Navigando per il web alla ricerca di soluzioni, ho letto una guida, ho scaricato il seguente file: odin_v4.28_and_ops_file, al suo interno, essendo una cartella zippata, ho trovato:
1) Odin Multi Downloader v4.28
e
2) EUROPA_I5508_v1.0.ops (quello che usavo prima, che mi dava problemi, era I5500_I5503_I5508_EUROPA_v1.0.ops)
Ho riseguito la procedura per flashare, e tutto è andato a buon fine.......cellulare perfettamente funzionante, e sbrandizzato!!!!!!
Scusatemi non sono esperto di modding, volevo sapere se conviene sbrandizzare il corby marchiato tim, oppure rimanere con la rom stock che è inguardabile a mio parere, inoltre ho letto che per il corby la rom più stabile è la cyanogen 7.2 ma presenta alcuni difetti quali fotocamera batteria che dura poco eccetera. La differenza di durata di batteria da originale a moddata è molta? Inoltre vorrei sapere se conviene abilitare i permessi di root e togliere quella porcheria della tim piuttosto che sbrandizzarlo e trovarsi però con un telefono instabile, come ho scritto sopra.
le rom piu'stabli son sempre le stock.
Ad ogni modo, le modifiche che intendi fare tu col tuo terminale dipendonosolo ed esclusivamente dall'uso che ne fai\farai.
Comincia con la sbandizzazione e i permessi root. Poi vedi come ti trovi.
Qui, mi duole dirtelo, siamo in OT.
Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
Buongiorno a tutti, volevo recuperare il mio vecchio corby, c'era su la cm7.2stavo facendo un hard reset da recovery quando ho lasciato il cell sul tavolo per rispondere al telefono, ho trovato mio figlio di un anno in mezzo con in mano il corby, risultato : se accendo normalmente appare la scritta android ma rimane bloccato, non posso entrare in recovery, ho pensato di tornare in download per reinstallare una rom con odin ma anche se va normalmente in download odin non lo rileva!!! Ho provato a reinstallare kies per i driver, ho prevato ad installare i driver di Samsung separatamente, ho verificato il corretto funzionamento del cavetto con il mio gs2 e va benissimo. Non so più come fare, esiste una soluzione diversa? Ho cercato anche eventuali file con bootloader per avviarre da sd ma non ho trovato nulla! Cosa mi consigliate?
