ecco.. io sono un nougat beta 8, mi trovo bene, spero però che qualcuno metta a punto una soluzione per tornare a oxygenOs stok solo per avere una sicurezza
"DOMINUS IESUS"
Spero possa servire la mia esperienza. Ero sulla nithly della CM14 e volevo tornare stock. Ho seguito la guida fino al punto 7 ma al momento del riavvio dopo l'installazione della Oxygen il cell mi chiedeva una password. Ho deciso di riavviare in recovery per fare wipe data e cache ma con mia meraviglia ho scoperto che avevo già la recovery originale. Comunque, dopo i wipe il telefono si è riaccesso regolarmente e sto procedendo a rifare il ripristino dei dati. Credo che a questo punto non serva installare la recovery originale, bast asemplicemente ribloccare il bootloader. Giusto?
ste22032 (04-12-16)
Corretto, dipende anche molto dalla versione della TWRP e dalla ROM di provenienza, ad esempio io l'avevo provata con TWRP 3.0.2-22 per passare da Open Beta 7 a OOS ufficiale 3.2.6 e la TWRP era rimasta a seguito del flash della ROM, mentre nel tuo caso è stata già sovrascritta dalla recovery stock. Puoi quindi saltare il passaggio relativo al flash della recovery stock visto che l'hai già e passare al blocco del bootloader, aggiungerò nella guida anche la possibilità del verificarsi quanto hai riportato
kmd (04-12-16)
Fatto tutto ma mi fallisce l'aggiornamento via OTA. Perchè?
L'aggiornamento non dovrebbe fallire, ma leggendo un po' in rete ho trovato diverse segnalazioni simili alla tua, anche da utenti che non hanno mai moddato il proprio device.. Che sia un problema nella gestione degli OTA che dovrebbe risolvere OnePlus? Può essere.
Resta da provare l'update via sideload, quale versione di Oxygen hai attualmente e a quale stai provando ad aggiornare?
Adesso sono alla 3.2.6 e il primo ota credo sia un bug fix, è solo 6mb.
Proviamo con il sideload allora, qui trovi l'OTA per aggiornare dalla 3.2.6 alla 3.2.8 (attualmente la versione più aggiornata ufficiale): https://drive.google.com/file/d/0B8X...U3eGs3MTg/view
Rinomina il file in qualcosa di più semplice, ad esempio ota.zip, e mettilo in una cartella sul Desktop o dove preferisci. Spostati nella cartella con shift + tasto destro cliccando sulla cartella stessa, poi apri finestra di comando qui. Riavvia il telefono in recovery, seleziona Install from ADB -> OK. Digita nel prompt il comando:
e attendi il termine dell'operazione di update.codice:adb sideload ota.zip
Se non dovesse funzionare invece, ripeti lo stesso procedimento con lo zip completo della 3.2.8 che puoi scaricare da qui: https://drive.google.com/file/d/0B_J...RpWkFDOEU/view
Fai sapere se così risolvi.
Aspetta, così risolvi in parte (forse). Cioè risolvo il problema dell'ultimo aggiornamento ma non so, fino al prossimo ota, se risolvo il problema dell'ota appunto. Forse è il caso di provare solo l'aggiornamento alla 3.2.7 e verificare se con ota poi riesco a passare alla 3.2.8?
La 3.2.8 non è ancora arrivata a tutti, quindi potresti non vederla ancora notificata una volta sulla 3.2.7.
OTA 3.2.6 -> 3.2.7: https://drive.google.com/file/d/0B0p...ew?usp=sharing
3.2.7 full: https://www.androidfilehost.com/?fid=457095661767098500
Resta valido quanto scritto sopra.
Primo tentativo andato male. Adesso scarico il 3.2.8 completo e riprovo.
Riflessione: sembra che "lui" senta qualcosa di modificato nel system e consideri il cell ancora con root/bootloader sbloccato.
Seguono aggiornamenti
Problema risolto installando la 3.2.8 full. Il problema credo che stia nel fatto che ci sia una incompatibilità di file system tra nougat (CM14) e marshmallow (3.2.8). Quindi facendo questa sorta di downgrade si perde la possibilità di fare gli aggiornamenti via OTA.
Ultima modifica di kmd; 05-12-16 alle 17:48 - Motivo: uniti post consecutivi
