Pagina 13 di 23 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 225
Cucinare il mio Galaxy Next Turbo
  1. #121
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quote Originariamente inviato da ACervellati Visualizza il messaggio
    Per i parametri del kernel:
    codice:
    $ su
    # busybox zcat /proc/config.gz > /mnt/sdcard/config.txt
    Nope…
    codice:
    zcat: /proc/config.gz: No such file or directory
    codice:
    # ls /proc/c*
    /proc/cmdline
    alignment
    /proc/cpuinfo
    /proc/crypto
    Gingerbread 2.3.6. Middle East, se c'entra qualcosa.
    Androidiano L'avatar di ACervellati
    Ferrara - Ravenna
    Galaxy Next e Moto E
    Ringraziato 316 volte in 103 Posts
    Angry
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    Nope…
    codice:
    il file config.gz viene creato grazie ad un'opzione di compilazione del kernel:
    codice:
     .config - Linux Kernel v2.6.35.7 Configuration
      ┌──────────────────────── Kernel .config support ─────────────────────────┐
      │ CONFIG_IKCONFIG:                                                        │
      │ This option enables the complete Linux kernel ".config" file            │
      │ contents to be saved in the kernel. It provides documentation           │
      │ of which kernel options are used in a running kernel or in an           │
      │ on-disk kernel.  This information can be extracted from the kernel      │
      │ image file with the script scripts/extract-ikconfig and used as         │
      │ input to rebuild the current kernel or to build another kernel.         │
      │ It can also be extracted from a running kernel by reading               │
      │ /proc/config.gz if enabled (below).                                     │
      │ Symbol: IKCONFIG [=n]                                                   │
      │ Prompt: Kernel .config support                                          │
      │   Defined at init/Kconfig:433                                           │
      │   Location:                                                             │
      │     -> General setup                                                    │
      ├─────────────────────────────────────────────────────────────────(100%)──┤
      │                                < Exit >                                 │
    Questo di solito viene lasciato attivo per permettere a sviluppatori terzi di compilare applicazioni strettamente legate al kernel...
    Nel caso del Galaxy Y l'opzione è disattivata... e - scopro adesso - purtroppo anche per il Mini Plus...
    hmmm... certo che vedere Archivi NON standard e Kernel compilati senza supporto esplicito...
    Ti chiederei allora l'output di questo comando:
    codice:
    # busybox uname -a
    Linux localhost 2.6.35.7-perf-CL561937 #1 PREEMPT Sun Mar 18 11:34:26 CET 2012 armv6l GNU/Linux
    Così da individuare almeno il nome completo del kernel e lavorare sui suoi sorgenti, rilasciati dal produttore sul sito https://opensource.samsung.com/
  4. #123
    Androidiano L'avatar di porco
    Sony Xperia T2 Ultra (D5303)
    come si fa a modificare una rom originale?
    Tekno 23
  5. #124
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    Altre info importanti:
    clicca QUI
    Posso felicemente confermare che SplitFUS2 funziona con le ROM del nostro Next Turbo!! Ho finalmente potuto riflashare la ROM Italiana.
    PS: purtroppo ho dovuto rimuovere il link. Non sono abilitato.
    EDIT: dopo una veloce analisi sembra che SplitFUS2 faccia la stessa cosa di Odinatrix (molto velocemente però, visto che usa un programma C dedicato e non dd che è notoriamente lento). Ovviamente con Odinatrix io avevo incasinato tutto passando da OS X a Linux e viceversa. Per chi fosse interessato l'equivalente del comando tar di Linux in OS X è
    gnutar
    (accetta anche l'opzione -H <format>). Io avevo utilizzato il bsdtar che non è compatibile con Odin.
    Ultima modifica di Michelasso; 26-04-12 alle 13:34
  6. #125
    gnutar
    mi spieghi come fare?
    Tekno 23
  7. #126
    Ho appena installato "no-frills cpu" sul mio next turbo e ho applicato l'impostazione "performance" e non da alcun problema
    Peró altro in meglio non si può cambiare X)
    Cmq è già qualcosa
    Inviato dal mio GT-S5570I usoando Androidiani App
  8. #127
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da porco Visualizza il messaggio
    Certo! Cerca "Splitfus xda" in google (sto fesso di forum non mi permette di postare link). Vai alla prima pagina della thread. Trovi tutte le istruzioni in inglese. In breve bisogna:
    - Scaricare SplitFUS 2 GA dal link nella pagina sopra.
    - Scompattarlo.
    - Avere a disposizione il file Stock ROM One Package desiderato (io ho utilizzato S5570IXILB2_S5570iITVLB2_S5570IXXLB3_HOME.tar.md5) . Consiglio di iscriversi a sammobile. com e si potrà scaricare quello che serve ogni qualvolta ce n'è bisogno (per la search inserire GT-S5570I e li trova automaticamente)
    - Avere ovviamente Odin (V3 1.85. Quello per Galaxy Y. La v4 NON FUNZIONA: Si trova in Internet.)
    - Da terminale Linux entrare nella directory splitfus2ga
    - eseguire
    codice:
    ./splitfus2 -a -w2 <ROM md5 file>
    Nel nostro caso ho eseguito
    codice:
    ./splitfus2 -a -w2 S5570IXILB2_S5570iITVLB2_S5570IXXLB3_HOME.tar.md5
    Questo ha creato i due file:
    codice:
    bash-3.2# ls -l *.zip
    -rw-r--r--  1 Michele  staff  128219326 26 Apr 11:14 S5570I_XILB2_ITVLB2_XXLB3_by_SplitFUS2.zip
    -rw-r--r--  1 Michele  staff  128598808 26 Apr 11:15 S5570I_XILB2_ITVLB2_XXLB3_wipe_by_SplitFUS2.zip
    Piglia il file senza wipe (per sicurezza. Il wipe lo puoi fare da recovery se vuoi), portalo in Windows, decomprimilo e dai i 3 file (PDA, CSC, MODEM) in pasto a Odin. NON selezionare il flag per le partizioni e non usare alcun pit file.
    Queste ROM non contengono il file sbl.bin (boot loader, suppongo. Brick potenziale). Per includerlo aggiungere l'opzione -s in splitfus2. Come in:
    codice:
    ./splitfus2 -a -s -w2 S5570IXILB2_S5570iITVLB2_S5570IXXLB3_HOME.tar.md5
    Ovviamente non mi prendo alcuna responsabilità.
    Io ho usato Linux, ma con Windows dovrebbe essere praticamente lo stesso.
    Hope this helps!!
  9. #128
    samsung galaxy s3
    pda : S5570ixilb2
    phone : S5570ixxlb3
    csc : S5570iitvlb2
    tutto maiuscolo
    ciao scusa ma a te il cell ke brand è tim 3 wind o niente?? xke il mio e tim e me le da diverse per le ultime cifre di ogni rigo:
    PDA:S5570IALC3
    PHONE: S5570IXXLC3
    CSC:S5570ITIMBL1
  10. #129
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    sorroxasreturn...
    sicuro di non aver dimenticato una lettera nel codice PDA?
    comunque se anche gli altri facessero lo stesso (indicando i 3 codici) si riuscirebbe a scaricare il firmware originale con Check Fus Downloader
    I codici erano veramente da interpretare
    cercate di essere precisi, altrimenti diventa tutto difficile!
    Last modified:
    2012-03-09
    Latest firmware:
    S5570IAILC3/S5570ITIMLB1/S5570IXXLC3/S5570IAILC3
    File name:
    GT-S5570I_TIM_1_20120309185909.zip.enc2
    Scarico il file e lo metto nel solito topic che ho in firma (altro non è che un topic in rilievo in questa sezione)
  11. #130
    Quote Originariamente inviato da sorroxasreturn Visualizza il messaggio
    PDA:S5570IALC3
    PHONE: S5570IXXLC3
    CSC:S5570ITIMBL1
    il mio è no-brand
    Tekno 23
