Utente del giorno: ceru con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 16 di 23 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 225
Cucinare il mio Galaxy Next Turbo
  1. #151
    samsung galaxy s3
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    Si parlava 2 applicazioni a mio avviso fondamentali per il Next Turbo (data la memoria interna limitata e lo schermo piccolo):
    - AdFree: lo dice il nome stesso (l'ho chiamato adblock confondendomi con la versione computer). In pratica rimuove gli ads, la pubblicità. Agisce modificando direttamente l'host file (associa tutti i siti di pubblicità a 127.0.0.1) e quindi necessita root.
    - Link2SD: dopo aver partizionato la microSD in 2 partizioni permette di utlizzare la seconda partizione come memoria "interna". Nel senso che permette di spostare su questa partizione qualsiasi applicazione, mentre App2SD di Gingerbread è limitato. La partizione non è visibile da USB e quindi non verrà mai montata, disabilitando le applicazioni. Se volete ho scritto una piccola guida (in inglese).
    Quello che non ho capito è come sia possibile aver utilizzato solo 10MB con 80 applicazioni installate!! Le applicazioni di sistema "su ROM" comunque usano la memoria interna per la dalvik cache.
    io la sd la tengo partizionata in ext 4 dici ke va link 2 sd
    claudiotimo
    Le appplicazioni vanno nella micro sd nella seconda partizione x questo ho occpuato cosi poca memoria interna
  4. #153
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quote Originariamente inviato da sorroxasreturn Visualizza il messaggio
    Prova! Io non ci sono riuscito. Link2SD ti dice subito se la riconosce. Basta che selezioni Ext4 la prima volta che lo lanci. Se poi puoi farci sapere... Ext2 non mi convince.
    In ogni caso è un attimo riformattare SOLO la seconda partizione. Lo puoi fare direttamente connettendo il telefono via USB. Io ho fatto così ed è stata la soluzione che ha funzionato meglio.
    Quote Originariamente inviato da claudiotimo Visualizza il messaggio
    Anch'io metto tutto quello scaricato nella MicroSD (le "linko") ma le dalvik cache e i dati (soprattutto quelli di sistema) vanno comunque nella memoria interna. O no?
    Un'altra cosa: io non riesco a fare in modo che in automatico vadano SEMPRE nella sdext2. Ho settato che tutto venga linkato, ma niente. Spesso vanno nella SD (FAT). Qualche idea?
  5. #154
    claudiotimo
    Le sposti te da solo
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
  6. #155
    claudiotimo
    Raga io ho quasi finito la seconda partizione. L'ho ftt da 1 gb. Ce un modo x allargarla senza cancellare tuttto???
  7. #156
    Treviso
    Sposta tutte le applicazioni nella SD, e con Gparted in Linux è possibile ridurre la partizione FAT senza perdere i dati. Riducila di 1GB (o quanto vuoi), questo dovrebbe creare un "buco" di spazio libero di 1GB. cancella la seconda partizione, lo spazio libero dovrebbe diventare di 2GB (tutto alla fine) crea una nuova partizione usando lo spazio libero. Reboot, ricrea gli script in Link2SD, sposta le applicazioni da SD a sdext2 (linka). L'ho fatto una volta, aveva funzionato.
  8. #157
    samsung galaxy s3
    partizionata in ext 4 non va
  9. #158
    Androidiano L'avatar di porco
    Sony Xperia T2 Ultra (D5303)
    nuove notizie?
    dubstep o.O
    Tekno 23
  10. #159
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Flash Player funzionante?
    da provare!
    xda-developers - View Single Post - Devs help with 5570I
    fateci sapere!
  11. #160
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    da provare!
    fateci sapere!
    Milo1978 questa secondo te è una custom rom????
    ****ICS Theme ****[Pop Plus GT-S5570I] - xda-developers
    Tekno 23
