Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
[guida] factory cable / otg cable
  1. #11
    Androidiano L'avatar di 1234567890angel
    Ringraziato 84 volte in 54 Posts
    Ponticello da HD :confused:
    Spiegati meglio.....
    Inviato dal mio Xoom Eos-wingray-114 con Tapatalk 2
    Quote Originariamente inviato da 1234567890angel Visualizza il messaggio
    ma niente...
    non avevo ancora rimosso la colla a caldo e quindi per collegare i due contatti pensavo di usare un ponticello da hd o robe simili...
    poi mi son messo a rimuovere la colla a caldo... piano piano per non far danni ma mi sono accorto che un filo era proprio sopra il contatto che dovevo "pulire" (addirittura un altro filo era fuori dalla colla a caldo... manco queste "cinesate" riescono bene ai cinesi!!!!!!!)
    ho tentato il tutto per tutto ma niente da fare!
    ho "perso il paziente" sotto i ferri
    sono andato sulla baia e ne ho comprato uno a 2.25€
    vediamo come va
  4. #13
    Non dovresti avere problemi anche se in molti casi con cavi cinesi ho avuto problemi e non funzionavano.
    Dipende dalla qualità ad esempio ho camprato un box per hard disk da 2.5 il box funziona ma il cavo a Y no, ha la mini usb con un contatto rovinato.
    Comunque molte volte conviene prendere 3 cavi cinesi piutosto che uno di marca, ad esempio il cavo HDMI/mini HDMI per collegare il razr alla TV al mediaworld costa 30/40€ dai cinesi o su ebay 4/6€ ..................
  5. #14
    Androidiano L'avatar di silvius
    Mar 2009
    Cosenza
    S4
    grazie per la guida,io pero',mi sono trovato in difficoltà per la mancanza del 5° contatto nel connettore Micro ,mi manca dove saldare il poonticello.....HELP. CIAO E GRAZIE ANCORA
    Ciao, oggi tentero di fare una guida ( a prova di niubbie/inesperto) per creare un cavo FACTORY CABLE ed anche un OTG visto che in molti casi e pui facile costruirselo che trovarlo in commercio.
    PREMESSA [GSM/CDMA] How to flash via RSD when you read "Cannot program" or "Battery LOW" - xda-developers
    ---SPIEGAZIONE---
    -Cavo OTG : il cavo OTG serve per collegare una chiavetta usb allo smartphone o tablet, con un normale cavo con prese USB tipo A Femmina / Micro USB Maschio non funzionerebbe.
    -Cavo FACTORY CABLE :Il cavo Factory Cable serve per alimentare direttamente lo smartphone / Tablet e serve per poter programmare ( flaschare Rom ) il cell anche quando la carica della batteria e sotto a un livello tale che normalmente non si riuscirebbe a programmare.
    -In questa guida parlero di spine USB tipo A Maschio o Femmina, che non sono altro che le normali prese USB di cui e composta ad esempio una prolunga USB maschio femmina, e di Micro USB Maschio e che quella che va inserita nello smatphone.
    ---MATERIALE NECESSARIO--- (qui vi elenchero il materiale necessario per fare un lavoro pulito)
    -Stagnatore a punta fine: ( quasi indispensabile almeno che non riusciate a saldare utilizzando alrti metodi poco ortodossi)
    -Stagno sottile: (indispensabile)
    -Pezzetto di filo sottile: ( 3/3 Cm, consiglio un pezzo di filo di una vecchia piattina quella usata sui pc nel collegare floppy e lettori cd, oppure sguainate un cavo telefonico/citofono, questi ultimi di solito sono rigidi)
    -Pasta Disosidante: ( pulisce le parti dove lo stagno andra a contatto e aiuta molto lo stagno a distribuirsi)
    -Guaina termorestringente, la piu sottile: non e indispensabile ma puo aiutere se si rovina l'isolante dei cavi durante la saldatura.
    -Forbice
    -Taglierina
    -Tester piu un pezzetto di fil di ferro da collegare al puntale per testare i contatti della micro usb ( non e indispensabile ma aiuta)potete usare anche una pila + un led + due pezzi di filo + due pezzetti di fil di ferro. ( il tester serve in modalita continuità, o misurare gli ohm )
    -Cacciavite sottile a taglio o qualunque cosa possa essere usata per prelevare una quantita minima di Pasta Disosidante per depositarla dove serve
    ---Ora il materiale Principale e forse piu difficile da trovare
    ---Per il cavo OTG
    -Adattatore Micro USB Maschio a USB tipo A Femmina Allegato 29337
    ---Per il FACTORY CABLE
    -Adattatore Micro USB Maschio a USB tipo A Maschio Allegato 29338
    -Adattatore Micro USB Maschio a USB tipo A Femmina + cavo USB tipo a Maschio / cavo USB tipo a Maschio
    o
    -Cavo USB tipo A Maschio / Micro USB ( il problema e trovare un cavo con una spina micro USB che non sia stampata ma che si possa aprire, qui puo essere di aiuto gli ormai tanti negozzi di cineserie sparsi in giro)qui sotto un esempio di due tipi di prese che si possono aprire, la prima ha 4 ganci la seconda si deve aprire con una taglierina e poi reincollare con supercolla
    Allegato 29326Allegato 29327
    La presa usb tipo A ha 4 contatti , la micro usb 5. Il quarto contatto della micro usb se collegato al negativo diventa cavo OTG, mentre se collegato al positivo diventa un FACTORY CABLE. Quindi facendo un ponte tra il contatto 5 negativo ed il contatto 4 si ha un cavo OTG. Se facciamo un ponte tra il contatto 1 positivo ed il contatto 4 si ha un cavo FACTORY CABLE. Di solito il cavo Positivo e Rosso e il cavo Negativo e Nero.
    I contatti della presa Micro USB esternamente sono in linea , fortunatamente internamente sono disposti 3 da un lato e 2 dallaltro cosi e piu facile saldare, il positivo e il negativo sono posizionati dal lato dei 3 contatti entrambi esternamente e sono molto comodi da saldare, il quarto contatto e disposto dal lato dove ci sono solo 2 contatti e quindi risulta comodo anchesso.
    ---Cavo OTG---
    https://sites.google.com/site/sonicb...attredirects=0
    ( preparare l' adattatore)
    Prendete l'adattatore e tagliate da un lato la gomma nera ( se voi riuscite a sfilare la gomma senza tagliare meglio) all'interno troverete i due connettori tenuti insieme da della colla a caldo, qui tramite una talierina dovrete asportare la colla per portare allo scoperto la piazzola del contatto 4( e l'unico a non essere usato) poi dovrete fare lo stesso con il contatto 5 ( nel mio caso tutti i fili erano del colore uguale e quindi per capire quali sono i contatti, vi consiglio di usare un tester, visto che il contatto 4 e libero tramite il tester, posizionando un puntale internamente sulla piazzola libera, troverete con l'altro puntale il contatto 4 esternamente e cosi avete trovato il contatto 5 esternamente e sempre tramite il tester troverete il contatto 5 internamente ( e di conseguenza anche il contatto 1).
    Fatto cio drovrete fare un foro nella colla a caldo per passare il pezzo di filo da un lato all'altro e rimuovereun po di colla per fare posto al filo.
    (saldare)
    Accendete il stagnatore.
    Prendete il pezzo di filo, circa 3 Cm, spellatelo da una parte,sporcate di pasta disossidante la parte spellata, mettete una goccina di stagno nella parte spellata, ripetete l'operazione dall'altra parte del filo prendendo la misura della lunghezza sull'adattatore.
    Mettere un po di Pasta nella piazzola del contatto 4 e mettere una goccia di stagno, rimettere un po di pasta, adesso dovrete riuscire a stagnare il filo sulla piazzola senza aggiungere ulteriore stagno. mettere un po di pasta sopra la piazzola del contatto 5 dove ci sara gia un filo, dovreste riuscire a stagnare il filo senza aggiungere stagno visto che avrete gia stagnato il filo precedentemente.
    se insistete troppo con il stagnatore potreste colare i primi millimetri di guaina del filo e quindi potrebbe essere utili usare qualche millimetro di guaina termorestringente.
    A questo punto il gioco e fatto potete richiudere il tutto conla propria gomma e usare dell nastro isolante o usare solo il nastro isolante.
    ---FACTORY CABLE---
    (adattatore)
    Basta usare il procedimento precedente cambiando il contatto dal 5 ( negativo) al 1 (positivo)
    (Cavi con spine non stampate)
    Qui creare il FACTORY CABLE e piu facile perche di solito i cavi sono colorati e riuscirete a prima vista a riconoscere il negativo e il positivo e naturalmente il contatto 4 che è libero. Per saldare basta seguire i consigli sopra citati.
    Nel caso troviate un cavo con spina a conchiglia ( prima foto) basta sbloccare i 4 gancetti.
    Nel caso troviate una spina rigida (seconda foto) pisognera dividere le due parti con la punta di una taglierina, per poi reincollarli.Nella foto si vede chiaramente il segno di giuntura nella parte anteriore dove ci sono i contatti.
    Cavo OTG e Razr
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2495519
    PS: per chi non avesse nessun materiale posto dei prezzi minimi di materiale procurabile da cinesi o fiere di elettronica o sul web.
    Stagnatore 10€ , 40€ uno serio
    Stagno 7/8€ di 100g consiglio il piu sottile possibile.
    Pasta disossidante 1/2 €
    Tester 3€ 8€ sopra i 50€ di uno serio
    Adattatori e cavi 2/3/4€ dipende dal tipo
    PPS: 1 se non siete pratici nelle stagnature la pasta disossidante vi aiuta molto
    2 con 100g di stagno potete fare tutte le prove di stagnatura che volete, magari stagnando assieme 2 fili spellati.
    3 se mettete troppo stago dove dovete saldare per toglierlo avete 2 possibilità , o usare una pompetta specifica, oppure una calza che funziona come una spugna con l'acqua e potete usare la calza estratta da un pezzo di cavo coassiale tipo quello TV/SAT, comunque puo andar bene anche del cavo grosso spellato.
    Video dimostrativo sulle stagnature My Soldering Techniques. Deans Connectors, Splicing, Circuit boards, and Solder Removal. - YouTube
    How to Solder, tips and tricks - YouTube
    Video dimostrativo su come utilozzare il tester, la prima parte del video sulla continuita ( ohm )
    Usare il multimetro - YouTube
  6. #15
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da silvius Visualizza il messaggio
    Cortesemente, non quotare l'intero primo post, basta un pezzetto per allacciare il discorso
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    silvius (21-09-13)
  8. #16
    Mar 2009
    Cosenza
    S4
    grazie ci sono riuscito.ora mi trovo col kindle fire hd di mio nipote,con la scritta FASTBOOT che devo fare per proseguire e resettare? il device è con root e recovery. grazie di nuovo
    Quote Originariamente inviato da solocchi Visualizza il messaggio
    Ciao. Io ho costruito giovedì il factory cable guardando queste fotografie e funziona benissimo (ho ripristinato il Backflip di mia figlia).
    Nella micro usb ci sono due pin sopra due pin sotto e il quinto è a lato dove devi saldare il cavo nero. Comunque guarda le fotografie che ho postato.
    Allegato 82300Allegato 82302Allegato 82303
  9. #17
    Jan 2014
    Ciao scusa se ti disturbo , volevo chiederti un'info , ho un kindle fire hd 7 16 gb , ho montato cm11 4.4.2 kitkat con kernel 3.0.72 funziona tutto tranne il riconoscimento otg non mi riconosce le memorie esterne , sai se c'è qualcosa in particolare da fare per abilitare la funzione? sono entrato anche in modalità sviluppatore per abilitare il debug usb ma niente il cavo che uso e cavo otg x kindle comprato gia assemblato su ebay , se mi fai sapere mi faresti veramente un favore non so piu dove cercare la soluzione .
    Grazie in anticipo per una tua eventuale risposta
  10. #18
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 8
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da angeloelliot74 Visualizza il messaggio
    Ciao. Guarda non so come aiutarti posso solo indicarti questa discussione:
    https://www.androidiani.com/forum/am...indle-tablets/
  11. #19
    Jan 2014
    Ciao, grazie x la risposta del precedente post, ti chiedo un'altra gentilezza nel montare e smontare le rom mi e andato in brick il kindle , ho realizzato il cavo della tua guida ne approfitto per farti i complimenti chiara e ottima, ho scaricato il software per il ripristino mando il telefono in fastboot istallo i driver quindi il pc lo riconosce , eseguo il ripristino ma quando riavvio niente rimane sulla scritta kindle arancione alternata compare e scompare, hai per caso delle dritte da darmi fammi sapere se puoi e grazie ancora
  12. #20
    Pixel 8
    Purtroppo non avendolo sotto mano non saprei come comportarmi. Anni fa nel fleshare una rom originale al Defy all'avvio mi rimaneva fisso sulla M di Motorola che pulsava sono andato in recovery (per non dover fleshare nuovamente) ho fatto i wipe e dopo è partito regolarmente. Altro purtroppo non saprei non conoscendo il tuo modello.
