Pagina 7 di 11 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 109
[kernel][mod] Test del Cor Plenus v2.2 BETA per Galaxy Next Turbo/GT-S5570I
  1. #61
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quote Originariamente inviato da themind Visualizza il messaggio
    Ho fatto il downgrade come mi hai consigliato e per ora non si sono più presentati i problemi di ricezione chiamate, con questa versione sai se si possono verificare?
    Downgrade a cosa? Alla v1? In ogni caso non posso saperlo. Prova a installarlo, lascia il kernel attuale nella SD card e se hai problemi torni indietro e mi fai sapere.
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
    Androidiano L'avatar di mazh26
    Novara
    Huawei ascend y530
    allora mi tengo caro nel sd il plenus v2.1.1 #1 perchè comunque io mi sto trovando bene, ma ora installo la 2.1.1 #3 e vediamo se tutto va bene tengo questo aggiornamento nuovo, altrimenti se trovo problemi rimetto il 2.1.1 #1
  4. #63
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da mazh26 Visualizza il messaggio
    la 2.2 beta #3 vorrai dire.
  5. #64
    allora provato con tutte le frequenze piu o meno, kernel 2.2beta build 1 , frequenza anche min 156 e max 156 magicamente da quando ho impostato performance niente piu reboot almeno per il momento che faccio scarico comunque la beta 3 e provo?.... ok provata la 3 anche qui niente reboot, vedo ke la minima è su 312, come ti dicevo a me anche a 156 con performance andava ok.
    Ultima modifica di androturbo; 21-11-12 alle 21:15
  6. #65
    Androidiano L'avatar di themind
    OnePlus 2
    Ringraziato 37 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    Alla 2.1 #1...comunque proverò a installare la 2.2.
    P.S. nel primo post, dove c'è il link dell'ultima beta della versione 2.2 hai scritto per sbaglio #1
    Ultima modifica di themind; 21-11-12 alle 21:08
    Se vi sono stato utile fate un thanks
  7. #66
    Novara
    Huawei ascend y530
    si mi sono confuso, pardon
    Ultima modifica di mazh26; 21-11-12 alle 21:15
  8. #67
    confermo, togliendo la 156 Mhz con beta #1 e voltage control su performance, non riesco a fargli fare un reboot, è tutto il pomeriggio che ci provo con 3G inserito e funziona a meraviglia, ora testo la beta #3
    Ultima modifica di biancale; 21-11-12 alle 22:48
    Samsung Galaxy S Advance + (i9070p)
    Operatore: Tim
    jb 4.1.2 + root + CoCore 6.8b
    Samsung Galaxy Next Turbo
    Operatore: Tim e Vodafone
    Rom: Optimus Rom™ Ver 3.0 (by ZackFair84)
    Kernel: Cor Plenus™ Ver 2.1.5 (by Michelasso)
    script: S2SD™ (by Michelasso)
    sd: sandisk 8 Gb classe 10 - 1 Gb ext3
  9. #68
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da androturbo Visualizza il messaggio
    La beta #1 a 156Mhz ti andava? Che sia performance o un altro non dovrebbe fare molta differenze se uno mette 156Mhz e 156Mhz. Tu comunque avevi reboot continui con le 2.1.1, giusto?
    Si, adesso ho corretto. Grazie.
    Quote Originariamente inviato da biancale Visualizza il messaggio
    Vabbè, con la beta #1 provate anche con ondemand. 156 e 156. E' quello che ho usato io. Qui a me sembra che con beta #1 l'unico che aveva reboot a 156Mhz era Zanimo. Io i reboot li ho beccati con la beta #2. Ho ritestato con 2.1.1 #3 e reboot non riesco ad averne, Ma che casino! Bah, testerò beta #1 a mia volta. Qui non è più finita.
    Per fare un po' di chiarezza, chi ha mai avuto reboot con la v2.2 beta #1?
  10. #69
    Senior Droid L'avatar di samurri
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    Non afferro questa cosa: diamo per assodato che i reboot siano legati alla frequenza 156 e che aumentare il voltaggio non porti a nulla come mi pare sia stato già dimostrato, cosa indica? difetto progettuale di kernel di governor o cosa? l'unica soluzione sarebbe quella di eliminare la frequenza 156 e cercare l'uv minimo della successiva? grazie
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE (Kate)
  11. #70
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da samurri Visualizza il messaggio
    Il fatto è questo: nei codici del kernel, dove si settano le frequenze, c'è il seguente commento (interno di Broadcom):
    "we support only two modes - 0x0C & 0x0F"
    Dove 0x0C è lo stato della CPU ("mode") per la frequenza 312MHz e 0x0F lo stato per 832Mhz. Qualunque altra frequenza non è supportata da Broadcom. Ciò non vuol dire che non sia implementabile, solo che Broadcom non ha considerato il caso, e quindi non ci sono i codici sorgente necessari per altre frequenze. Che vanno aggiunti. A ogni nuova frequenza va assegnato un "mode". E li è una lotteria. Analizzando i codici in teoria sono disponibili tutti i mode tra 0x09 e 0x0F, ma.. per evitare il macello in cui mi sto imbattendo tanti col bcm21553 hanno preferito mantenere il numero di frequenze limitato.
    In definitiva, dal punto di vista dello sviluppo meno frequenze ci sono più sicuri si è che il kernel sia stabile. Nel nostro caso tolta la 156MHz per l'UV si procede come prima. Basta mantenere al 5-pla che si aveva e togliere l'ultimo valore (quello più basso). Chiuso qui il discorso UV. Se si vuole si continua nella thread apposita.
    Detto questo io al momento ho i seguenti risultati:
    - v2.2 beta #1: reboot nei 156Mhz
    - v2.2 beta #2: reboot nei 156Mhz - questa beta è come la #3 solo che con la frequenze 156Mhz in più
    - v2.1.1 #3: non sono capace di riprodurre il reboot
    Per testare opero nel seguente modo:
    - Chiamo il numero del mio operatore telefonico
    - Metto la frequenza min=max=156Mhz
    - Apro Google Play
    Con le beta #1 e #2 reboot quasi assicurato subito. Da notare che la beta #1 usa solo codici stock, tranne le mie modifiche che sono praticamente le stesse dappertutto.
