Pagina 4 di 16 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 152
Kitchen V2 di LeshaK
  1. #31
    Androidiano L'avatar di kabozzi
    Jul 2010
    la nuova beta 2.08.4 cosa ha di diverso? do you know?
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da kabozzi Visualizza il messaggio
    In nuovo Kernel dovrebbe riuscire ad apprezzare diminuizioni % della batteria del 5%.. ..così applicando temi che sfruttano la Battery Circle come lo stesso GreenDroid dovremmo apprezzare le variazioni ed avere più contezza della diminuizione e del tempo residuo della carica!
    Inoltre dovrebbe contenere ulteriori miglioramenti della DVM e dell'autokiller delle applicazioni superflue
    ____________________
    Andando ai TEST:
    Dopo circa 24 ore di funzionamento continuo con SamdroidMOD 1.3 Deodexed con Kernel 2.08.2 non si denotano Crash, blocchi e Freeze
    Soddisfatto del funzionamento con Linpack che porta valore tra 3,2 e 3,4
    Adesso monto LK 2.08.4beta2 + Battery Circle e ne osservo la stabilità..
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  4. #33
    Jul 2010
    la tastiera htc ha qualche piccolo problema, qualche rallentamento con saymyname, per il resto stabile e fluido anche per me
  5. #34
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    Andando ai TEST:
    domani cucino anch'io, e provo anche le dvm inserite, sono senza jit quindi dovrebbero essere "quite" stabili...
  6. #35
    Mar 2010
    Confermo che il nuovo kernel abbinato con Circle Battery riesce ad apprezzare variazioni della batteria del 5%!!
    Il mio cell è rimasto acceso tutta la notte in modalità standard e non si sono presentati blocchi ne riavvii!
    Ottima la fluidità del software...
    In merito al DVM (componente sperimentale ARM11 optimizer) sicuramente è MOLTO più stabile del JIT ed il Linpack dovrebbe raggiugere valori di circa 4,5 Mflops!!
    L'ho testato tempo addietro, il telefono con esso risulta sicuramente ancora più veloce in alcune operazioni... ..però poi l'ho levato perchè con il tempo (ogni 3/4 giorni) si presentava un Freeze..
    Certo adesso è tutto da vedere... ..
  7. #36
    Androidiano VIP L'avatar di Giwex
    Apr 2010
    Calgary, Alberta, Canada
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 403 volte in 331 Posts
    Tutto molto bello ma aspetto la modifica alla ottima guida di AndroidPC prima di toccare il mio fido 5700
  8. #37
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da Giwex Visualizza il messaggio
    Ciao GiWEX,
    per adesso vediamo come si comporta questa Samdroid, ma in linea di massima non ci dovrebbero essere problemi!!
    Entro lunedì dovrei avere le idee più chiare per quanto riguarda la stabilità, ma si comporta veramente bene! LeshaK è una garanzia!!
    Le modifiche alla guida ci saranno ma non saranno stratosferiche in quanto il caricamento della SamdroidMOD 1.3 è molto semplice ed avviene così:
    1) Chi monta un FW NON moddato deve fare prima l'upgrade a LK 2.08 e poi montare la SamdroidMOD tramite Recovery con il comando Apply Any ZIP
    2) Chi ha già un FW moddato con SamdroidMOD 1.2 ed LK 2.05 deve applicare la SamdroidMOD 1.3 tramite Recovery con il comando Apply Any ZIP previe WIPE Data/Cache
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ANDROIDPC per il post:
    Giwex (20-08-10)
  10. #38
    Jul 2010
    sto testando anche con arm, ho applicato la pach per calcolatrice, sembra andare tutto molto bene. la galleria mi carica le immagine decisamente in modo più veloce, mi sembra però che se carico la presenzazione, scatti di più... peggiora la grafica 2d l'arm11?
    edit: anche snesoid non va.. e questo è male..
  11. #39
    Mar 2010
    Si purtroppo come ti avevo detto ARM11 è l'unico componente sperimentale veramente funzionante, ma in alcune applicazioni decrementa le prestazioni oltre che tempo fà avevo notato dei riavvi anche se non frequenti!
    A mio avviso però un terminale NON si deve mai riavviare se non in casi estremi.. ..qualsiasi componente che mini la stabilità o che abbia degli effetti negativi anche su parte delle applicazioni non è buono!
  12. #40
    Mar 2010
    In merito alla grafica 2D prova a scaricare il benchmark Fps2D e vedi che risultati ti dà.. ..a me SENZA componenti sperimentali da risultati compresi tra 48 e 53!
