Utente del giorno: platone76 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 109 di 110 primaprima ... 95999107108109110 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,081 a 1,090 su 1097
Cyanogenmod 11 12 13 e 14.1
  1. #1081
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da pipp0 Visualizza il messaggio
    Raga, ho messo una batteria nuova , premetto che il mio razr l'ho trasformati in Maxx prendendo 3anni fa sia la batteria originale e la parte posteriore del Maxx. Fino ad ora tutto OK, indicazione del livello di carica e scarica perfetti, durata batteria dai 2giorni/2.5 stressando il cellulare, poi nel giro di qualche mese la batteria se nè andata e l'ho sostituita. Il problema ora e la ritaratura, nella stock ROM le indicazioni riportano, il MM non c'è verso, l'indicatore scende rapidamente, in 24 ore mi ritrovo con l'indicatore all'1% mentre la tensione della batteria sotto carico con display e dati attivi staziona tranquillamente a 3.85v Risultato è che per altre 24 ore il telefono funziona ma con l'indicatore % batt ad 1.....batterycalibration non è servito a nulla, come non è servito a nulla eliminare a mano i vari file relativi la batteria dentro Robot/data/system.....qualcuno ha un'idea?
    Inviato dal mio XT910 utilizzando Tapatalk
    MI RISPONDO DA SOLO....se qualcuno dovesse avere lo stesso mio problema dopo la sostituzione della batteria con una nuova, ho risolto in maniera abbastanza anomala ma funzionante. Diciamo che dopo numerosi ed invani tentativi disperati ho fatto una copia della cartella safestrap dentro la memoria esterna in modo da salvarmi tutto il sistema com'era, poi riavviato in recovery quando la batteria da MM mi dava 1% in realtà in recovery dava 75%....a questo punto ho cancellato lo slot1 e rifatto la partizione per reinstallare exnovo la snapshot del 20 agosto con le pico gapp e non chiedetemi il perchè..(forse qualcosa viene scritto anche nel cip della batteria..forse..)al riavvio la percentuale data dal sistema MM era del 68 %, in linea con il consumo per la riformattazione ed installazione/ottimizzazione delle app. l'ho usato fino a circa il 35% ...(la mattina alle 10 era al 68%, la sera alle 23 era al 35%...a questo punto ho riavviato in recovery selezionando la stock rom dalla quale tramite solid explorer ho cancellato la cartella safestap dentro la memoria del cellulare e copiata quella salvata in precedenza...riavvio di nuovo e finalmente una indicazione pressochè in linea con quello che mi aspettavo, circa 30%.....ero partito con l'1%.....Lasciato scaricare fino all'1% verificando che sotto carico la tensione era 3.38v al limite dello spegnimento.(non l'ho fatto spegnere)..rimesso in carica acceso e dopo il normale utilizzo di una giornata con connessione wifi, 3g e navigazioni varie e una mezzoretta di chiamate mi trovo con il 68% di batteria....nei prossimi giorni vi aggiorno, ma penso di aver risolto.
    P.S. la batteria è da 3300ma/h quella del Maxx, un uso normale 2 giorni e mezzo ci arrivavo tranquillamente.
    Apr 2010
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    Appena installata la cm13. Non c'è il playstore. Dove posso scaricare le gapp compatibili? Ho installato un pacchetto trovato altrove, ma ho dovuto ripristinare il tutto perchè mi dava continui errori di sistema.
  4. #1083
    Androidiano VIP L'avatar di macondo62
    un'altra dimensione
    Desire, Razr xt910, Moto g
    Ringraziato 405 volte in 369 Posts
    Quote Originariamente inviato da jinkky Visualizza il messaggio
    http://opengapps.org/
    Nano, devi solo tappare e le scarichi, oppure le Pico.
    Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di macondo62; 09-10-16 alle 22:53
  5. #1084
    Oct 2016
    ciao a tutti, ho questa situazione e non riesco ad installare la stock camera del razr xt910.
    Qualcuno mi può aiutare?
  6. #1085
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 8
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da corriforrestcorri Visualizza il messaggio
    Ciao. IL primo post per regolamento andrebbe fatto in sezione "Benvenuto". Quando riesci fallo grazie.
  7. #1086
    un'altra dimensione
    Ti ho già risposto che non è possibile
  8. #1087
    un'altra dimensione
    Primo assaggio cm14.1
    http://droid.cs.fau.de/cm-14.1
    @solocchi per cortesia aggiungi al titolo discussione anche 14.1 grazie!
    Ultima modifica di macondo62; 06-11-16 alle 10:24
  9. Il seguente Utente ha ringraziato macondo62 per il post:
    solocchi (06-11-16)
  10. #1088
    Pixel 8
    Quote Originariamente inviato da macondo62 Visualizza il messaggio
    Index of /cm-14.1/
    Fatto. Grazie per la segnalazione.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato solocchi per il post:
    macondo62 (06-11-16)
  12. #1089
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Qualcuno ha provato la nuova snapshot 13.0 del 21/12?
    Inviato dal mio XT910 usando Androidiani App
  13. #1090
    Feb 2014
    Oggi la provo io, credo che con questa sia terminato il supporto per questo fantastico dispositivo.... :-(
    Due ore che smanetto e nulla di strano....
    Ultima modifica di solocchi; 12-01-17 alle 20:59
