Utente del giorno: Steamblade con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 7 di 7 primaprima ... 567
Visualizzazione dei risultati da 61 a 66 su 66
Boot Danneggiato durante un Flash..come risolvere?
  1. #61
    musclebodyguard
    Quote Originariamente inviato da Iori82 Visualizza il messaggio
    adesso ci provo.. p.s.la guida dove sta?
    p.p.s 2: aperto ma ho spezzato la tessera sanitaria...xD
    p.p.p.s 3: mi servono solo i due torx...cazzo..dove li trovo?
    Ma no ..niente tessere che graffiano ..si apre con la pressione del pollice
    Ti serve solo il t5..7 euro dal ferramenta
    MUSCLE RAZOR
    Honor 8
    Ringraziato 38 volte in 32 Posts
    Nada il t5 apre solo le viti in basso sotto il copricoso arancione della batteria..sopra serve il t4..fortunatamente nel kit ci stava...fiuuu...speriamo ora che si carici con sto caricabatteria da muro.
    è un impresa staccare la batteria e poi agganciarla a sto coso...le linguette fanno fatica a toccare con il caricabatteria..
    Ultima modifica di Iori82; 23-03-13 alle 19:29
  4. #63
    musclebodyguard
    ma che t5 usi? (il razor ha solo viti per un t5 e t3
    la batteria non devi smontarla !
    le viti si svitano con il t5..
    devi solo svitare le due viti per mettere i fili
    hai visto la guida??https://www.androidiani.com/forum/mo...del-razor.html
    (non credo)
    Ultima modifica di musclebodyguard; 23-03-13 alle 23:06
  5. #64
    Honor 8
    ma io l ho smontata perchè non ho fabbricato quel cavetto usb...ho preferito metterla a caricare in un caricabatteria esterno da muro...cmq s è finalmente caricata ma il razr non si accende...o meglio via usb ha solo uno schermo led bianco acceso in alto e lo schermo è nero...mentre se lo metto da usb a caricare va in mod fastboot e nella schermata che mi fa scegliere se andare in recovery o meno e mi dice battery low...ma comm è possibile??
    cmq ho fatto il cavetto e l ho attaccato come nella tua guida...il pc doveva rilevarmi il razr? se si a me nn lo rileva...
    provo ad accenderlo ed entrare in fastboot ma non ci riesce...possibile che sia troppo scarico?
    curiosità se cosi lo attacco alla presa diretta e non al pc?
    aggiornamento : carica!! ora è su battery ok in apn fastboot..ti adoro..!! p.s. sto uscendo e torno fra 8\10 ore fa niente se lo lascio in carica dal pc tutto sto tempo?
    Ultima modifica di Iori82; 24-03-13 alle 08:21
  6. #65
    Honor 8
    Tornato ora ho trovato il pc in standby e il motorola non è carico..forse perchè il pc era in sb? per caricarlo in che modalità deve stare? pra sta in ap fastboot flash mode e sta su battery ok...lo lascio cosi a caricare? se si per quanto tempo? se no che devo selezionare per farlo caricare con la guida del cavetto?
  7. #66
    Honor 8
    usato la guida fatto il cavo factory -> so riuscito a ricaricarlo..-> razr droid utility 1.82 e l ho ripristinato poi ho messo ics poi rootato e poi jelly bean..ora va na scheggia. Grazie a tutti per la pazienza
