quando tappi sul robottino all'avvio vai velocemente su settings, lo slot che devi modificare e poi l'opzione a destra che ora non mi ricordo come si chiama, e disabiliti tutte le opzioni ma abiliti solo kexec mode.
No, devi flashare da fastboot il kernel ics. Però per far rifunzionare la China devi flashare il kernel China.
Inviato dal mio XT910 con Tapatalk 2
Grazie mille,
sei gentilissimo a rispondere ai miei dubbi.
E' cmq meglio che non faccia confusione coi kernels e che lasci quello di Muscle China.
Ho anche questi dubbi (ti ringrazio anticipatamente):
1) col fatto che la memoria interna e quella SD sono scambiate in Muscle China con il Root Explorer non riesco a vedere quella Interna (in cui avevo i dati di Titanium Backup e per copiarli da una all'altra devo uscire da Muscle China, copiare e poi ripartire... tra l'altro mi pare che spesso i dati che metto nella directory TitaniumBackup in M.C. vengano cancellati)
C'è un modo per accedere alla memoria interna del cellulare?
2) ho installato la Cyanogen CM10 (4.2.2) che sembra installarsi correttamente ma poi non parte... anche se ho abilitato il Kexec come mi hai indicato tu
3) AOKP a volte non riparte... poi se faccio partire Muscle China e provo a far ripartire AOKP invece questa riesce a caricare
Figurati nessun problema!
1 - la memoria interna,la trovi in root Explorer sotto la memoria esterna: sdcardext=memoria interna; sdcard=memoria esterna.
2 - hai disabilitato le altre opzioni?
3 - normale.... anche a me succede fai una pulizia delle cache da bmm.
Grazie ancora per le indicazioni.
1)
Sì, è vero, è certamente come dici per quanto rigura la memoria ma quando faccio partire Titanium Backup vedo:
ROM sistema: 808 MB
Interna: 4.02 GB
Media: 29.3 GB
Ext. SD card: 4.02 GB
(io ho una SD classe 10 da 32 GB, formattata in FAT per 22 GB, Ext3 per 4 GB, Swap per 1 GB)
Io SO che ho una cartella di TB con il backup di tutte le mie app della mia "vecchia" installazione (MIUI 3.22.2) ma non riesco ad accedervi col root explorer e non capisco perchè...
2) sì
3) ok, provo
Come ulteriore riscontro:
ho installato AOKP (4.2.2) e Liquid Smooth (4.1.2), ogni tanto con qualche intoppo, si avviano, mentre CM10.1 (che ho provato ad installare in 2 versioni diverse) non ne vuole sapere di partire e nemmeno la Wizzed2
Ho ricevuto e fatto l'aggiornamento a JB, così mi sono deciso di abbandonare la MIUI del secondo slot e provarne una basata su questa
Ho installato la cianogenmod 10.1 sul secondo slot di BMM in questo sistema
scaricato l'ultima versione 10.1 le gapp e questo file patch CM10.1_BMM_Patch.zip (non so se posso mettere link)
avviato BMM, scelto il secondo slot e installato in sequenza i 3 file, non ho modificato nient'altro ed è partito tutto
senza patch non si avviava
nota ho voluto farlo nel secondo slot perchè nel primo tengo la stock che non uso mai ma averla in caso di problemi mi fa comodo, mentre nel secondo slot metto la versione che utilizzo quotidianamente, gli altri slot non li uso
-al71 hai PM
ok
la patch comunque l'ho trovata in xda, ho cercato parecchio perchè volevo la rom stock nello slot1 e utilizzare BMM che mi piace
nota: ho aggiornato la ciano, non è servito reinstallare la patch
nota2: ho pure installato il kernel OC con overclock 1350 sullo slot2 dove c'è la ciano, senza nessun problema, funziona
BMM regolare
per come lo uso io è perfetto: sistema quotidiano slot2 dove installo ciò che mi serve e qualche gioco, stock bella pulita per ogni eventualità ed emergenze slot1, niente negli altri slot, non mi piace che usi la sd per il funzionamento della rom.
