Pagina 21 di 31 primaprima ... 111920212223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 306
[ROM] S'Perience Final 4.2 (Phiexz Kernel)
  1. #201
    Androidiano VIP L'avatar di CriGio
    Cerveteri, Roma
    NEXUS 5 - GALAXY GIO
    Ringraziato 2,748 volte in 1,491 Posts
    Devi fare il procedimento classico (tutto) ovvero:
    -scarica la rom
    -mettila nella sd
    -vai in cwm recovery
    -wipe data/dalvik/cache (obbligatorio) + format system (consigliato)
    -instal zip from sd card e selezioni la rom
    P.S: ricorda che perdi le app, quindi se non vuoi rimettere tutto, fai un backup con titanium
    Se ti sono stato utile dammi un thanks
  2. Il seguente Utente ha ringraziato CriGio per il post:
    alkatraz19 (03-08-13)
    Androidiano L'avatar di Dazaev
    Bari
    Samsung Galaxy Gio
    Quali sono le patch non facoltative che vanno messe? :o
  5. #203
    Cerveteri, Roma
    Quote Originariamente inviato da Dazaev Visualizza il messaggio
    La rom é perfetta cosí, le patch sono più che altro per stile grafico, niente di che al massimo se ti interessa il gps segui la guida al secondo post ..
  6. #204
    Bari
    Samsung Galaxy Gio
    Quote Originariamente inviato da CriGio Visualizza il messaggio
    Ti pongo alcune domande così facciamo prima
    La tastiera di default qual è? Io sono abituato a quella Samsung
    Se elimino l'effetto tv quando si blocca il dispositivo poi ci sarà il classico spegnimento della stock?
    La patch ''RTL Fix'' a cosa serve?
  7. #205
    Cerveteri, Roma
    La tastiera di default é quella del gs2...usa la patch per quella samsung
    Si se metti la patch per effetto TV ti torna normale, ovvero senza effetto.
    RTL Fix dovrebbe essere un fix per la tastiera araba (mi pare che scrivono nell altro verso, bho )
    Inviato da Tapatalk: se ti sono stato d aiuto metti thanks
  8. Il seguente Utente ha ringraziato CriGio per il post:
    Dazaev (10-08-13)
  9. #206
    Bari
    Samsung Galaxy Gio
    Altra domanda, è possibile cambiare la boot animation? Se si come?
  10. #207
    Cerveteri, Roma
    Generalmente si fa così:
    -scarichi una bootanimation
    -apri lo zip della rom
    -vai in system
    -poi in media
    -e li metti la bootanimation (devi rinominarla in bootanimation)
    Se invece hai già messo la rom, devi fare un altro procedimento, ora ti do la guida
    ECCOLA: https://www.androidiani.com/forum/mo...alaxy-gio.html
  11. #208
    Cerveteri, Roma
    E' sorto un problema, dopo l'aggiornamento di Holo il tema del Laucher è tornato normale non è più in stile Touchwiz.. come mai?
    Perchè se tu moddi un app e poi aggiorni, essa torna normale..
    Ti devo fare la patch per rimettere quella vecchia?
  12. #209
    Bari
    Samsung Galaxy Gio
    Ops avevo rimosso il messaggio in quanto ho risolto ripristinando le impostazioni di fabbrica xD
  13. #210
    Cerveteri, Roma
    Ok ora non aggiornare Holo (ricorda di non mettere aggiornamento automatico nel play store )
    Poi ricorda di mettere con no frills cpu:
    frequenza massima 825/minima 245/governor: smartassv2/scheduler sio
    Nelle impostazioni del display metti tutte le animazioni
