consiglio Boot, Image Sytem, Data (questo appare nella twrp del mio terminale, non è OP6) ;
la sola System image comunque non riassume le altre...
katazzio91 (30-12-19)
Ciao ragazzi,
Vi scrivo in quanto necessito di aiuto, attualmente sono bloccato da molto tempo alla versione 9.0.9.
In passato avevo sbloccato bootloader ed arrivato permessi di root, ma dal momento in cui era necessario rieseguire la procedura dopo ogni aggiornamento (intendo per riottenere i permessi di root), pian piano oltre ad essere diventato più pigro, aver avuto diversi problemi e poco tempo a disposizione (lasciam perdere), ho lasciato lo smartphone alla versione 9.0.9 senza riottenere i permessi.
Per poterli avere, dovrei seguire qualche procedura in particolare? Lo chiedo perché è passato molto tempo, non ricordo alla perfezione cosa fare e vorrei che tutto andasse per il verso giusto (leggevo che proprio a partire da questa versione fosse cambiato qualcosa, ma volevo un vostro parere).
Eccetto il root (cui mi serve sostanzialmente per poter utilizzare Titanium Backup), mi piacerebbe poter bloccare nuovamente il bootloader (entro un paio di mesi, dovrei rispedire il mio smartphone per alcuni malfunzionamenti), si tratta di una procedura difficile? È possibile, inoltre, mantenere il root e bloccare allo stesso tempo il bootloader?
Grazie in anticipo per il supporto ,
Saluti
per root e twrp leggi questo post, tenendo presente di scaricare l'ultima twrp disponibile (3.3.1-18) e seguendo la guida del punto B, in base alla tua situazione (partendo dalla rom 9.0.9)...
https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post8135275
Per quanto riguarda root e bootloader bloccato, le due cose insieme non sono compatibili !
Per inviare in assistenza il cellulare non fanno problemi se il bootloader è sbloccato! non hai bisogno di ripristinarlo alla situazione di fabbrica con bootloader bloccato.
Ultima modifica di kmd; 18-04-20 alle 16:07
Ti ringrazio per il consiglio.. ma purtroppo non riesco a flashare la TWRP. In realtà dal prompt dei comandi (powershell) risulta flashata, ma in sostanza non lo è.
Ho notato che comunque quando il device è acceso normalmente, digitando il comando "adb devices" il sistema lo rileva.. mentre invece in fastboot mode, non risulta alcun dispositivo. Potrebbe dipendere da questo? Come risolvo?
Ho provato anche a reinstallare i driver, sia sullo stesso pc che su un altro, ma nulla
Ultima modifica di miky1989; 20-04-20 alle 02:00
La guida è funzionante...
usi l'ultima twrp?
da fastboot devi usare il file .img , mi raccomando, non il file installer .zip che va flashato dopo !
segui alla lettera i consigli?
Riavvia in modalità fastboot. Avviare su TWRP usando il comando seguente:
Code:
fastboot boot twrp-3.3.1-18-enchilada-Q-mauronofrio.img
Flash del file TWRP installer .zip . Riavvia in recovery twrp.
Flash dell'ultimo Magisk. Riavvio sistema.
B. Se si proviene da OOS 9.0.9 con TWRP e Magisk già installati e si desidera aggiornare a OOS 10
1.Assicurati di essere attualmente sull'ultima TWRP e Magisk. Disinstalla tutti i moduli Magisk, ma non Magisk stesso. Reboot.
2.Apri Magisk Manager. Fai clic su Disinstalla> Restore images. Non riavviare ancora.
3.Installa il file zip di aggiornamento OOS completo utilizzando Aggiornamento locale. Attendere il completamento dell'installazione. L'operazione potrebbe richiedere del tempo, ma è possibile utilizzare normalmente il telefono durante l'installazione in background. Non riavviare ancora, altrimenti dovrai seguire la sezione A. sopra.
4.Apri Magisk Manager. Scarica e installa il modulo TWRP Retention Script. Non riavviare ancora.
5.Nella schermata principale di Magisk Manager, fai clic su Installa> Installa> Installa su slot inattivo. Riavvio sistema.
Ultima modifica di kmd; 20-04-20 alle 10:00
Il problema è che la TWRP non la installa proprio. In fastboot mode quando digito "adb devices" dovrebbe apparire il mio dispositivo, invece è tutto vuoto. Se accendo normalmente OP6, invece, digitando "adb devices" nella lista magicamente appare.
Davvero non capisco.. eppure in passato ho utilizzato lo stesso computer, avrebbe dovuto funzionare
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
