E invece come faccio a collegare il terminale al computer? Kies non me lo riconosce
EDIT: Altro problema, perchè non vedo l'app market anche se ho seguito la procedura della guida sostituendo l'app?
Ultima modifica di anto1900; 19-11-11 alle 18:32
E invece perchè non si connette al pc? Kies non lo riconosce
Io quando lo collego al pc non uso kies, lo collego con l'usb, abbasso la finestrella (quella di quando slitti il dito dall'alto verso l'alto, con le icone wi fi, bluetooth etc) e tra le notifiche trovo ARchivio di massa usb, da li schiaccio faccio Attiva e poi apro la sd dal computer.
anto1900 (19-11-11)
Hey Andryx..ancora grazie per la prima guida.. volevo chiederti se secondo te vale la pena metterci la RC2 visto che ho caricato appena ieri sera quella della tua guida cn i 2fix e sistemato anche il problema del market..e non mi interessa il discorso del punto di accesso per internet dal cell..tu che dici?? grazie in anticipo
Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
Se ti sono stato utile,un Thanks è sempre gradito!!!
Non inviatemi PM,scrivete nel forum..i vostri stessi dubbi potrebbero averli tanti altri utenti! Grazie!
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5110 - 4.1.1 Jelly Bean
Samsung Galaxy Gio ---> in assistenza!
Io dico che alla fine la rc2 dalla rc1 cambia il settaggio iniziale del processore (inutile a mio parere) il market nuovo e l'Access Point / Portable Hotspot.
Io l'ho provata per curiosità, ma alla fine non cambia niente. Anzi, mi piaceva più il market di prima come aspetto, forse lo rimetto
Conta che a metterla se tutto va bene non perdi nessun dato, se ti serve posso tradurre anche il primo metodo, ma e' abbastanza rischioso, devi farlo alla perfezione (il rischio e' quello di esser costretti a fare un wipe, quindi resettare tutto. Basta farsi un backup di tutto, ma io che avevo 25 ore di gioco di final fantasy VII e non mi faceva fare il backup dei salvataggi ho rischiato tanto ). Fammi sapere =)
Riavvia il cell e dimmi se ti compare =)Grazie per la pazienza xD Un ultima cosa, anche se sostituisco i file con root explorer non mi si vede nell app drawer l'app del market !
Anche riavviando non la trovo... Che faccio? Io ho eliminato venidig.apk e updater.apk e ho copiato market.apk e updater.apk
provo a ripeterti i passaggi, tu controlla:
cancellare vendig.apk e market_updater.apk (non uploader ma updater) da system/app
ora copiare i file scaricati (market e updater . apk) in system/app (controlla che non sia il system/app della sd ma quello del cell)
Non funzia... E se aggiornassi alla rc2? Non ho niente da perdere... anche se prima quando avevo chiesto aiuto era proprio per l'rc2, rimaneva alla schermata galaxy gio
Quando rimane alla schermata galaxy gio, togli la batteria, rimettila e vai in recovery. Dopodichè fai wipe e in seguito reboot. Dovrebbe andarti. Hai eseguito passo passo la guida che ho postato prima per rc2?
