segui questa guida https://www.androidiani.com/forum/sa...elefono-d.html
e controlla casomai hai saltato o sbagliato qualcosa
sarà sicuramente come dici tu, cioè prima le installa sul cellulare, dopodiché le sposta lasciando i dati... ma come devo fare?
Qual'è la procedura per far sì che l'installazione avvenga direttamente sulla SD?
PS la procedura per rootare e fare partizioni l'ho fatta correttamente...
La guida,basta seguire bene la guida....cmq un po di memoria interna viene utilizzata anche
Inviato dal mio GT-S5830i con Tapatalk 2
buongiorno ragazzi,ho letto il primo post ed ho visto l'interessante soluzione quotata da sossio,ho scaricato systemcleanup e al primo avvio tutto bene,la seconda volta che l'ho aperto ci ho smanettato un po senza però farci nulla giusto per conoscerla poi la terza volta schermo nero dopo aver preso i permessi
root e mi ha frezzato il sistema...ho dovuto togliere la batteria...ho riprovato dopo il reboot ad aprirla ma stessa situazione...qualcuno la usa?io ho una stock rom alleggerita e aggiornata e l'ultimo kernel di raphael con e3 ed uso setcpu grazie
ho scaricato l'applicazione di facebook e ho linke2sd..non capisco perchè l'applicazione mi occupa memoria interna nel cellulare..ho creato anche la seconda partizione e linke2sd sembra funzionare perchè ho collegato un'altra applicazione e occupa la memoria nella seconda partizione..come risolvo??
Ieri ho fatto tutto: permessi della root, partizione dell'sd (16gb - 4 e 11), spostato le app tamite link2sd. Ora ho 44mb liberi, però continua a dirmi, quando cerco di inviare un video a mezzo mail, che non può caricare l'allegato perchè la memoria di archiviazione è insufficiente. Come posso risolvere questo problema?
Ciao a tutti!
il mio problema è il seguente..avevo fatto giá root e CWM con la scheda di default che veniva con il cellulare da 2 GB e mi dava molti problemi nonostante avessi liberato ben 70 MB di memoria. Peró poi la scheda mi dava molti problemi.
Ho messo una nuova scheda SD da 4GB e classe 6. Ho rifatto la partizione con CWM e poi hho installato le varie app che automaticamente con Link SD si collegavano alla SD..ma non so come mai ho solo 52 MB liberi senza avere alcuna installazione installata..com'è possibile?
ho rifatto la Dalvik Cache ma non ho liberato molto... perchè nel precedente avevo + memoria ed ora ho meno?in cosa posso aver sbagliato?
ma se fai il dalvik cache perdi i dati delle app che hai attualmente installato?
ok, fatto un backup della SD sul PC ( alla fine inutile perché le app sono rimaste tali ) e prima -e dico prima del dalvik- avevo 171MB/190MB e mi dava ''spazio insufficiente''.
Spengo, vado in recovery, applico la CWM, faccio Wipe Dalvik Cache, rebootto.....e dopo una lunga sudata temendo un brick mi fa mettere il pin, il segnale di memora insufficiente è scomparso, vado in gestisci applicazioni e........158MB/190MB, 32mb lberi.....fantasticoooooooo
recuperati 13/14MB!!!!
scusate la domanda banale, ma su questo tipo di smartphone va prima installata la CWM oppure una ROM che dia i permessi di root? (ho letto da qualche parte che su qualche dispositivo esiste un ordine preciso altrimenti il cell inizia dei reboot infiniti)
