penso che il "si certo" sia riferito a installare prima la 9.0.9 e poi passi all'ultima 10.0.xx .
comunque prova, al limite non ti fa installare la rom come è successo a me.
katazzio91 (26-03-20)
⁓ INIZIATO IL RILASCIO DI LINEAGEOS 17.1 ⁓
È iniziato il rilascio delle build ufficiali di LineageOS, la versione 17.1. Questa nuova versione della famosa custom ROM si basa su Android 10 e ne eredita tutte le novità, dal tema scuro alle nuove gestures di navigazione. D'altro canto, Lineage questa volta non ha voluto inserire nessuna sua novità come invece era successo per le versioni 15.1 e 16.0.
Per quanto riguarda OnePlus, i dispositivi che tra pochi giorni dovrebbero iniziare a riceverla sono:
• OnePlus 3/3T (oneplus3)
• OnePlus 6 (enchilada)
• OnePlus 6T (fajita)
• OnePlus 7 Pro (guacamole)
Fonte (commit LineageOS)
https://github.com/LineageOS/hudson/...932c8fc1627369
giannicavallero (02-04-20)
Ciao a tutti, arrivata credo oggi la lineage 17.1 per O+6, mi piacerebbe provare ma ho visto che sul sito le istruzioni per il flash sono ben diverse da quelle a cui siamo abituati: il "sideload" (cosa è?) del pacchetto copy-partitions.zip con l'utilizzo di ADB, l'avvio "temporaneo" con la loro recovery, ecc. ecc. ecc.
La domanda è: bisogna seguire rigorosamente le istruzioni di lineage o la procedura "standard" da risultati positivi? Lo chiedo come al solito per evitare di fare troppi danni, se kmd o qualche altro esperto ha qualche chiarimento e qualche buon consiglio in più ringrazio.
Buona serata a tutti
Ti consiglio di usare le istruzioni di LineageOS ...
Per la domanda sul sideload dai una letta qui:
https://www.androidiani.com/forum/mo...vetta-usb.html
Allego anche il link al download della rom
https://download.lineageos.org/enchilada
Edit:
su xda c'è il thread che potrebbe aiutare chi volesse flashare questa rom
https://forum.xda-developers.com/one...-17-0-t3967251
Ultima modifica di kmd; 02-04-20 alle 20:55
giannicavallero (03-04-20)
Grazie kmd per la solita tempestività e competenza.
Avevo già visto il thread su xda e proprio li mi sono venuti i dubbi sulla metodologia di installazione
( sul thread:
Download the latest build and gapps
Boot to recovery
Flash the latest build
Boot to recovery again
Flash gapps
Reboot)
invece sul sito Lineage è ben diverso, ma naturalmente seguirò il tuo consiglio e (se vinco i miei timori di fondere O+6) seguirò le info ufficiali.
Ancora una cosa, credo che così facendo sul cell si pialli tutto e si perda l'attuale twrp, root e via dicendo, quindi volendo poi tornare ad OxigenOS sarà sufficiente reinstallare il relativo file e rifare le procedure per twrp, root ecc.ecc., mi confermi?
Grazie ancora e buona giornata a tutti
La guida di xda funzioni anch'essa, perchè è stata provata...
non spiega che si perde tutto... ma loro ritengono questo come sotto inteso!
per ritornare a OxygenOS puoi seguire la guida su LineageOS ma dovrebbe funzionare anche reinstallando la relativa rom, dopo fare un wipe data, e poi rifare le procedure di root e twrp...
Ultima modifica di kmd; 03-04-20 alle 15:30
Buongiorno a tutti
Solo per condividere se può essere utile a qualcuno.
Provato ad installare Lineage 17.1 con questa procedura:
- salvati sul cell OSL, opengapp nano, twrp (uso la 3.3.1-17 di mauronofrio), magisk (io ho la 20.3);
- avvio in recovery;
. nandroid backup;
- Wipe data e cache;
- flash Lineage OS;
- SENZA RIAVVIARE flash TWRP;
- riavvio recovery;
- flash Gapps;
- flash Magisk;
- riavvio sistema.
Andato tutto liscio senza problemi Lineage installata e funzionante. Devo dire, giusto per completezza di informazione, che il primo tentativo l'ho fatto senza wipes iniziali, si è installato e sembrava tutto normale ma si è bloccato nella fase di settaggio iniziale dell'OS.
Ora, ma questo diventa un parere assolutamente personale che conta poco, dopo aver pasticciato un po' con Lineage sento già la mancanza del nostro Oxigen, per cui stamattina prima proverò con un ripristino da TWRP (vediamo se funziona non ne ho ancora mai dovuti fare) se no reinstallerò con la procedura completa.
Buona giornata
salve a tutti e Buona Pasqua, ho il mio 1+6 rootato e stamani ho cercato di risolvere il problema di oneplus 6 che non permette di registrare le telefonate installando il modulo OP6T Magisk Oxy Lite v2 Mods postato un po di tempo fa da tugaia56. Mi sono reso conto purtroppo in ritardo che il modulo era più specificatamente per oneplus 6T ma ho ritenuto che non facesse molta differenza. Sta di fatto che spostato sul memoria interna del cell ho da prima flashato il modulo da magisk ma dopo un po il cell si è riavviato in recovery, il che ho pensato che il flash avrei dovuto farlo da recovery; e così ho riflashato il modulo da recovery. Beh, ora il cell si riavvia solo in recovery e non so come procedere per disinstallare il modulo e tornare come prima. Help
