Pagina 33 di 52 primaprima ... 23313233343543 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 518
[GUIDA] Creare partizioni per le schede sd
  1. #321
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jackamma Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi! Ho un Galaxy S2 con ROM stock (JB 4.1.2), rootato.
    Ho provato a eseguire la procedura e purtroppo ho incontrato due problemi. Il primo è che se metto la partizione ext3 non mi funziona e link2sd da un errore. Quindi ho provato con ext2 e ha funzionato.
    Il problema più importante che ho avuto è che mi sono sparite tutte le applicazioni che avevo spostato sull'sd. O meglio, il cellulare non le trova più! Infatti le icone sono tutte rimaste, ma sono grige, e se ci clicco mi appare un popup con scritto "Applicazione non installata". Controllando meglio, ho notato che i dati sono rimasti, l'unica cosa che è sparita è proprio l'applicazione in sè. Questo mi è successo dopo che ho formattato la mia sd. Naturalmente avevo fatto un backup ma a quanto pare non è servito a molto...
    Ora, per evitare di reinstallare tutte le applicazioni manualmente, qualcuno ha un'idea migliore o ha già avuto esperienza con questa cosa? Grazie mille!
    Allora rispondo per far chiarezza: il sistema delle partizioni serve per i device che hanno poca memoria interna come nel caso del nostro Turbo (190 MB). La miglior configurazione possibile per far aumentare la memoria interna e collegarla su una partizione sulla sdcard e' usare un kernel modificato che abbia supporto EXT4.
    Poi da link2sd si usa lo script EXT4 indipendentemente dal formato partizionato e facendo cosi' non ho mai perso le app per strada
    Infine c'e' il discorso dei backup delle app, io consiglio sempre Titanium Backup che fa un lavoro eccellente sia nel backup che nel ripristino.
    PS: come hai formattato la sdcard? Da windows? La partizione FAT o EXT? Se hai rifatto le partizioni e' ovvio che le app collegate prima scompaiano e le devi reinstallare manualmente tramite play oppure con gli apk o meglio ancora con Titanium.
    PPS: come fai ad avere problemi di memoria con un S2? Ne ha minimo 8 o 16 di giga se non ricordo male...
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Korgar per il post:
    Jackamma (02-07-13)
    Quote Originariamente inviato da Korgar Visualizza il messaggio
    Il mio S2 ha 16 gb di sd interna e 1,6 gb di memoria interna (quella dove si installano le app che non possono essere spostate dal sistema). Insomma, con Whatsapp, Facebook e applicazioni varie sono riuscito a riempire gli 1,6 gb e mi serviva altro spazio!
    Con l'sdcard ho fatto un po' un casino, perché sbagliavo un passaggio. Quindi l'ho formattata prima con Windows in fat32 poi riformattata con minitools sempre in fat32. Le applicazioni mi sono scomparse quando ancora non avevo fatto la partizione (o meglio, l'avevo fatta ma non funzionava perché in ext3). Titanium Backup ce l'ho e lo uso, ma non ho pensato a fare un backup prima della partizione perché pensavo che non dovesse servire (ho fatto male!). Comunque in ogni caso ho un backup vecchio, volendo potrei ripristinare solo le applicazioni senza i dati (che sono rimasti salvati) giusto?
  5. #323
    SAMSUNG GT-S5570I
    Certo che puoi ripristinare il backup vecchio ma tieni conto che le app potrebbero essere da aggiornare sul play. Per quanto riguarda i dati, stai sicuro che non vengono cancellati con il solo ripristino app (non app + dati ma lo sai meglio di me ).
  6. #324
    Ok ho risolto facendo il ripristino delle app, purtroppo non sono tutte ma mi accontenterò! Grazie mille dell'aiuto!
    EDIT: Mi sono accorto di un altro problema! Ho installato proprio ora FreeSpace, ma non funziona! Non so per quale motivo ma non riesce ad analizzare le memorie e tutti i valori sono a 0%... Come devo fare? C'è un'alternativa a questa applicazione? Comunque ho dato anche i permessi di root all'app.. Non capisco perché non vada.ù
    EDIT2: Penso di aver risolto, ho scaricato DiskInfo. Qualcuno può controllare se vada bene? La memoria della partizione me la segna..
    Ultima modifica di Jackamma; 02-07-13 alle 15:32
  7. #325
    Androidiano L'avatar di play67
    Honor 7
    niente da fare non mi trova in nessun caso la seconda partizione e quando ricollego il cell al pc mi riconosce la fat32 e quando apro mini tools ci sta fat 32 e l'altra me la chiama other
  8. #326
    SAMSUNG GT-S5570I
    Rifai la seconda partizione assicurandoti che sia in formato EXT3 primaria poi scaricati dal play https://play.google.com/store/apps/d...edog.mounts2sd
    Lo installi e lo avvii, vedi se le opzioni ti soddisfano e poi riavvia il cellulare. Lascialo lavorare per almeno 5 minuti o anche meno e poi voila', qualsiasi app che va in memoria interna magicamente va sulla sd-ext.
  9. #327
    Scusate ragazzi, volevo segnalare una cosa a tutti. Per chi avesse usato il metodo comprendente link2sd, non c'è alcun bisogno di installare FreeSpace per monitorare la partizione dato che lo stesso Link2sd lo fa nelle impostazioni. Sarebbe una buona cosa da aggiungere a fine post, tanto per specificare oltretutto, come ho già detto nel post precedente, a me FreeSpace manco funziona, mentre invece il sistema di link2sd funziona perfettamente e non bisogna scaricare un'ulteriore app!
  10. #328
    SAMSUNG GT-S5570I
    Si, non ho specificato che chi usa link2sd non ha bisogno di freespace perche' e' proprio il montaggio della partizione che e' differente.
    Infatti link2sd la crea sotto /data/sdext2 mentre tutti gli script che ho provato finora lo fanno su /sd-ext e freespace controlla solo quest'ultimo.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Korgar per il post:
    Jackamma (04-07-13)
  12. #329
    Ahhhh ecco, ora si spiega perchè FreeSpace non mi funzionasse! Grazie ancora per il chiarimento!
  13. #330
    Androidiano L'avatar di jormungandr
    Provincia Lecco
    Elephone P6000, CUBOT GT99
    Io sto usando il kernel Cor Plenus 2.1.7 con lo script di Michelasso integrato, con la partizione su SD e già una decina di applicazioni già installate e funzionanti... L'unico mio dubbio riguarda appunto Freespace.. infatti quest'ultimo non mi funziona; fa una fatica ad aprire l'app ma poi rimane a schermo nero.. ho provato a lasciarlo aperto diversi minuti ma nisba... :/
    Da cosa potrebbe dipendere? Il fatto che la mia sd sia di 16GB, con la partizione multimediale da 15 quasi piena potrebbe influire ?
