Un file "su" che hai scaricato insieme a busybox e superuser per rootare un altro cel.... No, tu hai una rom cm 10.1 (jellaxy presumo) quindi hai super user integrato. Se hai fatto casini ti conviene riflashare
std::string* name = new std::string("Mm7"); C++
char *name = "Mm7" C
name = "Mm7" Python
public String name = "Mm7" Java
section .data
name db 'Mm7', 0x00 Assembly x86
In Sd card (non ricordo esattamente in quale cartella) ho il file .zip 10.1. Come procedo?
p.s. forse avrei dovuto specificarlo prima: ho un LG Optimus Black p970. So che questa sezione è per il galaxy Ace ma la domanda iniziale concerneva l'argomento dei comandi con emulatore terminale e non sul telefono in specifico...
name = "Mm7" Python
section .data
srimlas (12-03-13)
O.k. ho riflashato la ROM ed è tornato tutto a posto. Grazie per la dritta!
Grazie per la guida!
ho installato android x86 su pc e vorrei fare il mount delle partizioni
ma il comando mount -t ntfs dev/block/sdb1 data/media/0/Documenti
restituisce l'errore "no suck device"
Invece se installo l'app Paragon, riesce a fare il mount e se da terminale digito "mount", mi restituisce:
/dev/block/sdb1 /data/media/0/ParagonNTFS fuseblk rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,defa ult_permissions,allow_other,blksize=4096 0 0"
Essendo paragon, non molto configurabile, preferirei fare da terminale e magari qualche script in automatico in modo da personalizzare al massimo.
Qualcuno sa aiutarmi?
name = "Mm7" Python
section .data
Ho sbagliato a riportare, avevo dato il comando giusto
Grazie lo stesso
Prova a dare: ls /dev/block e posta qui cosa ti esce
name = "Mm7" Python
section .data
Dato il comando : ls dev/block
Effettivamente la partizione c'è, chissà perchè non la vede quando provo a fare il mount
u0_a49@x86:/ $ su
root@x86:/ # ls dev/block
dm-0
loop0
loop1
loop2
loop3
loop4
loop5
loop6
loop7
ram0
ram1
ram10
ram11
ram12
ram13
ram14
ram15
ram2
ram3
ram4
ram5
ram6
ram7
ram8
ram9
sda
sda1
sda2
sda3
sda4
sdb
sdb1
vold
root@x86:/ #
Ma se do il comando mont remont system r/w perdo tutti i dati?
