Utente del giorno: Vobiscum con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 109 di 168 primaprima ... 95999107108109110111119159 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,081 a 1,090 su 1671
[CUSTOM KERNEL][MOD] Cor Plenus et Cor Optimi v2
  1. #1081
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quote Originariamente inviato da samurri Visualizza il messaggio
    ok, grazie.... ma non capisco l'utilità di applibs2data: se uno fa un wipe data vuole cancellare un pò tutto e poi ripristina reinstallando le app. Di quali librerie si parla e che vantaggio offre questo script?
    Se hai S2SD e fai wipe data da stock recovery cancelli solo i dati e le librerie. Le app ti restano in SDext come è bello che sia (prova a far reinstallare ogni volta 500MB di applicazioni come nel mio caso!). Quindi tali librerie dopo il boot vanno ricreate. I due comandi per le app funzionano anche direttamente da adb shell:
    codice:
    bluemoon:~ Michele$ adb shell applibs2data
    Reinstalling applications missing local libraries
    Library /data/data/ales.veluscek.sdtools/lib/libreadwrite.so already installed
    Library /data/data/ca.primatelabs.geekbench2/lib/libgeekbench-jni.so already installed
    ^C
    bluemoon:~ Michele$ adb shell all2sdext
    No applications to move.
    Exiting…
    Mentre vedo ora che WIFIofftime non piglia il parametro come deve:
    codice:
    bluemoon:~ Michele$ adb shell WIFIofftime 60
    No previously switch off policy defined. Default is 900s (15m)
    Changing switch off policy from NONEs to 60000s
    Old switch off setting:
    New switch off setting
    Oddio, in realtà lo piglia (60000s - anche se dovevo scrivere 60000ms, correggerò), poi però non lo usa. Boh, proverò a guardare.
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
    Senior Droid L'avatar di ocrim_95
    Huawei Mate 20 pro
    Ringraziato 34 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da ZackFair84 Visualizza il messaggio
    se fai un wipe data non cancelli le applicazioni che sono in /sd-ext
    Ma alcune di queste app non funzioneranno perché hanno bisogno di librerie che si trovano in /data. Con questo script ripristini le librerie senza dover reinstallare le applicazioni
    quindi in caso di wipe non serve più titanium backup per ripristinare perchè si trova tutto sulla SD??
    se è cosi è stupendo XD
    SAMSUNG GALAXY S4 MINI i9195
    OLD PHONE
    IL THANKS E' ANCORA GRATUITO!!
  4. #1083
    Androidiano VIP L'avatar di ZackFair84
    LG G5
    Ringraziato 1,022 volte in 794 Posts
    Quote Originariamente inviato da ocrim95 Visualizza il messaggio
    si, è praticamente così. Ovviamente questo non ripristina i dati di login, gli account, i segnalibri, ecc
    Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ZackFair84 per il post:
    ocrim_95 (17-12-12)
  6. #1084
    Treviso
    E' sempre stato così per le applicazioni...
    L'unico problema era appunto quello delle librerie. Scaricatevi adb e adessoil problema è risolto. Ci vorranno diversi minuti (Java è L E N T O. E pure l'unzip per stabilire quali sono le librerie mancanti) ma poi si mette a posto. Anche se servirà un reboot, Per qualche motivo durante il processo le applicazioni vanno in force close.
    PS: se il wipe data viene fatto da CWM PX però si perde tutto!! Quindi fateli da stock recovery!
    Ultima modifica di Michelasso; 17-12-12 alle 11:35
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
    ocrim_95 (17-12-12)
  8. #1085
    Huawei Mate 20 pro
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    quindi se si vuole mantenere i dati basta titanium altrimenti abbiamo tutto senza i dati?!
    quindi bisogna avere anche una partizione ext abbastanza capiente giusto??
    con la Zram del kernel 2.1.6 ci sono molti lag di meno(ho abbandonato il 2.02 perchè erano cominciati i reboot)
    Ultima modifica di ocrim_95; 17-12-12 alle 11:45
    OLD PHONE
  9. #1086
    LG G5
    oltre 1 GB serve a poco, perché poi comunque la partizione interna del telefono si riempe dei dati utente per quelle applicazioni
  10. #1087
    Treviso
    E vabbè… se fai un wipe dei dati almeno i dati li perderai, no?
    Sul fatto che SDext debba essere capiente, mica è una novità. E' da una vita che scrivo di farla da 1GB. Con 1GB sei a posto per sempre o quasi. C'è la possibilità che ti si riempiano prima di nuovo i 190MB della memoria interna per i dati.
  11. #1088
    Samsung Galaxy S4-GT-I9505
    Io da quando ho installato il nuovo kernel ho dei problemi per il caricamento, cioè quando apri il menù applicazioni ci mette un po a caricare le icone e viene in mezzo al display l'icona del caricamento.... Come posso risolvere questo problema?
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    Smartphone: Samsung Galaxy S7 Edge (SM-G935F) & Samsung Galaxy S4 (GT-I9505)
  12. #1089
    Senior Droid L'avatar di mirko1998
    Galaxy Next Turbo-Galaxy Next
    Ringraziato 521 volte in 99 Posts
    Quote Originariamente inviato da WaveMirko Visualizza il messaggio
    Non si può chiamare "problema". Solo che ci mette un po' di più a caricare. Quando hai installato il kernel, hai fatto qualche wipe?
    Bhè io l'ho riscontrato molte volte questo "problema" (come dici te..) e l'unica "soluzione" era un bel wipe completo di tutto..
    Non essere avido, tanto non ci sono tasse. Ringrazia pure con un
  13. #1090
    LG G5
    Naaaa, questo "problema" dipende dal fatto che TouchWiz non è persistente nel sistema, e viene "killato" quando il consumo di ram diventa eccessivo. Se hai tante applicazioni quindi ci metterà un bel po' a caricarle tutte (e per tante intendo anche più di 10 :P)
