hmmm... secondo me non dovresti avere problemi anche a spazio esaurito (vedi eventualmente un esperienza con livecd ubuntu che funzia anche senza supporti disco rigido e/o memorie rimovibili...) suppongo che finchè hai ram a sufficienza linux non si fa sentire minimamente, invece winzozzo si lamenta appena sente aria di poco spazio disponibile....
fermo restando che anche a me piacerebbe avere più spazio a disposizione sulla memoria interna del mio spica e rimuovere le inutili appendici tipo calc, mail, dev tools (che non ho mai utilizzato), insomma tutta quella roba che fa solo massa nel mio drawer...
p.s. ho rimosso calc senza problemi usando es file manager in modalità root... prossimo passo sostituire gmail con versione moddata per mostrare sempre le immagini.
Io uso ROOT MANAGER per eliminare le applicazioni interne e devo dire che mi trovo molto bene..;)
Io uso Titanium Backup che ha anche questa funzione :)
Ieri su Samdroid hanno postato la versione zip (e quindi da installare tramite recovery) di LauncherPro 0.8.3 che quindi posso installare in System :) liberando spazio in Data. :D
A questo punto la tanto temuta domanda: ma se io prendo un qualsiasi APK e lo metto in uno ZIP si puo' automaticamente installare tramite Recovery? :o
QUOTE=Giwex;311717]
A questo punto la tanto temuta domanda: ma se io prendo un qualsiasi APK e lo metto in uno ZIP si puo' automaticamente installare tramite Recovery? :o[/QUOTE]
ASSOLUTAMENTE NO!
Se vedi all'interno del file .ZIP c'è un file Metainf o similare che indica quale comando deve eseguire la Recovery.
Ci vuole sempre un minimo di programmazione..:(
A prima vista gli inf mi sembrano tutti uguali o_O
Qualcuno sa dirmi a cosa servono HTC Radio Info 2.2.1 e HTML Viewer installati in System?
Giwex
Domande difficili fai! :D
..non è che ti stai prendendo invidia di Poldone?? roftl
La CM è una MOD basata per sistemi HTC quindi niente di strano che al suo interno ci siano dei residui (e sicuramente ci sono come chiarito da leshaK che sponsorizza la sua poco fortunata SamdroidMOD 2.X).
Ovviamente non sò se sono dei file che siano stati adattati per lo Spica.. ..la radio è riferita alla radio in senso stretto che lo Spica NON ha oppura alla "radio" di ricezione segnale?
..Se vuoi prova ad eliminare.. ..se il Cell ti esplode vorrà dire che avrai preso la PoLDoNiTE!! roftl
Effettivamente mi sto facendo prendere la mano, stasera li elimino (non voglio rischiare di stare senza cellulare prima di arrivare a casa per questione di sicurezza) e poi vi faccio sapere.
Nel frattempo ho eliminato Magic Smoke Wallpapers (dal nome innocuo), tutto bene ma non so proprio cosa ho eliminato roftl
ANDROIDPC
Volevo provare questo ROOT MANAGER. E' quello di Commabit a pagamento? Non c'e' una versione free da provare (questa storia di 15 minuti solo per provare le applicazioni prima dell'eventuale refund e' una pocheria!)
