. Dopo che hai fleshato a questo punto non configurarlo neanche così perdi meno tempo. Io ho l X con il bootloader sbloccato quindi non ho modo di provarlo su un X con il bl bloccato quindi mi auguro che tu sia veramente un caso a parte perché mi sta sorgendo il dubbio che la procedura funzioni se l'hai sbloccato. Vedremo comunque il Verizon in un modo o nell'altro lo devi mettere se vuoi che l X riparta.
