Ti manca sicuramente una app che si chiama "SystemUpdate_v1.1.apk" che si trova sotto System/App
La trovi cmq nel mio firmware 😉
Hello,
Thanks for the great tip (S3pHiroTh83), i did that already thank god i had the chance to get in fastboot or recoverymode.
But have some issue's with the TWRP
instead of the TWRP recovery with my own theme, i get a twrp from ?? | YiRom | ?? , how can i fix that i get the twrp with my own downloaded theme from XDA.... Because everything is in chinese ....
Ultima modifica di theduke1989; 13-05-15 alle 23:58
installata la rom non mi vede le sim .
imei presenti entrambi ....
Ciao,
qualcuno sa dirmi come far funzionare i drivers USB in modalità fastboot con windows 10?
Ho già disabilitato la verifica della signature dei drivers tramite le opzioni avanzate di avvio...
Io avevo lo stesso problema con la ROM non ufficiale, che il venditore aveva messo sul cellulare (che aveva alcune differenze tipo era "multilingua", aveva già il google playstore, etc) e faceva lo stesso scherzo... sono andato nella recovery originale... ho riflashato la rom ufficiale e quella sezione funziona di nuovo... cmq prova a seguire quello che ha scritto @Cuoco92 probabilmente risolvi in quella maniera... sennò o lo tieni così oppure devi riflashare la rom ufficiale.
Di quale ROM stai parlando? C'è la ufficiale e quella custom di @Cuoco92
Grazie della tua risposta. Ho provato a installare la ROM di @Cuoco92 e adesso il problema è che al riavvio è da più di mezz'ora che "gira" in "Android is upgrading... Optimizing app 1 of 5" da oltre mezz'ora il che mi sembra decisamente esagerato. Il problema è che non so come proseguire anche volendo riflasciare...
Try this, reboot phone in recovery mode and go into TWRP. Connect your phone to PC, then you have to press the icon I have selected in these images:
When you press the icon above the phone should be seen by PC as external storage (if not, press again the button).
After you can see the phone as external storage, go into internal storage create a folder called TWRP, go inside it and create another folder called theme... copy inside it the file ui.zip
After you have done these steps, go back to main menu and follow the following buttons to press
Update: I forgot to say you to reboot again into recovery mode for seeing TWRP in english again.
Ultima modifica di S3pHiroTh83; 14-05-15 alle 11:46
theduke1989 (14-05-15)
