Ottima scelta...Anche io ho questa rom installata e mi ci trovo benissimo!!!!
segui queste guida https://www.androidiani.com/forum/sa...alaxy-gio.html
se hai dubbi, siamo qui.
Modello: Samsung Galaxy S7 Edge Titanium Silver 32GB
ROM: FW Stock Nougat 7.0 Brand TIM XXU1DQF3
Kernel: Stock
Modem: XXU1DQD7
Operatore mobile: Vodafone
Memoria SD: SanDisk Class 10 32GB
<== Se ti sono stato utile premi THANKS
La guida dice che prima di iniziare di effettuare il wipe data/factory reset dalla Recovery Mode. Quindi ti formatta la sd+ la memoria del cellulare? io vengo da una rom originale ma posso seguire lo stesso la guida?
se venite invece da un'altra rom,dovete effettuare il wipe data/factory reset dalla Recovery Mode,prima dell'installazione..ricordate di effettuare un backup dei dati e delle app che vi interessa conservare!
Cominciamo: (chi fosse già in possesso della ClockWorkMod Recovery sul suo Gio salti il punto 1!)
1) Scaricate questo file: px-cwm-v2.zip e copiatelo sulla vostra scheda Sd..entrate in Recovery Mode (accendete il cellulare tenendo premuto tasto home + tasto accensione),scendete all'opzione "Apply update from sd card" e selezionate il file appena scaricato per installarlo..finita l'installazione,date reboot e avete terminato..avrete ora sul vostro cellulare la cwm recovery..
2) Scaricate questo file: update-cm-7.2.0-RC1-b1-gio-KANG-signed.zip e copiatelo sulla vostra scheda Sd..entrate in Recovery Mode e andate all'opzione "Install zip from Sd card",poi "Choose zip from Sd card" e selezionate il file appena scaricato per installarlo..finita l'installazione fate "reboot system now"..al riavvio potrete godervi la vostra nuova rom!
3) gli utenti che provengono da un'altra rom,e che quindi non erano in possesso di Cyanogen,dovranno scaricare questo pacchetto 121111_gio_googleapps.zip e dopo averlo inserito sulla scheda Sd,effettuato il punto 2,installarlo allo stesso modo dei file precedenti..fatto ciò,diano il comando "reboot system now" e aspettino il riavvio del cellulare..anche per loro si è conclusa la procedura d'installazione!
IMPORTANTE:
Per coloro che hanno fatto il wipe prima dell'installazione,nonostante avessero già Cyanogen,e per coloro che hanno dovuto seguire il punto 3,venendo da un'altra rom: al riavvio,dovrete riconfigurare l'account google affinchè vi spuntino le app di google ( market ,youtube,gmail..)..per farlo dovrete intanto essere collegati ad internet (connessione dati oppure wifi),poi..o lo fate al primo riavvio del cellulare,dopo la fine dell'installazione,quando vi viene chiesto di configurarlo subito dopo aver inserito il pin,oppure date "salta" lì e a riavvio ultimato del cellulare,andate in impostazioni --> account e sincronizzazione e date "aggiungi account" in basso..ricordate di essere collegati!..a fine configurazione,vi troverete tra le app nel menu,le varie app google..
questo è un punto che ho riportato dalla guida....seguila passo passo!!!!
Prima di procedere, però per sicurezza, fai una copia di tutti i file resenti nella sd e li incolli in una cartella del pc
se sono stato d'aiuto un thank's è gradito
Kernel: Stock
Modem: XXU1DQD7
erikteck (31-12-11)
ho un ultimo dubbio poi parto con l'installazione riguardante ai tre file da installare: ne metto uno poi seguire la guida poi mettere l' altro file e seguire la guida ecc. oppure li copio subito tutti e tre nella sd?
grazie ancora per l'infinita pazienza.
i file li metti tutti nella sd e per l'installazione, uno ad uno seguoendo la guida
Kernel: Stock
Modem: XXU1DQD7
Se ti sono stato utile,un Thanks è sempre gradito!!!
Non inviatemi PM,scrivete nel forum..i vostri stessi dubbi potrebbero averli tanti altri utenti! Grazie!
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5110 - 4.1.1 Jelly Bean
Samsung Galaxy Gio ---> in assistenza!
ho messo il link delle guide, solo che l'utente diceva che non era scritto il procedimento x chi venisse da un'altra rom
Kernel: Stock
Modem: XXU1DQD7
Scusate se ho fatto un po' di casino. il cellulare si sbrandizza seguendo la guida?
Ok,va bene..cerchiamo di aiutare erikteck e basta.. scusa il tono,steve..
già il fatto che tu monti una rom diversa da quella Tim che monti per ora,ti fa perdere la Brandizzazione..quindi si..e anzi così facendo monti pure una rom modificata più performante di quelle ufficiali samsung..per installarla ti copi i 3 file che trovi ai 3 punti della guida,nella sd..e poi segui la guida passo passo..la guida di riferimento è questa: https://www.androidiani.com/forum/sa...2sd-s2e-5.html
tu devi seguire tutti e 3 i punti..prima però salvati le cose che hai nel cellulare e che ti interessa conservare ed effettua un bel wipe..poi procedi da guida facendo il wipe,la sd non viene formattata e i file non vengono toccati!!
Spero di essere stato chiaro..ti ho riassunto un pò quello che ti stava spiegando anche steve..facci sapere
Ultima modifica di Cicciostem; 31-12-11 alle 16:02
dopo aver effettuato il reset stavo per mettere i file per installare la rom ma ho notato che nella sd sono rimasti tutti i file e normale?
