Utente del giorno: Varioflex con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 41 di 55 primaprima ... 31394041424351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 548
[DISCUSSIONE UFFICIALE] Tutto sulle CyanogenMod per il nostro device
  1. #401
    Senior Droid L'avatar di AntoKeMz
    Ringraziato 56 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da devilyuri Visualizza il messaggio
    Il gear kernel usa il filesystem ext2 che dà maggiori performance a scapito della batteria.
    Invece la cyano di bieltv.3 usa filesystem ext4 quindi la rom non partirà
    Forse il kernel non è stato installato correttamente e per questo la rom è partita
    Comunque con il gear kernel la batteria non mi durava manco mezza giornata
    Ah quindi può arrivare solo al bootlop. Il gear al momento sta girando bene anche con i governor e frequenze e funziona correttamente perché la rom di bieltv.3 col cyanus 1.9 non faceva funzionare l'offline charger, mentre il gear kernel sì. Prima di metterci il gear avevo il cyanus 1.9. Magari forse il cyanus ha una durata di batteria maggiore di gear credo, Ma Riguardo al gear io sul topic di bieltv.3 ho visto che era compatibile e ho fatto mount system e l'ho flashato.
    Questo è lo screen dove tu affermi che è meglio il gear che il cyanus e che il gear funziona su questa cm7
    Ultima modifica di AntoKeMz; 11-04-14 alle 01:02
    Per ringraziarmi usa il tasto thanks, è più figo e non ti sprechi.
    Androidiano VIP L'avatar di devilyuri
    GALAXY next turbo
    Ringraziato 777 volte in 496 Posts
    Lo specific basic kernel è stato creato e ottimizzato apposta per la cyano7
    Inoltre contiene qualche tweak nella ramdisk per migliori prestazioni
  4. #403
    Sì ma io continuo a parlare del gear kernel. Per aver risolto il problema dell'offline charger vuol dire che si basa sui stessi moduli del kernel di questa rom.
    Poi non riesco a risolvere il problema del wifi che si sospende e non si avvia più che capita su tutte le rom basate su cyanogenmod 7
  5. #404
    Senior Droid L'avatar di simon01
    Mar 2014
    LG G2 mini , GALAXY next turbo
    Ringraziato 140 volte in 104 Posts
    Biel ha fixato parzialmente l'audio sulla cm9 ma da quanto ho capito dal video è anche molto deluso da quelli che l'hanno preso in giro e non vuole condividere con tutti questa notizia ( per motivi prima citati ) link al blog : Bieltv.3: Dissapointed but big news too!
    Ultima modifica di simon01; 11-04-14 alle 21:11
  6. Il seguente Utente ha ringraziato simon01 per il post:
    nunu00 (11-04-14)
  7. #405
    GALAXY next turbo
    Le persone non capiscono che biel non fa parte di un solo team ma anche dell'androidarmv6 e poi dovrebbero ringraziarlo per la sua CM7 che scommetto staranno usando in questo momento compreso io
  8. #406
    Mar 2014
    Anche io ho pensato che sicuramente tutte le persone che lo hanno preso in giro stavano usando qualche sua rom
  9. #407
    GALAXY next turbo
    Quote Originariamente inviato da AntoKeMz Visualizza il messaggio
    Questo è un bug del gearkernel
  10. #408
    Io ad esempio non critico il suo lavoro. Perché fare una cyanogenmod con pochissimi bug è davvero difficile quando si è in contemporanea con altri progetti. Comunque chiudendola qui e qui non vorrei andare in ot : il cyanus1.5/1.9 sono compatibili con optimus nexus che si basa appunto sulla cyano di bieltv.3 o su altre che si basano su di essa?
  11. #409
    Ragazzi ho flashato la Cyanogenmod 7 AOSP RC1 di Bieltv.3. Ho un problema. Praticamente in questa rom mancano moltissime app di sistema rispetto alla RC4. Soprattutto la più importante, l'archivio dove mettere foto, app scaricate e musica. C'è un modo per scaricarlo esternamente? Senza quello non posso installare niente, nemmeno link2sd che ho sulla sd per poter scongelare il Playstore che al primo avvio di solito è congelato. Come posso fare? Un modo per installarlo da recovery? Grazie a tutti.
  12. #410
    GALAXY next turbo
    Hai installato la AOSP
    Le aosp non sono cyano,sono android puro e senza modifiche.
    Le cyano si basano su aosp
    Basta effettuare il login all'account google per far comparire il play store e scaricare qualche file manager
    Consiglio es gestore file
