Perfetto, lo script sta funzionando La /data, che è la partizione in cui di solito stanno le applicazioni, è quasi vuota. Le applicazioni sono passate invece nella partizione ext
Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
Njmyuki (17-01-13)
Si, le nuove installazioni vanno su ext, se sono su fat32 (scheda sd) basta spostare su memoria telefono.
Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
Njmyuki (17-01-13)
salve, su freespace non mi da la partizione ext...sapete dirmi quale potrebbe essere il problema??? ((
scusami io ho un alcatel 991d e nonostante abbia ottenuto i diritti di root e abbia usato linked2 sd non riesco a spostare tutto nella SD.
Facendo la partizione di cui stai parlando, è per casopossibile spostare anche le applicazioni bloccate e che nemmeno linked2sd riesce a spostare ????????? grazie
Ciao, ho provato a fare le partizioni con la tua guida ma sono zero in materia. Ho un next turbo ed ho usato il modo A per partizionare e il modo B per liberare la memoria, ma quando avvio link2sd e mi chiede il tipo di partizione mi dice allerta di accesso root. Link2sd non può ottenere l'accesso root ecc ecc. Dove ho sbagliato? Mi potresti dire i minimi dettagli perchè mi rendo conto di essere proprio zero... ... Ah e la partizione swap che non so cosa sia avevo messo il massimo 200 e qualcosa mega. Ho fatto bene o no? Grazie 1000!!!!!! Ciao....
La partizione swap non te la consiglio di abilitare per cui in linea di massima hai dello spazio in meno che recuperi facendo lo stesso wizard della cwm.
Invece per quanto riguarda link2sd, servono necessariamente i permessi root che flashi da recovery e il file da mettere su sdcard lo trovi nel repository in firma.
Se hai altri problemi, posta pure
ma io ho s2sd con partizione creata da minitool non mi trova la partizione, meglio che creo la partizione con CWM o non serve a niente?
seguito la guida alla lettera formattando sd partizionata con CWM ma non va, free space manco mi rileva la partizione, ho rom jellyblast e cor plenus 2.1.7
