Pagina 4 di 34 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 337
[MODDERS CAFE] Guide e supporto per il modding del GIO e altri device
  1. #31
    Androidiano L'avatar di piero81
    Ma la mia sd è con partizione!! Quindi ho perso tutto (vabbè ho il backup) devo solo reinstallare tutto daccapo!!!
    Androidiano VIP L'avatar di CriGio
    Cerveteri, Roma
    NEXUS 5 - GALAXY GIO
    Ringraziato 2,748 volte in 1,491 Posts
    Quote Originariamente inviato da piero81 Visualizza il messaggio
    Esatto, è sempre così per le app per questo esiste titanium backup che ti consente di backuppare le app e i dati
  4. #33
    Androidiani Power User L'avatar di anto999
    Camposano (NA)
    galaxy Nexus-galaxy gio
    Ringraziato 1,520 volte in 1,196 Posts
    COMPILAZIONE KERNEL DA SORGENTI:
    - By Anto999
    COSA SERVE:
    -Ubuntu OS(per i kernel il migliore è 12.04 LTS)
    -Un pc con almeno 2GB di RAM
    -Almeno 20 GB di harddisk libero
    -Scaricamento Jdk:
    codice:
    sudo apt-get install openjdk-6-jdk
    -Scaricare le librerie compilazione:
    codice:
    $ sudo apt-get update
    $ sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf build-essential zip curl libc6-dev libncurses5-dev:i386 x11proto-core-dev libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-glx:i386 libgl1-mesa-dev g++-multilib mingw32 openjdk-6-jdk tofrodos python-markdown libxml2-utils xsltproc zlib1g-dev:i386 git
    $ sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/libGL.so.1 /usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so
    -Sarebbe necessario un riavvio adesso per far funzionare al meglio l'ambiente....
    -Creazione cartelle/scaricamento sorgenti kernel dove posizionare il tutto:
    codice:
    -Aprite il terminale
    -mkdir android
    - mkdir toolchains
    - cd toolchains
    - mkdir (nome del toolchain)
    - cd ..
    - cd ..
    - cd android
    - git clone
    -Scaricamento toolchain
    codice:
    -Scaricate questo:
    -aprite il file ed estraete tutti i file nella cartella linaro creata prima
    -entrate nella cartella android/gio ed aprite il makefile,trovate la stringa CROSS_COMPILE=
    Nel mio caso è:
    CROSS_COMPILE= /home/antonio/android/toolchains/.....(mettete qui il vostro toolchain)/bin/arm-eabi-
    se avete seguito me vi basterà cambiare antonio nel nome del vostro pc dato ad ubuntu
    Adesso è d'obbligo prima della compilazione riavviare il PC...
    All'accensione...
    -Se volete fare alcune modifiche al kernel cercate su github,poi proseguite con il prossimo step...
    Compilazione:
    codice:
    $ cd android
    $ cd gio
    $ export ARCH=arm
    $ export SUBARCH=arm
    $ export CROSS_COMPILE= /home/antonio/android/toolchains/(nome toolchains)/bin/arm-eabi-
    $ make gio_defconfig
    $ make -j#(numero core del vostro PC+1)
    Per ripacchettare il kernel usate questa guida:
    -Scaricate questo zip: Kernel tools.zip
    -prendete la cartella Androkernel e la copiate nella cartella /out del kernel
    -prendete il file buildbootimg.sh e copiatelo nella directory principale del kernel
    -prendete la cartella mkboot e la estraete nello stesso posto del file buildbootimg.sh
    - dopo la compilazione eseguite il file buildbootimg.sh e troverete alla fine il kernel gia zippato in Out/Androkernel/androkernel.zip
    Per cambiare il nome del kernel,basta andare in:
    /android/maguro/arch/arm/configs/gio_defconfig
    all'interno del file cercate:
    CONFIG_LOCALVERSION='e qui lo modificate a vostro piacere'
    "ovviamente non esagerate con le parole"
    Per aggiungere governor:
    A. Aprite "drivers/cpufreq/Kconfig"
    B.Aggiungere le seguenti righe nel punto appropriato, tra gli altri governor
    codice:
    config CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_SMARTASS            bool "smartass"
                select CPU_FREQ_GOV_SMARTASS
                select CPU_FREQ_GOV_PERFORMANCE
                help
                  Use the CPUFreq governor 'smartass' as default.
    codice:
    config CPU_FREQ_GOV_SMARTASS
               tristate "'smartass' cpufreq governor"
               depends on CPU_FREQ
               help
                 smartass' - a "smart" optimized governor!
                 If in doubt, say N.
    C.Aprite "drivers/cpufreq/Makefile"
    D.Aggiungere la seguente riga nel punto appropriato.
    codice:
    obj-$(CONFIG_CPU_FREQ_GOV_SMARTASS)     += cpufreq_smartass.o
    E. creare un file chiamato "drivers / cpufreq / cpufreq_smartass.c"
    F. Inserire il codice seguente del file.
    [C] Smartass Kernel Govenor - Pastebin.com
    G. Aprite "include / linux / cpufreq.h"
    H. Nella sezione "Default Cpufreq" aggiungete
    codice:
    #elif defined(CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_SMARTASS)extern struct cpufreq_governor cpufreq_gov_smartass;
    #define CPUFREQ_DEFAULT_GOVERNOR (&cpufreq_gov_smartass)
    adesso il governor è aggiunto...
    potete trovare altri governor nel mio github:
    https://github.com/antonio8297/Governor-suorce
    oppure in quello di qualche altro kernel developer.
    Aggiungere gli Scheduler
    Gli Scheduler sono situati in kernel_source/block. Seguire le seguenti istruzioni per implementarli nel nostro Kernel:
    1) Prendere lo Scheduler ed incollarlo in /block
    2) Aprire il file Kconfig.iosched e aggiungere la scelta del Kconfig. Esempio per lo Scheduler SIO:
    codice:
    config IOSCHED_SIO
    tristate "Simple I/O scheduler"
    default y
    ---help---
    The Simple I/O scheduler is an extremely simple scheduler,
    based on noop and deadline, that relies on deadlines to
    ensure fairness. The algorithm does not do any sorting but
    basic merging, trying to keep a minimum overhead. It is aimed
    mainly for aleatory access devices (eg: flash devices).
    3) Impostare la scelta di Default:
    codice:
     default "sio" if DEFAULT_SIO
    4) Salvate il file e spostatevi al Makefile, situato sempre in /block. Qui basterà semplicemente aggiungere questa riga di codice ( per il SIO ):
    codice:
    obj-$(CONFIG_IOSCHED_SIO)    += sio-iosched.o
    Salvare nuovamente. FINISH. Sceduler aggiunto
    Costruire un modulo
    Esistono due metodiche:
    A. Digitare make modules
    B. Digitare make path/to/your/module.ko
    Parte D. (Usateli solo per la costruzione di moduli del kernel.)
    A. Questo ricostruisce tutti i moduli
    B. Ricostruirà solo il modulo richiesto. Molto utile quando si ha bisogno di ricostruire un modulo WiFi.
    un grazie a crotan per la guida sull aggiunta degli scheduler...il toolchain non so quale usare,ma se volete usare il codesuorcery cambiate la variabile d'ambiente nel Makefile
    Ultima modifica di anto999; 11-07-13 alle 18:45
    Il MODDING TI MODDA...NON INIZIARE
    by
    Gg636(il saggio )
  5. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato anto999 per il post:
    77th (26-02-14),CriGio (11-07-13),erikteck (11-07-13),ivano949 (11-07-13)
  6. #34
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Grande anto, da provare sicuramente! Grazie
    P.S. Aggiunto all'elenco
    Ultima modifica di ivano949; 11-07-13 alle 13:49
    FIRMA
  7. #35
    Camposano (NA)
    ivano per quella della rom devo capire prima se servono i common per il kernel e altro,più complesso...
    per la compilazione kernel provate l'ndk_r12
    by
    Gg636(il saggio )
  8. #36
    Androidiano VIP L'avatar di Gg636
    Salerno
    Galaxy Giò e S II ; Nexus 7
    Ringraziato 1,174 volte in 670 Posts
    Ragazzi ma i kernel cleaner che si flashano nei cambi di kernel, ma servono realmente ???
    Gg
    GRUPPO S. P. A. M. © all rights reserved ®
    Sempre Pronti A Metterlo
  9. #37
    LC
    vari ed eventuali
    Io non li ho mai flashati. Di solito dopo il flash del kernel faccio solo il wipe cache e dalvick niente di più
    FIRMA
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    Gg636 (24-07-13)
  11. #38
    Camposano (NA)
    Quote Originariamente inviato da Gg636 Visualizza il messaggio
    Gg
    Servono solo se il kernel ha degli script in aggiunta
    Ma che capit??
    A cètt cètt
    by
    Gg636(il saggio )
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato anto999 per il post:
    Gg636 (27-07-13),ivano949 (25-07-13)
  13. #39
    Androidiano VIP L'avatar di Vicky706
    Sesame Street
    Note edge
    Ringraziato 620 volte in 413 Posts
    Ciao ragazzi, spero che qualcuno po' aiutarmi.
    Ho provato a mondare un gio di mio cugino , mettendo la recovery mondata ( sembrava la cosa più semplice del mondo) l'ho persa.. Cioè adesso non entra proprio più in recovery e non posso fare più nulla...
    Non sono riuscito a capire come farlo tramite odin...
    C'è qualcuno che può aiutarmi ?
    Sono vecchio e allora adesso con Note Edge
  14. #40
    LC
    vari ed eventuali
    Per caso hai provato a installare la Cwm su un gio ancora con froyo? Guarda nelle info telefono la versione android
    FIRMA
