Utente del giorno: gianpassa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 48
[CM 6.1.1] Alpha 8.2_new2 IT4ALii3EN - Basata su OS Froyo 2.2
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Arrow
    CyanogenMod 6.1.1 Spica alpha8.2_new2 IT4ALii3EN
    >>Si ringrazia Cr1m1n4l per lo sviluppo e IT4ALii3EN per le integrazioni/miglioramenti<<
    ATTENZIONE: Il caricamento della MOD potrebbe danneggiare il vostro dispositivo! L'operazione di aggiornamento viene eseguita a Vs rischio e pericolo consapevoli che il dispositivo potrebbe incorrere in un cossidetto BRICK!
    Come si installa
    1. Download: =RIMOSSO=
    2. Copiare il file nella SD card
    3. Entrare nella Recovery
    4. Apply any ZIP
    5. Wipe data & cache!
    6. Riavviare (il processo di riavvio potrebbe durare alcuni minuti (2-6 minuti)
    7. Play
    STATUS
    + Screen [LeshaK]
    + Touch/Multitouch [LeshaK/Gabriel-LG]
    + Audio [LeshaK/DE_NISkA/vflashbirdv]
    + Keys [Some keys doesn't works exactly same as Eclair]
    + GSM/GPRS/EDGE/3G [LeshaK]
    + Vibrate [LeshaK/Gabriel-LG]
    + SD Card [mik_os/LeshaK]
    + Wifi [golecpch]
    + Bluetooth [criminal]
    + Google services 20101020: (GMail/Market/Contacts/Calendar/NetworkLocationProvider)
    + GPS [criminal]
    + Sensors [DE-NISkA/Leshak/cadavre]
    + Camera [vflashbirdv/criminal]
    + Hardware accelerated movie playing/recording (mp4/h264) [vflashbirdv]
    - Hardware accelerated movie playing (DivX)
    CHANGELOG
    alpha8.2_new2 IT4ALii3EN:
    1. Aggiunti Driver Intercept GL
    2. Fix Video Youtube in HQ
    3. Aggiunta Camera MIUI (Zoom funzionante) con Intercept Driver
    4. Update delle Applicazioni Google del 18-12-10
    5. Modifica Wi-FI e GPS .conf per migliorare le prestazioni
    6. Aggiunto il Kernel CH33 CFS A10
    7. Aggiunta l'applicazione Wireless Tether per il funzionamente del Tether via Wi-Fi e BT
    8. Aggiunto il Launcherpro insieme ad ADW Launcher
    Note by AndroidPC:
    - Adobe Flash 10 NON funziona in quanto NON supportato dallo Spica (processore ARMv6 richiesto ARMv7).
    - USSD code potrebbe non funzionare, in questo caso è opportuno effettuare un WIPE DATA/CACHE.
    - La Bussola richiede la calibrazione tramite Magneticflux. Vedi di seguito per il download e le spiegazioni per la calibrazione.
    - Manca il supporto hardware al DivX. Per riprodurre i filmati DivX utilizzare l'applicazione YXPlayer scaricabile gratuitamente dal Market (decodifica software).
    - Quando si scrivono i messaggi SMS/MMS il dizionario di riferimento è Francese. Per avere il suggerimenti delle parole in ITALIANO è opportuno installare un altra tastiera che supporti il dizionario italiano come quella allegata al Tema Gingerbread.
    - Si possono verificare dei Freeze/blocchi in conseguenza della rotazione dello schermo per via di un BUG dell'accelerometro.
    - Se la memoria interna del cellulare è stata già convertita in EXT2 e si verificano dei problemi (BOOT LOOP) a seguito del caricamento della MOD si consiglia di effettuare un WIPE DATA/CACHE
    - Il Tether di Froyo tramite cavo USB non funziona. Utilizzare l'applicazione a corredo con la MOD per il Tether via Wi-Fi o BT.
    - Problemi di stabilità della connessione tramite il KIT BT automobile.
    ======ARGOMENTI correlati alla CM 6.1.1 Alpha 8.2_new2 IT4ALii3EN======
    Calibrazione della Bussola:
    Dopo l'installazione della CyanogenMOD la bussola non funziona.
    E' opportuno ricalibrarla con l'applicazione Magneticflux.apk
    MagneticFlux.apk
    Procedura per la calibrazione:
    - Installare e avviare magneticflux.apk
    - Portarsi in un luogo dove non vi siano interferenze elettromagnetiche (TV, PC, Microonde, etc..)
    - Premere il tasto RESET per azzerare la calibrazione
    - Porre il telefono parallelo al palmo della mano ed iniziare a rotearlo a 360° più volte alternativamente in senso orario ed antiorario
    - Porre il telefono (dal lato più corto) perpendicolare con il palmo della mano ed iniziare a rotearlo a 360° più volte alternativamente in senso orario ed antiorario sia rispetto all'ipotetico asse X che rispetto all'ipotetico asse Y
    - Porre il telefono (dal lato più lungo) perpendicolare con il palmo della ed iniziare a rotearlo a 360° più volte alternativamente in senso orario ed antiorario sia rispetto all'ipotetico asse X che rispetto all'ipotetico asse Y
    - Ripetere più volte le rotazioni finchè nei 3 cerchi superiori non si formini 3 cerchi verdi concentrici e nei 3 cerchi inferiori non si formini delle croci verdi
    - Premere il tasto CALIBRATE
    - Uscire dall'applicazione. Bussola calibrata!
    Conversione delle partizioni SYSTEM / DATA / CACHE in EXT2 metodo di Luismaf
    Per diminuire i tempi di accesso alla memoria interna è opportuno convertire il File System da RFS in EXT2, possibilmente tramite il metodo di Luismaf che installa l'fcskdata al Boot e ciò per evitare la perdita di dati.
    La conversione avviane tramite il comando Apply any ZIP della Recovery ed i tempi di conversione spesso sono lunghi tra i 5 e i 10 minuti (il cellulare potrebbe sembrare bloccato). Per fare ciò è opportuno avere almeno 500 Mb di spazio libero sulla SD (impiegato temporaneamente dal Backup della partizione).
    Rinvio per migliori delucidazioni alla discussione su Samdroid ed alla mia Guida.
    [Mod] I/O performance boost: convert all to EXT2 -> in one zip !!
    all_to_ext2_luismaf_update_v8.zip
    Tema Gingerbread per CM 8.2
    E' possibile cambiare il Tema classico di Android 2.2 con quello di Gingerbread. Il caricamento avviene scaricando l'apposito file.ZIP dalla discussione che segue e installandolo tramite Recovery con il comando "Apply any ZIP". Vedere la GUIDA per maggiori dettagli.
    Dalla stessa discussione è possibile scaricare anche la tastiera Gingerbread da installare come un semplice APK.
    Gingerbread theme ported
    Tastiere (Si ringrazia AlleModna)
    HTC Keyboard:
    Scaricare il file .RAR e decomprimere il contenuto nella SD. Installare, con ASTRO o similari, prima il file htc_ime.apk e poi il file clicker.apk.
    Impostare la tastiera da IMPOSTAZIONI ---> LINGUA E TASTIERA
    >>Download Tastiera HTC<<
    Gingebread Keyboard:
    Scaricare il file .ZIP e copiare nella SD. Caricare tramite recovery con il comando "Apply any ZIP"
    >>Download Tastiera Gingerbread<<
    oppure
    Scaricare il file .apk e copiarlo nella SD. Installarlo con programmi come ASTRO o similari
    Ultima modifica di ANDROIDPC; 24-01-11 alle 08:20
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
    Androidiano L'avatar di AlleModna
    Feb 2010
    Modena
    la tastiera htc ha il t9... ma,se non ricordo male la procedura, per settarlo in italiano bisogna oltre che impostarlo nella tastiera , durante la digitazione far ruotare lo schermo in landscape e poi tornare in versione portrait!!! dopo dovrebbe essere in italiano!!!
    Edit : ho provato subito e la mia risulta in italiano!! Forse perché avevo già installato il latin_ime per il vocabolario italiano...
    Ultima modifica di AlleModna; 17-01-11 alle 01:47
    Mar 2010
    E nemmeno finisco di postare la versione new2 che il francese rilascia la new3:
    Changelog CyanogenMod IT4ALii3EN new3 (8.2 stable) :
    * Added Music Mod (Froyo Only) via Market (Music player Froyo but that comes from the Market)
    * Added Camera Miui (It provides zooming and more compared to the original camera, and some possible changes ...)
    * Kernel krnl-ckMod.cfs.010A
    * Added google update 16.01.11it ( update Gapps by me with New Market v2.2.11 + New BarecodScanner v3.53)
    * Added de AudioNEWFix ( Bugfix GoogleMaps sound )
    * Added de SuperUser 2.3.6.1
    * Deleted Twitter
    * Deleted GenieWidget
    * Added keybord gingerbread android 2.3 (Language french) > use this topic for your languages : ..
    * Added Remove_script.sh (Allows cleaning and more during installation)
    * Added de LauncherPro v0.8.2
    * Added de ADW.Launcher v.CyanogenMod
    * Added flash_logo.sh et du logo (New bootlogo !)
    * Added Gps.conf on the all networks french
    * Added du tweak GPS (AC improves speed and location and then if you go in a strange country, this tweak changes the values of gps.conf. For example if you go to Italy, you have "it" instead of "en")
    * Added de CM_a8.2_videopatch&build.prop&3d2d_v3_update
    * Added de la calculatrice basée sur la ROM Miui
    * Added Frandroid.apk
    * Added wireless_tether_2_0-pre10-Spica_0_2.apk (Allows to operate properly tethering)
    * Added du tweak ckMod.SSSwitch.v06A
    * Added CMUpdater
    * Added All_apps Gingerbread [Kyojin]
    * Added de la BootAnimation CM7
    ..si notano ulteriori aggiornamenti alle applicazioni Google, il tweak SSSwitch 06, boot animation stile CM7, un FIX per il suono durante l'utilizzo di google Maps.
    Fatemi sapere se di base carica anche il Tema Gingerbread..
    Tra l'altro in questa versione dichiara: The wifi WORKS now ! ..ma io non avevo notato alcun problema con il Wi-Fi..
    Mar 2010
    Nel frattempo sembra che Cr1m1n4l si sia messo nuovamente sotto con per lo sviluppo di driver su Froyo e Gingerbread!
    Stamattina ha fixato il BUG del Tether via cavo incluso di base con la CM.. ..adesso stà lavorando a dei Driver di rendering.. ..speriamo siano quelli del DivX..
    PS: Si stà sviluppando la 8.3, ma a quanto sembra i sono ulteriori FIX per l'audio e il supporto al Tether nativo di Froyo (per la gioia di Poldone!!)
    Ultima modifica di ANDROIDPC; 17-01-11 alle 13:31
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    forse si riferisce al tether wifi...
    tra qualche giorno la provo, sono finalmente riuscito a metter su la new2 e non vorrei ricominciare daccapo con i giramenti di balle....
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da kbkang Visualizza il messaggio
    Ti capisco perfettamente.. ..anche io dico di attendere, anche perchè sono ormai migliorie di poco rilievo!!
    Altri sviluppatori come Style e Dude stanno modificando anche loro le CM..
    E Cr1m1n4l tra stasera e domani rilascerà la alpha 8.3 fixando il tether nativo di Froyo e altro..
    Probabile Chancelog alpha8.3:
    1. High sample rate bug fix for libaudio [vflashbirdv]
    2. Add hardware render support for playback [vflashbirdv]
    3. skia optimization from Rockie Chen
    4. GPS tweaks from sucka. More info: Working GPS finally we have it 2.1/2.2
    5. Add native wifi tether support
    Per adesso attendiamo.. ..troppi FLASH possono fare male..
    Ultima modifica di ANDROIDPC; 17-01-11 alle 14:44
    Jun 2010
    In effetti mi chiedevo: ma quanto può danneggiarsi la memoria interna a furia di flash continui?
  9. #8
    Jun 2010
    Bologna
    Galaxy s II
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    Ho provato ad installarla ma mi continua a dare un errore nel processo phone.apk.....
    Reinstallata la 8.1......sta facendo boot ora!!!
    Device 1: Samsung Galaxy S4
    Device 2: Samsung Galaxy Next Turbo
    Operatore: Wind
    Tablet: Galaxy Tab 10.1 ICS
    Se ti sono stato utile, usa il tasto THANKS!!
  10. #9
    Androidiani Power User L'avatar di d128b
    Jun 2010
    spica,wave,nexusS,xperiaZ
    Ringraziato 722 volte in 409 Posts
    E rieccomi qua!
    Il mio caro spica è tornato nuovo, anzi nuovissimo!!
    Mi hanno cambiato praticamente tutto!!
    Ora non resta da fare che moddarlo per benino!
    Come la vedete sta mod?
    Appena il tel si carica per nenino la provo...
    Vediamo se riuscirà a ricordarmi come si fa =P
    Xperia Z 1 compact @ stock
    Flash! - un amaro racconto di vita
    che ha riportato in vita il mio nexus S quando tutto sembrava perduto)
  11. #10
    Sep 2010
    Io vorrei che fixassero il BT... con il blue&me della mia punto si disconnette di continuo
