Pagina 5 di 7 primaprima ... 34567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 68
[GUIDA] Tornare stock al 100% su OxygenOS ufficiale [OnePlus 3]
  1. #41
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da giustino76 Visualizza il messaggio
    Primo tentativo andato male. Adesso scarico il 3.2.8 completo e riprovo.
    Riflessione: sembra che "lui" senta qualcosa di modificato nel system e consideri il cell ancora con root/bootloader sbloccato.
    Seguono aggiornamenti
    Problema risolto installando la 3.2.8 full. Il problema credo che stia nel fatto che ci sia una incompatibilità di file system tra nougat (CM14) e marshmallow (3.2.8). Quindi facendo questa sorta di downgrade si perde la possibilità di fare gli aggiornamenti via OTA.
    evita i post consecutivi a breve distanza di tempo perché non consentito...
    basta modificare il tuo precedente usando l'omonimo tasto "modifica messaggio".
    Li unisco...
    Androidiano L'avatar di topogino
    RICHIESTA :qualcuno ha per caso lo zip del kernel stock del one plus 3?
    inviato dal mio nokia 3310
  4. #43
    Mar 2014
    Tornato stock con questa guida tutto ok ma adesso che è uscito l'aggiornamento a nougat 7.0 mi dà aggiornamento fallito provato 3 volte avete qualche soluzione?
  5. #44
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Buongiorno, guida aggiornata per risolvere il problema degli OTA che non si installavano correttamente. È stato aggiunto anche un adb sideload che esegue una pulizia più profonda e permette la corretta installazione degli OTA tramite recovery stock, verificato in prima persona per update 3.2.8 -> 4.0.1 e 4.0.1 -> 4.0.2.
    Il firmware di riferimento è OxygenOS 3.2.8, ovvero l'ultimo firmware Marshmallow rilasciato nel canale delle build stabili e compatibile con la recovery stock di OnePlus per firmware basati su Android 6.0 (v1.0), meno problematica nel decriptare la memoria rispetto alla versione per Nougat (v2.0). Sarà comunque possibile aggiornare alla versione più recente di OxygenOS su base Nougat via OTA, una volta conclusa l'operazione per tornare stock.
    Migliorie anche a livello grafico/impostazione della guida e aggiunte alcune FAQ che spiegano meglio alcune parti della stessa
    P. S. Non è stato semplice trovare la soluzione per far sì che gli OTA si installassero correttamente ed ha richiesto un po' di tempo e prove varie, ma anche OnePlus ci ha messo del suo per complicare le cose
    Ultima modifica di ste22032; 20-01-17 alle 15:23 - Motivo: typo
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    kmd (18-01-17)
  7. #45
    Como
    OnePlus 3, S3
    Guida aggiornata per il supporto ad Android 7.1.1 Nougat
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    kmd (19-03-17),sembraottobre (19-03-17)
  9. #46
    Castellana Grotte
    LeEco Le Pro 3
    Ringraziato 185 volte in 106 Posts
    Raga mi dispiace che abbiate brickkato tentando di ribloccare il bootloader con il mio tool, solo che non è un problema del tool ma di ciò che avete sul cellulare. Provo a spiegarmi meglio. Se non avete una rom completamente stock non potrete mai aspettarvi di ribloccare il bootloader e non avere problemi, per ribloccare il bootloader dovete avere una rom stock perfetta e nonostante abbiate una copia perfetta non è detto che possiate ribloccare il bootloader. Il tool lancia un semplice comando che trovate in giro e nient'altro, è vostra premura assicurarvi di poter bloccare il bootloader in sicurezza.
  10. #47
    Androidiano VIP L'avatar di molochgrifone
    Ringraziato 390 volte in 331 Posts
    Ciao,
    riesco a effettuare la procedura senza problemi eccetto per il fatto che mi si blocca al flash da adb sideload.
    Mi ritorna questo errore:
    loading: 'rom.zip'...
    terminate called after throwing an instance of ìstd::bad_alloc'
    what<>: std::bad_alloc
    This application has requested teh Runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application's support team for more information.
    E il flash non funziona...
    Come posso fare? Anche perché devo mandare il telefono in assistenza e volevo mandarlo via pulito,
    Se riblocco semplicemente il bootloader a questo punto va bene lo stesso? O in alternativa posso lasciare il bootloader sbloccato così me lo trovo già così quando torna? Intanto il problema è allo stabilizzatore di immagine.
    EDIT: devo mica disattivare la voce in opzioni sviluppatore che riporta "verifica app tramite USB"? Nella spiegazione dice "controlla che le app installate tramite ADB/ADT non abbiano un comportamento dannoso".
    Ultima modifica di molochgrifone; 12-04-17 alle 13:30
    Il tasto thanks non ha mai ucciso nessuno
  11. #48
    Oct 2014
    piemonte
    Jiayu S3,Oneplus 3,Xiaomi Mi9
    Ringraziato 79 volte in 65 Posts
    Il bootloader sbloccato non invalida la garanzia... Secondo me ti conviene lasciare tutto così...Ma è solo la mia opinione, magari attendi opinioni più autorevoli 😁
  12. #49
    Quote Originariamente inviato da sembraottobre Visualizza il messaggio
    Sì lo so, per quello dicevo che potrei lasciarlo sbloccato.
    Per quanto riguarda il flash da ADB che fallisce, non vorrei che poi una volta che il telefono tornerà indietro e lo modderò di nuovo avere problemi di qualche genere, tutto qui.
  13. #50
    Jan 2015
    Buongiorno a tutti, in settimana mi dovrebbe arrivare OP3T da un amico.
    Lui l'ha moddato fin da subito, ma io volevo riportarlo stock con la Oxygen e OTA. La mia domanda è, la Recovery va bene anche per OP3T o solo OP3? Grazie a tutti
    Ultima modifica di lollokats; 26-04-17 alle 00:33
