io uso savagedzen mentre prima usavo smartsass v2...mi sono trovato bene con entrambi,forse il primo implementa qualcosa in durata batteria,il 2o in prestazioni..ma parliamo di piccole cose
Ok scusa.. è che non è la prima volta che nessuno risponde anche dopo giorni...
Originariamente inviato da zip88
Ok grz mille per la risposta metterò savagedzen allora
grazie per la guida, serviva proprio ho messo savagedzen che da quello che ho capito dovrebbe avere ottime prestazioni con un basso consumo di batteria.
Scusate.. ma come si installano i governors? E dove li posso trovare? Ad esempio Savagedzen dove lo trovo? Come lo installo?
Ciao, nella cyanogenmod 9 ci sono un paio di governor che non sono descritti nel primo post, qualcuno sa da cosa di differiscano dagli altri? i governor sono: lagfree e lulzactive..
Domandare è lecito, rispondere un cortesia. Ma per ringraziare abbiamo il tasto "THANKS" in basso a sinistra.
DEVICE: Samsung Galaxy S Plus
ROM: CyanogenMod 10 by Ivendor - Alpha 6
KERNEL: BroodKernel 1.4 OC
RECOVERY: CMW 6.0.1.5 touch
BASEBAND: XXKPM
CPU: Min: 368 MHz Max: 1516 MHz
GOVERNOR: Smartassv2
I/O SCHEDULER: CFQ
LAUNCHER: Nova Launcher Prime
-- Lulzactive --Anche questo viene considerato uno dei migliori Governor a disposizione.. E' Basato su interactive e smartass, nel dettaglio il comportaemento del procesore è il seguente: Quando il carico di lavoro è maggiore o uguale al 60%, fa salire le frequenze della cpu immediatamente allo step successivo... invece quando il carico di lavoro è inferiore al 60%, abbassa immediatamente le frequenze della cpu allo step precedente... se lo schermo è spento, la frequenza è bloccata alla frequenza minima. utilizzando questo governor possiamo personalizzarne i vari
parametri a nostro piacimento tramite l'App lulzactive .
-- Lagfree --E' simile all'Ondemand, ma con la sostanziale differenza che garatisce l'aumento o la diminuizione delle frequenze in maniera graduale, non saltando le frequenze durante la salita o la discesa.
Tirato fuori da http://www.batista70phone.net/guida-...no-t21418.html
Quello di cui ho bisogno è un'informazione,
non un'informazione utile, naturalmente,
ma inutile.
Niko89 (21-08-12)
Quindi in definitiva abbiamo l'imbarazzo della scelta tra questi due e smartassv2 e savagedzen?? penso che con questo lulzactive e l'app disponibile riusciamo a migliorare notevolmente il nostro cell.. ora lo testo!! dimenticavo vorrei provare ad attivare il "pulizia di risorse" e "zram" che credo aiutino il nostro device, ma ancora nessuno ne ha parlato e non so se realmente favoriscano o meno.. "fusione pagine Kernel " invece è già spuntato..
BASEBAND: XXKPM
I/O SCHEDULER: CFQ
Dato che monto anche io cm9 posso dirti che ho attivo le impostazioni per migliorare le prestazioni però a me non va l'app..mi dice di mettere il governor lulzactive anche se è già attivo..a te va?? Comunque non mi piace forse perché bisognerebbe impostarlo meglio ma non ci riesco perché l'app fa i capricci:thumbdown:
ma inutile.
si infatti stesso problema.. ho messo lagfree e sembra abbastanza buono (simile a ondemand. La differenza è l’ottimizzazione che lo rende maggiormente battery friendly. La frequenza diminuisce o aumenta gradatamente, a differenza di ondemand che salta al 100% troppo spesso. Lagfree non salta le frequenze durante lo scaling verso l’alto o verso il basso.) per le altre impostazioni non sai niente??
BASEBAND: XXKPM
I/O SCHEDULER: CFQ
