Pagina 14 di 28 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 279
[GUIDA] Porting rom basate su CM7,GB,CM9
  1. #131
    Androidiani Power User L'avatar di anto999
    Camposano (NA)
    galaxy Nexus-galaxy gio
    Ringraziato 1,520 volte in 1,196 Posts
    Quote Originariamente inviato da mirko1998 Visualizza il messaggio
    Sisi è quella già portata!
    deve essere fleshato per forza perchè vanno in data alcuni di quei file,
    oppure implementi le cartelle nella rom e le strighe dell'updater script nella rom.
    Ultima modifica di anto999; 13-08-12 alle 18:52
    Il MODDING TI MODDA...NON INIZIARE
    by
    Gg636(il saggio )
    Manziana
    Sony Xperia S,LG Optimus Black
    Ciao Antonio mi spieghi questi passaggi?
    "Nella tua BASE, andate a: \ META-INF \ com \ google \ android Ora aprite Notepad + + di nuovo e aprite updater-script Ora nel tuo PORT, andate a: \ META-INF \ com \ google \ android e aperto updater-script con Notepad + + Si dovrebbe avere ora due updater-scripts fianco in Notepad + + Modifica updater-script della BASE per essere come updater-script di PORT Non modificare i link simbolici Basta cambiare / modificare / aggiungere i permessi , i ui_prints e afferma , run_programs , e installing the Kernel"
    In parole povere cosa devo incollare e copiare? Non faccio prima a sostituire?
    -Altro dubbio:
    "Ora aprite Notepad + + e aprire il build.prop in PORT
    ed ora aprite build.prop in BASE , così ora lì avete fianco 2 build.prop
    In PORT modificarlo da renderlo per il nostro dispositivo!
    Ora questo è molto importante !
    Modificare nel build.prop:
    ro.build.description= e
    ro.build.fingerprint=
    Deve essere lo stesso del build.prop in BASE ! in caso contrario la rom NON si avvierà!
    Salvate il build.prop in PORT e chiudere Notepad + + Ora copiate il build.prop da PORT in BASE"
    Le linee 25 e 25 dei file prop del PORT devo incollarci le rispettive linee della BASE?
    Altra cosa. la kitchen di cygwin non và bene per fare questi passaggi spiegati nella tua guida? Sono obbligatorie le modifiche a mano? Stò tentando un porting di due dispositivi differenti. Grazie in anicipo.
    "Memento audere semper!"
  4. #133
    Camposano (NA)
    Quote Originariamente inviato da sagara981 Visualizza il messaggio
    -Altro dubbio:
    Prova con la kitchen che ha il comando in sezione advanced,se non riesci ti spiego i passaggi.
    Inviato dal mio GT-S5660 con Tapatalk 2
    by
    Gg636(il saggio )
  5. #134
    Manziana
    Ciao e grazie per la risposta. Con kitchen non riesco perchè non capisco quale rom devo mettere per prima nella directory di lavoro. Ho provato a mandarti un pm ma hai la casella piena. Magari mi spieghi! Grazie mille!
  6. #135
    Camposano (NA)
    penso che dovresti metterli tutti e 2 in original update
    by
    Gg636(il saggio )
  7. #136
    Manziana
    Quote Originariamente inviato da antonio8297 Visualizza il messaggio
    Tralasciando la kitchen se mi spieghi meglio i passaggi che ti ho chiesto prima cosi capisco meglio tutto il discorso. Ti ringrazio mille!
  8. #137
    Camposano (NA)
    1 rimanilo così o combini qualcosa e non si installa
    2 si quelle 2 stringhe vanno prese dalla base e copiate nel build.prop del port e poi salvato e spostato nella base sovrascrivendo il vecchio della base
    by
    Gg636(il saggio )
  9. #138
    Manziana
    Allora sono ll'ultima parte. Da premettere che stò tentando un port tra terminali differenti. Ho scompattato il boot.img con la kitchen e sono usciti fuori una cartella boot.img-ramdisk ed un file zImage. Cosa devo fare ora? Il file bootclasspath posso modificarlo utilizzando rootexplorer mettendo i file estratti nella sd del mio terminale(non ho linux installato)? Che cosa devo modificare? Quale boot.img devo ricompattare per metterlo nel BASE da flashare(immagino quello del PORT)? Grazie infinite per la pazienza!
  10. #139
    Camposano (NA)
    allora li devi aprire tutti e 2 e poi in seguito aprire il ramdisk di tutti e 2 poi apri il file init.rc e lì dentro c'è la stringa bootclasspath,poi lo copi da port a base e ricompatti la base e metti quello nel flash.
    by
    Gg636(il saggio )
  11. #140
    Manziana
    Aprendo il file init.rc del mio PORT ci sono queste stringhe:
    on early-init
    start ueventd
    on init
    export PATH /sbin
    export ANDROID_ROOT /system
    export ANDROID_DATA /data
    export EXTERNAL_STORAGE /sdcard
    symlink /system/etc /etc
    mkdir /boot
    mkdir /sdcard
    mkdir /sd-ext
    mkdir /datadata
    mkdir /emmc
    mkdir /system
    mkdir /data
    mkdir /cache
    mount /tmp /tmp tmpfs
    on boot
    ifup lo
    hostname localhost
    domainname localdomain
    class_start default
    service ueventd /sbin/ueventd
    critical
    service recovery /sbin/recovery
    service adbd /sbin/adbd recovery
    disabled
    on propertyersist.service.adb.enable=1
    start adbd
    on propertyersist.service.adb.enable=0
    stop adbd
    Non c'è la stringa che invece si legge e c'è nel BASE. Come mi coporto? Poi non capisco una cosa. Ma i vari driver del terminale non si trovano nel mio PORT kernel scompattato? Ricompattando per flashare il kernel (di un altro device) installa lo stesso i driver? Scusa l'ignoranza ma vorrei solo capire. Grazie ancora per l'aiuto.
