Aggiornamento a Lollipop 5.1.1 disponibile nella sezione FIRMWARE 😉
Un piccolo GRAZIE non guasta mai
SMARTPHONES SUPPORTATI:
https://www.androidfilehost.com/?w=devices&uid=24533103863137898
ACIDCOOL (23-09-15)
Ho pensato che senza il nx512j poteva cucinare come si fa con altri terminali.
Il mobile è un nx510j con lo stesso hardware, tranne Snapdragon 810 che come sapete è un snapdragon 615 del nx511j avere lo stesso set di istruzioni.
In questo post h t t p : / / www. androidiani. com /forum /zte-generale /460150-nubia-z9-max-mini-37.html ho fatto un tutorial su come installare il TWRP 2.8.6 inglese Z9 mini in nx512j e funziona perfettamente per avere lo stesso set di istruzioni snapdragon 615.
Ho fatto tutto quello che potevo con la mia conoscenza, ma non posso cucinare China Telecom ROM senza il vostro aiuto.
Ragazzi scusate, apparte che aspettiamo tutti Cuoco per la ROM al Z9 Max 615...io non riesco neanche ad installate la TWRP la 2.8.6.0 mi da questo errore
remote: dtb not found
e non si installa sapete aiutarmi '
c'è una TWRP diversa e adatta al mio telefono ?
Vorrei prendere lo z9 max ma ho un pò di dubbi che dalle recenzioni non riesco a togliermi.
Quanto dura la batteria avendo 2 SIM in funzione senza telefonare troppo?
In chiamata e nella normalità di utilizzo scalda tanto?
ed infine dove lo avete preso?
Buongiorno, una considerazione e una domanda...
con la versione 5.1.1 non mi legge più la microsd 128GB formattata ExFat..(con la versione precedente tutto OK....problema noto??
..e poi... come faccio, ovvero con quale app, poosso gestire la frequenza della cpu e il governor...mi spiegao sono 4+4 core a frequenza diversa...tutte le app che ho provato (quelle che non crashano), mi fanno decidere solo una frequenza, presumibilmente quella dei primi quattro cores (1,5ghz)..esiste una app per la gestione degli ultimi SOC multifrequenza??
Buongiorno, ho appena ricevuto il terminale Z9 Max, versione NX510J, con installata la ROM originale Nubia (no ROOT, versione Android 5.0.2, nubia UI V2.8.1, versione kernel 3.10.49-perf-gb86aa79-00424-g9c774908 nubia@swlab-1t189 #1 Wed Apr 22 12:11:30 CST 2015).
Vorrei installare la TWRP 2.8.6 e successivamente la ROM Cuoco92, ma non riesco a trovare dove abilitare l'USB Debuggin: se clicco ripetutamente su "Versione Android" per divenire sviluppatore, come facevo sul mio precedente Z7 Max, mi compare il lecca-lecca Lollipop, ma non vado oltre.
Quale procedura devo seguire per abilitare USB Debuggin ed installare la TWRP?
Mi correggo, ora ci sono riuscito, sbagliavo a cliccare su Versione Android, dovevo andare più sotto nella finestra.
Il problema ora è che, con la TWRP installata, dopo aver fatto il full wipe, lanciando l'installazione della ROM, il processo fallisce, dando il seguente messaggio di errore: "failed to mount /dev/block/bootdevice/by-name/system at /system: Device or resource busy symlink: some symlink failed.
E_error executing updater binary in zip 'external_sd/NX510J_LOLLIPOP_5.1.1_ROW_v3.52_CUOCO92.zip'
Error flashing zip '/external_sd/NX519L_LOLLIPOP_5.1.1_ROW_v3.52_CUOCO92.zip'
Updating partition details
..... done"
Dove sbaglio?
Ultima modifica di eugenio58; 24-09-15 alle 17:25
ho il telefono da Luglio, e se non smanetti troppo la batteria almeno 36 ore le fa tranquillamente.
Per la mia esperienza, scalda tanto solo se giochi, mantieni attivo lo schermo molto a lungo, o se vedi tv in streaming
Tutto questo con la rom di cuoco92, con quella con cui mi è arrivato scaldava sempre e comunque.
l'ho preso da uno shop cinese con spedizione dall'europa.
ciao
sto 3.52 ha un sacco di bug...ho provato la 3.57 in inglese..sembra poco meglio...non si riesce a trovare il modo di imbrigliare sto 810.....i programmi di controllo non funzionano...
CUOCO....mettici mano ti prego...
