Pagina 108 di 110 primaprima ... 85898106107108109110 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,071 a 1,080 su 1097
Cyanogenmod 11 12 13 e 14.1
  1. #1071
    Feb 2014
    Ragazzi, qualcuno sa di qualche incompatibilità degli auricolari BT? Io uso da una vita un Motorola H300 che nemmeno a dirlo è fantastico, ma con la cm13 non c'è nulla da fare. Fatto il pairing sembra tentare una connessione, si vede il simbolo sulla barra che cambia stato, mi dice connesso ma non va in realtà, la comunicazione rimane sul dispositivo e non è routerata sull'auricolare e dopo una diecina di secondi l'icona BT cambia stato e più nulla. Provato altri auricolari di altre marche tipo il jabra bt2040 e funziona regolarmente. Ci sono qualche patch?
    Inviato dal mio XT910 utilizzando Tapatalk
    Motorola RAZR
    Ringraziato 109 volte in 97 Posts
    Disponibile CM13 Snapshot del 16 agosto!
    CyanogenMod Downloads
    Ora la proviamo e vediamo come va, nel frattempo la "Leggenda" continua...
  4. #1073
    Feb 2014
    Raga, ho messo una batteria nuova , premetto che il mio razr l'ho trasformati in Maxx prendendo 3anni fa sia la batteria originale e la parte posteriore del Maxx. Fino ad ora tutto OK, indicazione del livello di carica e scarica perfetti, durata batteria dai 2giorni/2.5 stressando il cellulare, poi nel giro di qualche mese la batteria se nè andata e l'ho sostituita. Il problema ora e la ritaratura, nella stock ROM le indicazioni riportano, il MM non c'è verso, l'indicatore scende rapidamente, in 24 ore mi ritrovo con l'indicatore all'1% mentre la tensione della batteria sotto carico con display e dati attivi staziona tranquillamente a 3.85v Risultato è che per altre 24 ore il telefono funziona ma con l'indicatore % batt ad 1.....batterycalibration non è servito a nulla, come non è servito a nulla eliminare a mano i vari file relativi la batteria dentro Robot/data/system.....qualcuno ha un'idea?
  5. #1074
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Ciao, ho appena rispolverato il mio vecchio Razr con questa rom. Devo dire che sembra velocissima.
    Qualcuno mi può rammentare come installare SuperSU e riavere i permessi di root?
    Inviato dal mio D6503 utilizzando Tapatalk
  6. #1075
    Feb 2014
    Non ti serve, c'è già nelle impostazioni/privacy/privacy guard/ menu tendina in alto a destra AVANZATE e cerca la prima tendina tutta a destra ACCESSO ROOT.
  7. #1076
    Appena provo ad andarci, giunto alla voce avvio dice che l'applicazione si è bloccata in modo anomalo
    Ok ci sono riuscito dalla voce accesso a root delle impostazioni. Grazie.
    Ultima modifica di gluca78; 20-08-16 alle 13:50
  8. #1077
    Feb 2014
  9. #1078
    Quote Originariamente inviato da pipp0 Visualizza il messaggio
    Visto che sei stato così disponibile, non è che per cortesia mi puoi indicare le ultime gapp, io messo quelle del 2015,magari provo a rifare l'installazione perché mi fa all'improvviso questo errore
  10. #1079
    Feb 2014
    Le pico, le trovi qui sul forum....ma io rifarei l'installazione ex novo comunque...
  11. #1080
    Androidiano VIP L'avatar di macondo62
    un'altra dimensione
    Desire, Razr xt910, Moto g
    Ringraziato 405 volte in 369 Posts
    Ottimerrimo😉
    Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
