Ragazzi io ho comprato il Next Turbo due giorni fa.
Ho rootato con l'update di StoneBoyTony (mediafire: 7c1vipzu44yqu4k), poi ho backuppato tutte le partizioni bml e stl possibili e la radice del filesystem (per sicurezza).
Volevo installare CWM trovato su XDA (xda-developers: t=1567101), ma aprendo lo script ho notato una operazione che non mi convince:
codice:
run_program("/sbin/busybox", "sh", "-c", "busybox rm -f /etc ; busybox mkdir -p /etc;");
delete("etc/recovery.fstab");
package_extract_file("etc/recovery.fstab", "/etc/recovery.fstab");
In pratica tenta prima di cancellare tutta la /etc (why??) e poi (forse perchè il programmatore non si fidava di quello che aveva scritto) cancellare un file al suo interno: "/etc/recovery.fstab" .
Prima di tutto sul mio next turbo questo file si trova qui: "/res/recovery.fstab" . Inoltre è scritto in maniera differente e usa ext4 invece di rfs.
Il mio /res/recovery.fstab :
codice:
[device]
# mount point fstype device format option mount option
/system rfs /dev/stl9 default default
/cache rfs /dev/stl10 rfs16 default
/sdcard vfat /dev/block/mmcblk0p1 default default
/data rfs /dev/stl11 rfs16 default
[format]
#index option
rfs16 "/sbin/fat.format -F 16 -s 8 -S 512"
rfs32 "/sbin/fat.format -F 32 -s 4 -S 4096"
[mount]
#index flags options
rfs_opt1 nosuid,noatime,nodev,nodiratime "check=no"
rfs_opt2 ro,nosuid,nodev "check=no"
Quello del CWM (su /etc/):
codice:
# mount fstype device [device2] [fstype2] [fsoptions] [fsoptions2]
/data ext4 /dev/block/stl11 NULL rfs NULL check=no
/system ext4 /dev/block/stl9 NULL rfs NULL check=no
/cache ext4 /dev/block/stl10 NULL rfs NULL check=no
Qualcuno col Next Turbo ha provato a installare questo CWM? Ha avuto problemi?
Un'altra cosa: se volessi invece tenere il recovery system originale, esiste un file zip di aggiornamento dove poter mettere le partizioni che mi sono già backuppato manualmente?
C'è una procedura manuale per fare una SD di backup schietta e non dipendente da Odin o Odinatrix?
Grazie .
