Pagina 5 di 35 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 343
[MOD 2.2] CyanogenMod 6.1.1 Alpha8.2
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di shade66
    Oct 2010
    Umbria
    LG OPTIMUS G
    ha, recapitolo:
    1) anche io penso che la samsung non svilupperà froyo per lo spica
    siamo nelle mani del russo & company (per fortuna)
    2) hai ragione nel dire che un rilascio di os è diverso da un terminale all'altro, a causa dei driver per l'hw differente ''compresi'' nello stesso. ma è quello che -magari molto poco chiaramente- dicevo io.
    3) cercavo di dire che -forse- il russo&company potrebbe beneficiare del rilascio per il galaxy sfruttando qualcosa per lavorare sul 'froyo-per-spica'.
    grazie per la risposta sempre preciso ed illuminante
    May 2010
    Ciao,
    in questo post si parla del ridotto numero di colori del display dello spica (ma sarà solo lo spica??) con Android 2.1.
    Mi sapete dire se su CM il problema è ancora presente?
    Z
  4. #43
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da shade66 Visualizza il messaggio
    ha, recapitolo:
    Diciamo che la versione FROYO per Galaxy S è quella MOLTO più prossima al nostro Spica essendo che alcuni componenti dei 2 terminali potrebbero essere identici o similari..
    Penso che LeshaK e compagnia varia non mancherà - in caso di riscontro positivo - di effettuare le adeguate integrazioni/correzioni/fix!
    Comunque la versione di Froyo per Galaxy S - per via ufficiosa - già è stata diffusa prima dello stesso annuncio di Samsung
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  5. #44
    Mar 2010
    CyanogenMod 6.1 - Alpha 7
    RICORDO che questa NON è una versione DEFINITIVA ma solo in fase SPERIMENTALE con diversi componenti che non funzionano, quindi è adatta solo ai fini di TEST; l'eventuale caricamento avviene sempre a VOSTRO RISCHIO e PERICOLO consapevoli dei danni che possono essere arrecati sullo Smartphone per FW/MOD rilasciate da terze parti!
    How to install
    1. Download: ===RIMOSSO===
    2. Put it to SD card
    3. Enter to Recovery
    4. Apply CM-6.1.0-Spica-a7_update.zip
    5. Wipe data & cache!
    6. Reboot (in the process of booting the phone may reboot a few (2-5) times, do not worry, wait)
    7. Play
    How to upgrade from earlier version of CyanogenMod
    3. Just for sure: uninstall any Google Apps update
    4. Enter to Recovery
    5. Apply CM-6.1.0-Spica-a7_update.zip
    7. Play
    STATUS
    + Screen [LeshaK]
    + Touch/Multitouch [LeshaK/Gabriel-LG]
    + Audio [LeshaK/DE_NISkA/vflashbirdv]
    + Keys [Some keys doesn't works exactly same as Eclair]
    + GSM/GPRS/EDGE/3G [LeshaK]
    + Vibrate [LeshaK]
    + SD Card [mik_os/LeshaK]
    + Wifi [golecpch]
    + Bluetooth
    + Google services 20100926: (GMail/Market/Contacts/Calendar NetworkLocationProvider)
    + GPS
    + Sensors [DE-NISkA/Leshak]
    + Camera
    - Hardware accelerated movie playing (DivX)
    CHANGELOG
    alpha7:
    1. Updated CyanogenMod sources to 6.1.0-RC1
    2. Applied video recording patch for camcoder [vflashbirdv]
    3. Applied audio recording patch for compressed audio format [vflashbirdv]
    4. Back to 5% battery driver
    5. Applied kernel patches: memory control tweak, sound fix [antibyte]
    6. Some installd & application install fix
    IL LAVORO di ottimizzazione e sviluppo dei DRIVER si può definire concluso fatta eccezione della lettura dei DivX. Da testare la stabilita complessiva.
    Spero nel fine settimana di testarla personalmente..
    Ultima modifica di ANDROIDPC; 16-12-10 alle 21:23
  6. #45
    Mar 2010
    Queste sono i BUG presenti e conosciuti..
    * Camera preview is black and white but picture taken is colored.
    * Flash does not work.
    * "White textures in Angry Birds is game bug! Some game can't install with mounted SD card, need to unmount it before installation."
    * camera takes pics with green stripes - eirther turn of JIT or use the camera in Bright Light. - both these way may not work and there is no other way around as of now.
    * Accelerometer is a bit off and at times freeze screen in one orientation (usually horizontal), reboot resets
    * Headphone sound is not good.
    * Some random rebooting
    * Doing a search for carriers (Settings -> Wireless & network -> Mobile networks -> Network operators -> Search networks) gives an error and doesn't show any operators.
    * Sometimes after booting the phone doesn't pick up a carrier just saying No service, and since the above is in effect the only thing to correct it is to boot again.
    * IMEI is zero sometimes and in that case, please turn off the phone, remove sim and battery for about 2-5 minutes, put them back in again and reboot. Also try to take a logcat on the next boot as no one has been able to recreate this problem. If the IMEI shows zero even after reboot, repeat the process.
    * "Airplane Mode" bug.
    Switching to "Airplane Mode" disables only "Mobile Data" and button become gray. And nothing you can do until reboot.
    After reboot phone is started in "Airplane Mode". Now you can switch it to normal mode.
    * Compass is still not working perfectly.
    * Few users have reported a bug in call waiting.
    ..ci si deve ancora lavorare.. ..ma adesso la base è ottima!!
    GRAZIE a LeshaK, Criminal, Gabril, Antibyte, De niska e compagnia bella!!
  7. #46
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    Nello specifico questo è un problema presenta su CyanogenMod anche di altri telefoni. Non credo dipenda dallo spica.
  8. #47
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da 4lph4 Visualizza il messaggio
    Il problema NON è questo problema, ma tutti gli altri problemi che insieme diventano tanti problemi!!
    Capito quale è il problema?
  9. #48
    Jul 2010
    No
  10. #49
    May 2010
    Allora non c'è nessuno che mi da indicazioni sulla color depth?
    G
  11. #50
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da zavorra Visualizza il messaggio
    G
    Purtroppo alla tua domando non può seguire al momento una risposta esauriente..
    Sicuramente il minor supporto di colori, dal passaggio dall'1.5 alla 2.1, è dovuto proprio ad Android e non a limitazioni del cellulare visto che con Cupcake - dal punto di vista tonalità di colori - le cose andavano meglio!
    Android 2.2 ripristina tutto alla normalità? Bho.. ..e poi come facciamo a saperlo visto che la CyaboGenMOD non è nemmeno una versione ufficiale.. ..si vedrà..
