Utente del giorno: elmonarca77 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 9 di 23 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 225
Cucinare il mio Galaxy Next Turbo
  1. #81
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Rivoluzionario!
    da provare subito!!!
    Odinatrix entrerà nella storia!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    ACervellati (13-04-12)
    Apr 2011
    Azz...
    ha impiegato una decina di minuti per eseguire tutte le operazioni...
    però alla fine mi ha dato FAILED per tutti e tre i files creati...
    dico creati proprio perché guardando nella cartella OUTPUT trovo i files tutti lì come archivi TAR (i 3 files CSC, PDA, MODEM, più l'archivio originale).
    codice:
    Archive found: S5570IXILB2_S5570iITVLB2_S5570IXXLB3_HOME.tar.md5
    Press a key to procede or <ctrl+c> to exit
    Entering Odinatrix Room and fighting for S5570IXILB2_S5570iITVLB2_S5570IXXLB3_HOME.tar.md5
        -> processing entry number 1
           Found >> sbl.bin << ...Extracting 1306624 bytes...
        -> processing entry number 2
           Found >> BcmCP.img << ...Extracting 11534336 bytes...
        -> processing entry number 3
           Found >> boot.img << ...Extracting 4427776 bytes...
        -> processing entry number 4
           Found >> system.img << ...Extracting 207851008 bytes...
        -> processing entry number 5
           Found >> param.lfs << ...Extracting 630784 bytes...
        -> processing entry number 6
           Found >> csc.rfs << ...Extracting 5612032 bytes...
        -> processing entry number 7
           found garbage... discarding
        >> package sanitized...
    tar: sbl.bin: funzione "stat" non riuscita: File o directory non esistente
    tar: BcmCP.img: funzione "stat" non riuscita: File o directory non esistente
    tar: boot.img: funzione "stat" non riuscita: File o directory non esistente
    tar: system.img: funzione "stat" non riuscita: File o directory non esistente
    tar: param.lfs: funzione "stat" non riuscita: File o directory non esistente
    tar: csc.rfs: funzione "stat" non riuscita: File o directory non esistente
    tar: Uscita con stato di fallimento in base agli errori precedenti
        >> signing...
        >> saving S5570IXILB2_S5570iITVLB2_S5570IXXLB3_HOME.tar.md5 to output folder!
        !! MultiPackaging for Galaxy NEXTTURBO
           CSC package failed ---> ---> ---> ---> ---> [WARNING]
           MODEM package failed ---> ---> ---> ---> ---> [WARNING]
           PDA package failed ---> ---> ---> ---> ---> [WARNING]
    Ho usato il file su Ubuntu.
    Riproverò domani... ora vado a letto
    buonanotte
  5. #83
    Androidiano L'avatar di ACervellati
    Ferrara - Ravenna
    Galaxy Next e Moto E
    Ringraziato 316 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    Azz...
    L'estrazione del system.img può impiegare tranquillamente fino a dieci minuti... sono circa 200Mb... quindi non è un comportamento anomalo...
    Se verifichi gli archivi creati, scoprirari al 100% che sono vuoti ed inutilizzabili...
    ...nella prossima versione dello Script aggiungerò un controllo che li cancellerà comunque in caso di fallimento...
    codice:
    Lo script è stato testato su due versioni di Ubuntu senza problemi: Natty Narwhal 64Bit e Maaverick Merkat 32bit...
    ...prima di tutto proverei a riscompattare lo script e riprovare...
    ...successivamente - E QUESTO VALE ANCHE PER LA VERSIONE WINDOWS DELLO SCRIPT - si può cambiare una delle prime righe dello script runme.sh da così
    codice:
    #DEBUG="YES"
    a così:
    codice:
    DEBUG="YES"
    togliendo cioè il cancelletto ad inizio riga.
    Facendo girare ancora lo script, appariranno molte più informazioni sullo schermo... sicuramente molto utili per individuare l'errore e/o il problema riscontrato...
    ...nel tuo caso, intanto, faccio un'ipotesi:
    l'errore tar: sbl.bin: funzione "stat" non riuscita: File o directory non esistente significa che il programma tar, che crea gli archivi, non ha trovato i file appena estratti... l'errore va cercato quindi a monte... permessi errati delle sottocartelle? poco spazio su disco? comportamento anomalo dello script?
    ...aspetto l'output in modalità DEBUG e poi ci ragioniamo su...
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ACervellati per il post:
    flaviox (06-05-12),millo1978 (13-04-12)
  7. #84
    Apr 2011
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviato da ACervellati Visualizza il messaggio
    Liberando spazio nell'HD il problema viene risolto!
    E' solo questione di spazio che Odinatrix richiede per eseguire le varie operazioni...
    se lo spazio c'è Odinatrix non fallisce!
    Grazie infinite Maestro!
    Forza ragazzi... provatelo!
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato millo1978 per il post:
    ACervellati (13-04-12),flaviox (06-05-12)
  9. #85
    Apr 2011
    Sto creando un nuovo topic:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ornamento.html
    sarà un topic CHIUSO ... sarà soltanto una guida.
    Al momento è soltanto abbozzato... in lavorazione!
    Le problematiche verranno discusse sempre in questo topic (dove ci troviamo ora).
    ACervellati...
    dimmi una cosa...
    nel topic di XDA troviamo:
    Quote Originariamente inviato da kmamidal
    6)now use winzip to extract this file, it will generate BcmCp.img,boot.img,system.img and some more files leave that files our game is with only these files
    7)now copy these BcmCp.img,boot.img,system.img to fedora(means linux)
    8)now execute following commands
    tar -cvf pda.tar boot.img system.img
    tar -cvf phone.tar BcmCp.img
    9)Now you will get pda.tar and phone.tar copy these files into windows platform
    10)Now open ODIN and choose pit file
    11)put mobile in download mode(vol down+menu+power)
    12)click on pda icon and select pda.tar and click on phone and choose phone.tar
    then click start and wait untill flashing completes
    Al punto 7 sembra che i files boot.img e system.img vengano inseriti entrambi nel file PDA.TAR, mentre il file BcmCp.img viene inserito in PHONE.TAR
    Odinatrix rilascia i 3 files...
    come son composti?
    Per flashare seguendo la guida di xda come bisognerebbe inserire i files creati da Odinatrix?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    flaviox (06-05-12)
  11. #86
    Ferrara - Ravenna
    Il topic che ho letto io su xda è questo:
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1465800
    ed è relativo al Galaxy Y... Ha archivi praticamente identici al Next Turbo.
    Nei suoi primi tre post racconta cose molto interessanti e divide così gli archivi:
    il file csc.rfs nell'archivio CSC;
    il file BcmCP.img nell'archivio MODEM;
    i file sbl.bin boot.img system.img param.lfs nell'archivio PDA.
    Questo è quello che, oggi, fa Odinatrix.
    Come ho detto in precedenza, però, più di questo non so... Non ho la possibilità diretta di testare questi archivi...
    Sicuramente - in funzione di quello che si dice/dirà in questa discussione - impiegherò pochi attimi a cambiare il funzionamento di Odinatrix... Ma dovrete dirlo voi...
    Nel thread xda, di cui sopra, suggeriscono anche di non usare nessun pit e spiegano come settare Odin... Se la configurazione coincide con quella del Next Turbo, però, dovrà scoprirlo qualcun'altro...
    Inviato dal mio GT-S5570 in treno
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ACervellati per il post:
    millo1978 (13-04-12),piruct (13-04-12)
  13. #87
    Senior Droid L'avatar di piruct
    GalaxyNext Cyano7.2.......
    Ringraziato 193 volte in 127 Posts
    io farei un comitato per regalare un Next2 ad Acervellati
  14. #88
    Apr 2011
    Meglio di no, altrimenti poi non troverà più tempo per aiutare noi possessori del Next
    Avrà tra le mani un dispositivo nuovo e giocherà solo con quello!
    Il Maestro è troppo prezioso per noi! Non lo cederemo mai ai TURBOisti!
  15. #89
    Apr 2011
    Nell'attesa che venga provato su un Next TURBO il metodo indicato nel link di ACervellati al post n.86 ...
    ho usato i files inseriti nella cartella TMP di Odinatrix per eseguire i comandi indicati nel topic di xda riguardante il Next Turbo.
    ho copiato in una cartella i files temporanei di Odinatrix...
    ho eseguito i seguenti comandi:
    Si sono creati due archivi TAR:
    pda.tar e phone.tar
    DOWNLOAD archivio ZIP contenente pda.tar e phone.tar
    Come sempre, ognuno è responsabile di ciò che fa! Quindi fate moooooolta attenzione!
    ACervellati...
    vedo che nel mio link a xda post.33 il file è chiamato BcmCp.img mentre Odinatrix rilascia BcmCP.img
    può sorgere qualche problema in fase di flash?
    Comunque per sicurezza l'ho rinominato con la p minuscola
  16. #90
    Androidiano L'avatar di porco
    Sony Xperia T2 Ultra (D5303)
    pda.tar e phone.tar
    ACervellati...
    se mi fai una guida semplice lo testo io sul mio...
    Tekno 23
