Utente del giorno: Steamblade con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizza i risultati del sondaggio: Che voto dai alla mia rom?
Chi ha votato
119. Non puoi votare questo sondaggio
  • 1 stella
    4 3.36%
  • 1.5 stelle
    2 1.68%
  • 2 stelle
    1 0.84%
  • 2.5 stelle
    4 3.36%
  • 3 stelle
    1 0.84%
  • 3.5 stelle
    3 2.52%
  • 4 stelle
    14 11.76%
  • 4.5 stelle
    31 26.05%
  • 5 stelle
    59 49.58%
Pagina 274 di 275 primaprima ... 174224264272273274275 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,731 a 2,740 su 2750
[ ROM / KERNEL ][ICS/JB][DISCONTINUED]Super IceDroid v3.1 by Lopicl
  1. #2731
    Androidiano VIP L'avatar di Lopicl
    Samsung Galaxy Ace i / Nexus 7
    Ringraziato 706 volte in 308 Posts
    Quote Originariamente inviato da cranio84 Visualizza il messaggio
    Quando faccio apply update mi da errore e:mount qualcosa, come posso risolvere?
    Fai wipe data da recovery stock
    Smartphone: Samsung Galaxy Ace-i
    ROM: Super IceDroid v3.0 fatta da me!
    Kernel: Hells Fusion v2
    I miei lavori per l'Ace-i:
    Super IceDroid v3.0
    Super XtremeDroid v2
    Ricordatevi sempre il tasto THANKS!
    Baby Droid L'avatar di Pormy
    Oct 2014
    Provincia de Turin
    Htc One M8
    Ciao al passaggio 6 dici di fare per primo un wipe data factory/reset ma sul telefono a me viene solo wipe data / reset è la stessa cosa?
    poi al 7 dici Torna indietro premendo back (il tasto touch del telefono) seleziona install zip from sdcard
    facendo back vuol dire reboot recovery? e install zip from sdcard non c'è ma c'è invece apply update from sdcard anche qui stessa cosa?
    scusate l'ignoranza ma è la prima volta per me hahahahaahahah
    Ultima modifica di Pormy; 20-04-15 alle 13:54
  4. #2733
    Androidiano L'avatar di Martizzz
    Savona
    Elephone p9000 lite
    Ringraziato 121 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pormy Visualizza il messaggio
    Si, è la stessa cosa
    Galaxy S7 Edge Rom Stock Rootata
    Telefoni defunti:
    Elephone p9000 lite - CM13
    LG G2 Mini D620r-Lineage OS
    Galaxy Ace S5830i- CM 11
    Galaxy Young- ROM stock rootata
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Martizzz per il post:
    Pormy (21-04-15)
  6. #2734
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    si fai wipe data / reset come conferma @martapenone è la stessa cosa
    al punto 7 invece devi premere il tasto soft destro, cosi torrnando indietro al menù che leggevi prima dove avevi eseguito il wipe data, quindi prosegui con le inidcazioni date
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato xXx_Enzo_xXx per il post:
    Pormy (22-04-15)
  8. #2735
    Oct 2014
    Provincia de Turin
    Htc One M8
    Sono riuscito a installare il tutto, ora ho un paio di problemini. Il telefono mi sta continuando a mandare notifiche che ha la memoria piena ( ha ancora 19 mb liberi) e non mi fa installare nulla, neanche programmini da pochi kb e immagino dovuto allo stesso fatto mi dice che anche la memoria messaggi di testo e piena e i messaggi in arrivo vengono rifiutati (ci sono due sms in memoria e stop)
    Volevo provare a disinstallare ThinkFree Office che a me non serve per liberare spazio ma non riesco, come posso fare
  9. #2736
    Savona
    Elephone p9000 lite
    L'avviso memoria piena scatta già verso i 30 mb quasi, quindi per forza devi arrivare con più memoria libera che quello. Disinstallare applicazioni dalla memoria di sistema non libera memoria interna, se vuoi liberare memoria interna devi linkare le applicazione a una sd partizionata con un app come link2sd, cerca un po' su Google
    Ultima modifica di Martizzz; 23-04-15 alle 09:47
    Telefoni defunti:
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Martizzz per il post:
    Pormy (23-04-15)
  11. #2737
    Androidiano L'avatar di Gabriel1495
    May 2015
    Bologna
    Nexus 5x, Galaxy s3 mini
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    photo_2015-05-08_19-36-59.jpgphoto_2015-05-08_19-37-04.jpgphoto_2015-05-08_19-37-08.jpg
    Salve a tutti,
    ho scaricato e installate correttamente questa ROM per il galaxy Ace. La ROM è fatta molto bene, complimenti all'autore, ho però riscontrato un problema con la batteria e vorrei chiedere se qualcuno avesse un consiglio da darmi.
    Utilizzando NO Frills CPU ho notato che il telefono non va mai in Deep Sleep, anche dopo una nottata lasciato in offline a schermo spento, il processore non scende mai sotto i 300Mhz, il che porta a consumare circa il 5% di batteria in circa 5 ore, invece dell'1% (0,2% all'ora della modialità offline * 5 ore). Dalle screen postati si può vedere come i waklock abbiano consumato la maggior parte della batteria e il kernel sia fra le applicazioni che consumano di più, generando continui wakelock.
    Questo non è però l'unico problema. Praticamente ad ogni riavvio del sistema la batteria ha un crollo (nel grafico batteria/tempo delle impostazioni è verticale), ho ipotizzato possa essere la batteria che non è calibrata.
    Purtroppo anche solo collegando il wifi e utilizzando per poco tempo Telegram (applicazione di messaggistica come Whatsapp), la batteria ha un innaturale consumo, pari solo ad un uso intensivo (per esempio giocandoci).
    Chiedo aiuto, perchè magari non ho impostato bene qualcosa...(GOVERNOR: lagfree, SCHEDULAR: noop, MIN rate: 150Mhz mai raggiunti, MAX rate 800Mhz)
    Grazie a tutti
  12. #2738
    Senior Droid L'avatar di megauser
    Altamura
    GT-s5830i
    Ringraziato 68 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gabriel1495 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Grazie a tutti
    Sull'ace di mia madre ho impostato così:
    Freq. Massima: 823mhz
    Freq. Minima: 156mhz
    Governor: smartassv2
    Sheduler: sio
    Fammi sapere come va
    BRICCANDO SI IMPARA
    la mia rom per galaxy ace-i qui: http://www.androidiani.com/forum/mod...ml#post5191353
  13. #2739
    May 2015
    Bologna
    Quote Originariamente inviato da megauser Visualizza il messaggio
    Sheduler: sio
    Erano già impostati così e oltre a non andare mai in deep sleep, causa wake lock, scendeva solo fino ai 300mhz. Oggi provo a cambiare kernel e flashare il thunderkernel, visto che ieri sera l'ho lasciato in offline al 39% e stamattina l'ho trovato spento e scarico...
  14. #2740
    May 2015
    Bologna
    Allegato 143060
    Ho sostituito il kernel hellfusion con il thunderkernel e qualche miglioramento c'è già stato: al riavvio la batteria non ha più il crollo di carica e il processore scende sino ai 100mhz, consumando decisamente meno batteria.
    Resta sempre il problema dei wakelock, che non lasciano MAI andare il cell in deep sleep. Magari qualcuno ne sa più di me e dalla foto dei maggiori wakelock sa consigliarmi qualcosa.
