Pagina 11 di 48 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 480
[ROM][PORT] Cyanogenmod 7.2 Apocalypse basata squadzone [Finale]
  1. #101
    Androidiani Power User L'avatar di anto999
    Camposano (NA)
    galaxy Nexus-galaxy gio
    Ringraziato 1,520 volte in 1,196 Posts
    Quote Originariamente inviato da giobeo Visualizza il messaggio
    valuta te... se quando l'hai flashata era carico al massimo non ce ne dovrebbe essere bisogno.... comunque una ricalibrazione non è di sicuro sbagliata poi con la cyano lo fai da impostazioni..
    edit: Scusate non c'è un task manager in completo stile ICS che sappiate? per capirci intendo quello che tenendo premuto il tasto home ti saltano fuori le applicazioni che puoi aprire con un tocco o chiuderle trascinandole a destra o sinistra...
    Ho già cercato ma nn ho trovato nnt..
    adesso ho unito i messaggi,la prossima volta niente doppi post!
    Il MODDING TI MODDA...NON INIZIARE
    by
    Gg636(il saggio )
    Samsung Galaxy Giò
    Per carico al massimo intendi al 19%? Mi sa che una ricalibrazione è più che d'obbligo
  4. #103
    Camposano (NA)
    Quote Originariamente inviato da Mantico91 Visualizza il messaggio
    massimo significa 100%
    by
    Gg636(il saggio )
  5. #104
    Senior Droid L'avatar di giobeo
    Galaxy gio, xperia J, h sonic
    Ringraziato 39 volte in 37 Posts
    Hahaha in quel caso mi sa che la calibrazione ti tocca
    Edit: antonio riguardo alla mia domanda di prima sai per caso qualcosa?
    _________________________
    Cyanogenmod 7.2 rc 5.7 squadzone grafica APOCALYPSE
    Kernel: 3.1 piexh per cyano
    Script: v6 superchanger, kickasss kernelizer, adrenaline engine
  6. #105
    Samsung Galaxy Giò
    Quote Originariamente inviato da antonio8297 Visualizza il messaggio
    Ero ironico ahhaha Grazie della precisazione lo stesso
  7. #106
    Camposano (NA)
    no,non c'è niente
    by
    Gg636(il saggio )
  8. #107
    Io sono ripassato alla versione vecchia, se devo passare alla nuova, mi sa che sistemerò le appena che voglio nella rom nuova e poi la installo...quando ho messo la finale ho avuto solo problemi e tanti blocchi vari... appena installato holo launcher ha cominciato pure a fare errore quello e a bloccarsi del tutto...
    Inviato dal mio gio usando le dita dei piedi!
  9. #108
    Senior Droid L'avatar di Giammy9
    Ringraziato 52 volte in 45 Posts
    hey ho fatto come scritto qua :
    4. mount system, flash undo-09.07.12 e riavviare il sistema
    5. Riavviare cellulare in CWM5 per l'ultima volta
    6. mount system, flash patch-09.07.12, reboot
    EDIT :
    il fatto è che se prima metto la patch e sparisce tutto poi faccio il flash di undo poi va tutto bene ma se riflasho la patch non va di nuovo, ora ho fatto flash patch e poi undo e basta
    Ultima modifica di Giammy9; 13-07-12 alle 22:12
    Phone: Samsung Galaxy S Advance GT-i9070 Stock 4.1.2
  10. #109
    Camposano (NA)
    Quote Originariamente inviato da Giammy9 Visualizza il messaggio
    ma poi la barra di stato e il non resto c'è lo stesso
    puoi scrivere in un modo più comprensibile l'ultima riga?
    by
    Gg636(il saggio )
  11. #110
    ho modificato
