Requisito indispensabile è lo sblocco del bootloader, poi il modo più semplice per installare la Gcam è abilitare la camera2API tramite la TWRP avviata in maniera temporanea (senza installazione permanente) in modo da mantenere gli OTA.
1- scaricare il file immagine della twrp
2- copiare il file della TWRP nella cartella di adb e rinominarlo in "twrp.img" (senza virgolette)
3- avviare il terminale in fastboot e collegarlo al PC
4- aprire nel PC una finestra di comando Dos nella cartella adb premendo sulla tastiera Maiusc + tasto destro del mouse su uno spazio vuoto all’interno della cartella e selezionare "Apri finestra di comando qui" dal menu contestuale
5- avviare la Twrp in modalità temporanea digitando il comando
6- Una volta in recovery tappare advanced>terminal e digitare il seguente comando seguito da inviocodice:fastboot boot twrp.img
7- tappare due volte sulla freccia in basso a sx e riavviare il telefono (reboot>system)codice:setprop persist.camera.HAL3.enabled 1
8- ora potete installare uno dei porting della Gcam da QUI
Thread Xda Gcam Arnova https://forum.xda-developers.com/sho...&postcount=195
Per rimuovere l'abilitazione alla camera2api si può fare un ripristino alla impostazioni di fabbrica oppure seguite la guida fino al punto 6 e digitare il comando
codice:rm /data/property/persist.camera.HAL3.enabled
Thanks @sipollo
EDIT
Per installare la Gcam senza root su rom Global Stable Pie seguire QUESTE istruzioni (thanks @Pizzarrone24).
