Riguardo a questa S'Periance, non si potrebbe fare un topic in modo da discuterne? Avrei parecchie domande riguardo a questa rom, una su tutte che la schermata della chiamata è modificata e vorrei sapere come ritornare alla schermata normale, quella standard stock.
l'unico modo sarebbe prendere un system ui originale, ma perderesti tutte le altre modifiche :/ e poi il dialer del s3 è bello
Ma ha l'immagine del contatto ingrandita e quindi le immagine sono spixellate e sfocate XD
mi semra che vada molto bene la s'periance
Si va benissimo, volevo solo sapere se è possibile fare questa modifica della grandezza della foto del contatto durante una chiamata
Mh credo proprio di no :/
Inviato dal mio GT-S5660 con Tapatalk 2
Inoltre anche le notifiche bln funzionano solo con sms e whatsapp, mentre non funzionano con le chiamate perse.. Quindi credo che il file phone.apk sia incriminato per due motivi: grandezza foto contatto e notifiche bln. Se magari si potesse mettere il file stock. Ho provato a prenderlo dalla enanched, ma successivamente il telefono crasha in continuazione e ho rimesso quello precedente.
ciao CriGio che problema avevi con le sd ?? io ho una classe 4 e sembra che funzioni tutto.
un altra cosa nella s'perience a cosa serve l'icona con scritto TWEAKS? non me la fa neanche aprire ? mi dice tweak manager A CF - root kernel and SuperUser is required for tweak manager !
Secondo me si dovrebbe creare un topic per questa rom e discuterne li.
