Io dopo aver aggiornato a 2.3.6 seguendo questa guida ho un problema con il Root (che prima avevo avendolo installato senza nessun problema tramite la procedura per Windows..) adesso invece..nonostante abbia povato diversi metodi per riottenere tali permessi..non c'è verso..mi manca provare la procedura del copiare il file "update_root.zip nella SD Card ma..in pratica con "copiate il file update_root.zip contenuto nel pacchetto sulla root della MicroSD, ovvero nella directory radice" come faccio?? Come accedo alla SD x copiare il predetto file?
Devo per inserire la SD nell'adattatore del pc ed inserirlo "fisicamente" lì? e se è cos'..dove devo inserirlo?
Grazie e scusate la mia ignoranza in materia..
colleghi il telefono al computer e lo monti come HDD esterno. A questo punto ci copi lo zip dentro
Per directory radice si intende non dentro ad altre cartelle ma in quella principale!
smonti l'usb e poi segui la guida!
Grazie x la risposta emmep..ho già provato a collegare il telefono al pc..ma..da Risorse del computer non mi ci fà entrare..devo x caso impostare qualcosa relativa all'USB tramite il telefono?
quando attacchi l'usb al telefono poi apri il menù a tendina del cell e clicca su "monta usb" e dai ok ai vari messaggi che ti compaiono, in questo modo il telefono viene riconosciuto dal computer come unità disco esterna
falco750 (14-04-12)
Fatto! grazie mille emmep! adesso provo a mettere il famoso file update_root nella SD..e..speriamo bene..
Tutto fatto!! con la procedura di inserimento del file root.zip nella scheda SD e relativa installazione la procedura si è conclusa positivamente; grazie mille!
Salve, volevo solo dare il mio contributo come feedback.
La prima versione della 2.3.6 sul mio next dà problemi di disconnessione con il wifi. ogni tanto si blocca e bisognava disconnettere e riconettere manualmente la rete.
Mentre sul aggiornamento di febbraio 2012 per ora sembra si sia risolto.quindi chi avesse il mio stesso problema può scaricare direttamente la versione S5570XWKTH_S5570OXXKT9_S5570XWKT4
saluti
Ciao Uomomacchina... praticamente ho un galaxy next con cyanogenmod e vorrei mettere la tua rom, quando arrivo a collegare il next ad odin in modalità download... non me lo riconosce.. rimane la scritta android in odin... come faccio? PS: Ho installato i driver...
